PIFOUKIA
Forum • Torque Pro peut désormais superviser le SOUL EV !
Alors dans l'ordre :
batt avgT = température de l'entré d'air de la batterie (sous les sièges avant)
optime = temps d'utilisation
CEC = énergie rechargée
CED = énergie déchargée
GPS height = altitude
Max det / Min det = cellule la plus / moins usée
SOC BMS / Dysplay = % de charge réel / affiché
SOH % / kWh = état de santé de la batterie en % et kWh
Max régen = puissance max  de charge
Max power = puissance max de décharge
max / min det cell N° = n° de la meilleure / pire cellule
min / max cell V = tension max/min des cellule
min / max cell V N° = N° des cellules en question
energy consumption / economy = conso instantanée (les deux font la même chose mais avec une formule différente,  l'un en kWh/100 et l'autre en km/kWh) et ça n'est pas tres fiable ni utile
enrgie draw = puissance instantané (charge ou décharge)
Batt current = même chose mais en Ampère
batt volt = tension de la batterie de traction
aux batt volt = tension de la batterie accessoire
Le 20/11/2018 à 06:33, enplace1 a dit :
salut
pb sur l'équation du soh?
oui, la formule est différente entre le soul 27 (ça fonctionne) et le soul 30 (ça ne fonctionne)
c'est dommage c'est le plus important peut être changer 27 par 30 dans la formule...j'ai mis 28 pour la ioniq
je remonte le sujet
je vais recevoir mon e-soul fin septembre
existe-t-il des .CSV pour le e-soul 64kWh ?
ou peut on utiliser les même en changeant simplement quelque formules?
merci
Patrick
hello,  proprietaire depuis bientot 4 ans , d une 2015 27KW , les accus ont bien chuté , revision programée tres bientot et a ce moment  j aurais aime avoir des infos pertinentes mieux que ma mesure de KW absobés a la recharge.
j ai tenté le tuto Torque mais je bug ....j ai deja 8 fichiers .CSV kia soul EV 27KW   , est il possible  d avoir un ptit coup de main la dessus? merci de me contacter.
 au cas ou ,pas de plugin tout fait depuis ce tuto ..? merci les amis propres....
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
