Trej
Remplacement filtre habitacle
Je cherchais des infos sur le remplacement du filtre habitacle sur modèle Y.
En fait sur le modèle Y (en tous cas le mien, Berlin 2023), il n'y a pas un filtre habitacle, ni deux, ni trois, mais 6 🤣
Ça se décompose en deux pré-filtres sous le capot,
Qui précèdent deux filtres HEPA (avec une membrane d'étanchéité caoutchouc).
Puis deux filtres habitacles derrière la console centrale, accessibles au niveau des pieds côté passager.
Niveau tarif on est de l'ordre de 35€ les deux pré-filtres, 120€ les deux filtres HEPA, et 20€ les deux filtres habitacle.
Pour la procédure :
Côté coffre avant, il faut déclipser le grand cache plastique, puis dévisser une vis de chaque côté pour libérer la "boîte à air".
Ensuite la pivoter à 90°, et la sortir.
Ensuite une douzaine de vis à retirer pour l'ouvrir, et on accède aux premiers 4 filtres..
Dans mon cas (20 mois, 50 000 km), les deux pré-filtres avaient du pollen, des feuilles, les filtres HEPA rien.
Ensuite accès pour les deux filtres habitacle :
Deux vis à retirer pour libérer la plaque plastique sous la boîte à gants.
Déclipser la plaque, puis retirer les deux connecteurs (lumière et haut parleur).
Ensuite tirer fermement sur la planche capitonnée qui couvre la console centrale, pour accéder à la trappe d'accès aux filtres. Une bis en haut, un peu cachée, à retirer, et on accède aux deux filtres.
Ils étaient comme neufs, pas une poussière, même en les tapotant.
Au final je n'ai changé que les deux pré-filtres. J'ai pris des Febi, ils semblent plus légers que les originaux, avec des "ondulations" plus fines.
Temps nécessaire : 15-20 minutes pour les pré-filtres (en prenant son temps et en nettoyant tous les plastiques au passage)
10 minutes pour les filtres habitacle (mais inutile dans mon cas).
