Gwen0605
recharge ecolo ?
Je vais surement franchir le pas dans quelques semaines et m'acheter un véhicule électrique. Ma vieille laguna de 1995 risque de ne pas passer au CT ... donc cette fois plus d'excuses ! Je vais surement acheter une ZOE.
J'ai une question sur la charge de mon véhicule : y a t'il moyen d'être intelligent dans la charge de son véhicule, par exemple existe-t'il des applis ou des constructeurs qui permettent aux particuliers de "programmer" leur recharge de véhicule par exemple en fonction de la production d'énergie renouvelable pas loin. J'ai pas envie de recharger ma voiture électrique avec du charbon qui sera peut etre plus polluant que mes anciennes émissions de véhicule diesel... et j'ai pas non plus envie de passer ma nuit a brancher et débrancher mon véhicule en fonction du vent !
Avez-vous déjà abordé ce type de sujet sur le forum ? Merci pour votre regard éclairé !
Il y a 1 heure, Gwen0605 a dit :
apparement il existe des produit qui ferais cela, mais ce ne serai pas encore au point et très cher
il faut en effet bidouillé soit même pour arriver a un bon résultat
la wall-box WB-01 , plébiscitée sur ce forum , dispose d'un port série sur lequel on peu envoyer les consigne de charge
avec le matériel en amont, il doit être possible de piloter correctement la charge du VE avec un automate de type arduino ou raspberry
si j'étais plus souvent chez moi, je tenterais , puisque j'ai des panneaux solaire et une éolienne
Le 06/05/2019 à 16:19, Gwen0605 a dit :
Bonjour.
Mémoire avec du charbon, ce sera déjà plus propre.
Déjà, en chargeant de nuit, tu seras dans une plage qui ne nécessite pas le recours aux centrales les plus polluantes.
Tu as aussi la possibilité d'acheter ton électricité auprès d'un fournisseur qui te garantir une origine 100% renouvelable.
