dregcla
Prius 4 rechargeable PHEV
J ‘ai 60 ans et je viens d’acheter la Prius 4 rechargeable. La première Prius que j’ai acheté était la Prius 2, puis la 3 et depuis 3 jours, je fais connaissance avec la 4 et rechargeable… 101 kilomètres et 0,3 L seulement utilisé !!! Pour de courts trajets, style maison-boulot de moins de 50km À/R
J’ai une question concernant la recharge à la maison sur secteur : J’aimerais connaître la consommation électrique utilisée sur ma prise qui se trouve dans mon garage ? Puis-je brancher sur ma prise un contrôleur de consommation, puis brancher mon câble de charge dessus . (Câble d’origine fourni par Toyota)
Auriez-vous un autre conseil ou matériel, si vous estimez que cela soit mieux avec tel ou tel système ?
merci beaucoup
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Moi ça fait des années que j'utilise ce modèle:
Mais n'importe quels autres modèles de prise compteur fera l'affaire, en prendre une avec une puissance max de 3600W.
Modifié par id3
Merci id3, je vais regarder cela. Donc cela ne comporte pas de risque particulier à ton avis.
je sais par ailleurs, que je ne dois pas utiliser de rallonge en plus du câble Toyota, ce que je comprend parfaitement bien.
Effectivement, je voulais être certain que cet adaptateur ne poserait pas de problème de sécurité ou autre
merci encore
Je l'ai souvent utilisé à 16A sans problème, donc à 8A-10A du câble de la Toyota ça devrait le faire.
Pour la rallonge disons que c'est interdit pour éviter de faire n'importe quoi comme se branché sur la multiprise du salon ou de se branché sur un enrouleur pas adapté.
Perso j'ai une rallonge de 20m en 3x2,5mm² câble H07RN-F capable de supporter des recharges à 16A, donc à 8A-10A c'est bon.
Modifié par id3
