Xavier11510
TUTO installation caméra arrière
Bonjour a tous et a toute , je vais essayé de vous faire ce petit tuto , pardon d'avance pour les faute d'horographe ceci est pas de tous mon Faure.
Ce tuto est fait sur la base d'une leaf 2016 24k de base.
sur se modèle il y avait déjà le faisceaux électrique qui va du pied de porte chauffeur a la caméra sur la mal donc pour ceux qui n'on pas se faisceaux devront en faire un.
il vous faut une poigné de coffre avec orifice de caméra et une caméra se trouve sur lebay pour 100 €
passons au démontage
déclipser les 2 petit clipse
une fois enlever tirer sur ce grand cache en passant les doigts entre la tôle et le cache, il vas se déclipser la petite poigné va partir
a se moment la on arrête de tiré et on d'Eclipse les 2 montent en plastique.
pour sa on prend un petit tournevis plat et on fait levier entre le montent et le grand cache.
il n'est pas utile de les enlever on tire un petit peu dessus pour libérer les 2 cote du cache, et on enlève le cache
vue sans le cache
on vois bien les 2 faisceaux de fil qui von a la poigné 1 pour la serrure et un pour la caméra (sur la photo on vois déjà le fil caméra cette une photo que j'avais oublier de prendre qui a été fait après)
allez on reprend on retire les 2 vis avec clés de 10 et on retire la poigné (on a bien évidement débrancher le fil de la serrure.
maintenant que la poigné est retiré on perce un trou en fonction du diamètre du caoutchouc du fil de la caméra.
PS: Surtout attention mètre un gros chiffon sur les loquet de la serrure au cas ou le coffre se ferme vu qu'il ni a plus le contact pour ouvrir.
on en profite pour nettoyer toute la crasse qu'il y a derrière cette poigné .
maintenant on assemble la caméra sur la poigné, on met la caméra et on la visse sur la poigné.
on fixe la poigné avec les 2 écrou de 10 sans oublier de bien mettre les caoutchouc en place, puis branché les 2 faisceaux, remettre le cache et les montent , voila pour ceux qui on le faisceaux déjà placé c'est fini pour l'arrière .
pour les autre il faux tiré 2 câble un +et un - et 1 pour le + et le - du signal vidéo.
maintenant on va passé a la récupération du signal + de la marche arrière , pour sa on déclipse le pied de porte coté chauffeur il y a une vis de 10 dans le fond et après on d'Eclipse en tirant le cache , une fois retiré on déclipse les fiche du bas, et la on vois un câble avec 4 fils dedans (ceux qui on le faisceaux) ou les coupe et on les rallonge pour les remonter vers votre autoradio
les couleur sont rouge + contacte marche arrière et + fil autoradio marche arrière
blanc c'est le - masse
le noir c'est le signale + vidéo
le gris c'est le - signale vidéo
en même temps faite un pont entre le fil rouge et le fil vert (qui lui est le contacte marche arrière.
voila c'est fini , se tuto ne va pas jusqu'à l'autoradio ils sont tous différent se sera a vous de voir le reste.
pour ceux qui comme moi veule aussi la vision arrière tous en roulant en marche avant il faut intercalé un relais et un interrupteur comme ceux d'origine qui se trouve facilement .
quant l'inter est off le relais est au repo et laisse passer le + du contacte marche arrière.
quant l'inter est on le relai bascule et fait passer un+ sans passé par le contacte marche arrière se qui fait que les feu de recul ne s'allume pas.
merci a tous ceux qui me liront et si ca peu aider ne serait que une personne je n'aurais pas fait se tuto pour rien.
pour moi j'ai déjà installer 3 cam , une arrière et 2 dans les retro je conte mettre une vue en 3D ou (vue d'oiseaux) les branchement sont pareil sauf que les fil ni sont pas donc j'ai tous tiré vers l'arrière de la boite a gants ou il y aura les module 3D.
après ce sera au tour du régulateur de vitesse ,mais la je crois qu'il faut que j'achète un module obd avec NISSAN CONSULT 3+ pour l'activé .
Modifié par Xavier11510
