Tuto isolation phonique arrière MG4
Bonjour tout le monde, je partage votre désagrément.
Je viens de changer mes 4 pneus et je constate que trop peu de changement dans ces vibrations sourdes sur routes dégradées.
La solution viendrait-elle par des amortisseurs neufs ?
Le 13/07/2025 à 19:19, Smally a dit :
Bonjour.
Malheureusement non je pense même que ça sera pire.
De mon côté cela s'est amélioré parce que les amortisseurs se sont assouplis avec les kms, et avec ce que j'ai décrit dans la première partie.
Le bruit est lié à la conception, mettre des amortisseurs tout neufs s'améliorera pas la chose.
Reste la partie atténuation des bruits décrite avant.
Bon courage.
  • 10 mois plus tard...
Bonjour, Merci pour ce tuto sur le forum c'est vraiment top 👌 j'ai acheté une mg4 de 2023 avec 45000km et je ressens le même "bruit/résonance" je vais donc isoler phoniquement le coffre et les passage de roue arrière pour commencer.
J'avais une question sur l'épaisseur.
J'ai choisi de lalubutyl de chez ABM épaisseur 2.5mm + de la mousse de caoutchouc de 10mm est ce que vous savez si au total 12.5mm ce n' est pas trop epai pour remettre ensuite toute les garnitures ou si j'ai de la marge ?
Merci 🙂
Cela date un peu mais 12mm ça me parait bcp...
Sachant que c'est surtout le butyl qui fonctionne le reste...
Il y a 1 heure, Fernandnaudin a dit :
Très bien merci pour votre retour, je vais alors miser sur du butyl avec peut être 3 ou 4mm d'épaisseur pour commencer. ça chiffre vite 😬 !
Peut être réserver le butyl 3-4 mm pour le fond de coffre et les zones d'accès facile sinon du 2 ailleurs.
Bon courage.
