AhmedM
Stockage de l'energie solaire
déja vu
le plus gros problème sur ce système , c'est le poids des machines
1,7 tonne pour la plus petite, jusqu'a 16,6 tonnes pour une puissance de 50kW
et des dimensions importantes
+ un argument dont ils ne parlent pas : le bruit
ce sera donc réservé a des entreprises dont les besoins en énergie sont faible ou qui dispose de grandes places
Patrick
Effectivement je me demandais si ça ne faisais pas de bruit...
Par contre le poids, 16 tonnes c'est beaucoup et pas grand chose rapporter à l’échelle d'un bâtiment.
Si on colle ça dans sa cave ça devrait passer au niveau sonore ou c'est vraiment assourdissant ?
Le problème avec le solaire, c'est surtout sa variation. En été, entre un jour ensoleillé et un nuageux, c'est un rapport 10 en apport d'énergie. Et pour prendre les cas extrêmes, entre un jour ensoleillé d'été et nuageux d'hiver, c'est un rapport 60. Difficile de construire une politique énergétique là dessus, c'est juste de l'appoint inconstant, comme l'éolien
ça dépend du bâtiment
une maison individuelle c'est environ 50 T et un immeuble c'e sont des centaines de tonnes en effet
installer ça dans une cave? perso, avec le bruit,et les vibrations je ne vis plus dans la maison
dans un immeuble, je pense que tes voisins n'apprécierons pas beaucoup
en dehors du problème technique de pouvoir faire installer ce système dans une cave , au vu des dimensions
en maison individuelle, ce serais plutôt au bout d'un terrain de 300M de long , derrière une haie végétale anti-bruit, avec les pertes en ligne , le rendement va chuter
mais bien sur dans l'article, ils ne parlent pas du prix d'une telle installation
pour mémoire , mes 14 kWh de batterie m'on couté <5000€
et ne font aucun bruit
Patrick
@phil56
j'ai 10 panneaux de 1,5M2 chacun pour une puissance de 2500W sur des micro onduleurs
14kWh de batteries rechargées par 1 seul panneau en direct sur onduleur hybride
les 9 autres sont en autoconsommation en // sur l'installation de la maison et donc prioritaires sur EDF
lorsque je veux être autonome, je coupe le compteur EDF et met en marche l'onduleur alimenté par les batteries
à l'aide de modules arduino je vais automatisé tout cela
lien vers mon installation : https://enlighten.enphaseenergy.com/public/systems/64sW710220
lien vers de nombreux sites : https://enlighten.enphaseenergy.com/public_systems
il dit bien y avoir un système pas loin de chez toi pour faire une estimation locale
Patrick
Je n ai pas encore décidé si autoconsommation ou revente totale.je commence a demander des devis
A suivre
Dans mon cas, le prix d'installation. En intégré au bati etais de 15000€
En surimposition que j'ai réalisé moi meme , moins de 6000€
Prix de revente 0,20€ le kWh en intégré
0,06€ le kWh en surimposition
La difference de temps de retour sur investissement est trop important pour etre valable
Patrick
Répondre à ce sujet…
