presentation
Bonjour à tous ,
je vais surement acquérir le nouveau c5 aircross en 74kw si vous avez des conseils je suis preneur.
je vais avoir une distance de 10 m entre l'auto et la prise où je vais brancher la chargeur que faut il comme matériel?
Ta configuration n'est vraiment pas top : si tu ne veux rien changer et te raccorder sur ta prise existante ,il faut absolument que tu changes celle ci par une Green Up ( prise renforcée) et une rallonge en 3x2.5 mm2;
Il faut aussi que le disjoncteur differentiel associé soit du type A ( et pas AC)
Ce sera une charge tres longue! Moins de 4/100 par heure ! l enfer et beaucoup de perte !
Lideal c'est un borne de recharge mais il faudra repasser un cable ne 3 x 10 mm 2 et que ton abonnement électrique suive cette puissance;
cdt
