Ce forum concerne uniquement vos questions sur l'UTILISATION du forum. Si vous avez une question sur un modèle en particulier, posez-la dans le forum qui lui est dédié. Merci
problème chaîne de traction e208
Bonjour à tous
je rencontre un problème de chaîne de traction sur ma e208 de Mars 2020 .peugeot me signale qu'il faudrait changer la batterie de servitude et le câble de masse avec le capteur l'électronique
est-ce que d'autres personnes ont rencontré ce type de panne?
Merci pour les informations
Bonne journée
Le 08/04/2026 à 14:24, Dalton a dit :
Bonjour à tous
Bonne journée
Sur ma Mars 2020 j'ai toujours la batterie d'origine, peut être commencer par seulement la remplacer à moins qu'ils aient détruit le module convertisseur au dessus de la batterie suite à une mauvaise manipulation ?
  • 1 mois plus tard...
Bonjour et Merci tech21 ,
j'ai changé la batterie et le défaut chaîne de traction est toujours présent, je pense qu'il me reste plus qu'à changer le capteur de masse.
Bonne soirée
il y a 59 minutes, Dalton a dit :
Bonne soirée
Le capteur de masse ?
