Nouveau KIA SOUL: question progammation de la charge
je suis ravie de mon achat, la voiture tant attendue est arrivée hier, mais j'ai beau lire le manuel, et essayer plein de combinaisons, je n'arrive pas à faire fonctionner la programmation de la charge. Je me permets donc de poster ici, au cas-où vous pourriez m'aider .
J'ai une borne de recharge 32 A (la charge fonctionne) dans le garage.
Je ne suis pour le moment pas encore descendue en dessous des 80% de batterie, donc je n'ai testé que la recharge à 100%.
Les étapes suivies (voir aussi photos annexées):
1) je rentre dans le garage
2) je me mets en position P
3) je programme la charge pour qu'elle commence en différé (de quelques minutes, mais c'est juste pour tester).
4) j'ouvre la trappe
5) je sors du véhicule sans le verrouiller
6) je branche le câble
7) et hélas elle commence à charger directement.
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour qu'elle obéisse à la programmation plutôt que de directement commencer à charger?
Merci pour votre aide
bienvenu sur ce forum
une piste pour ton problème de charge
en dessous du bouton d'ouverture de la trappe, le bouton en position enfoncée force la charge immédiate
en position revenu, il permet la programmation
en attente de charge programmé, le voyant bleu central va clignoter 5 minutes puis s'éteindre en attendant l'heure de début de charge
ensuite, les trois voyant vont être fixe ou clignotant en fonction de l'état de charge de la batterie
1 clignotant/ 2 éteints= <33% de charge
1 fixe, 1 clignotant ,1 éteint = <66% de charge
2 fixes, 1 clignotant= <100% de charge
à la fin de la charge les 3 voyant sont fixe puis après quelques minutes s'éteignent
Patrick
Effectivement le bouton est enfoncé
Prochain test dès qu'elle est assez déchargée, merci pour votre aide!!!
