claudia76
MG ZS EV
Le 14/07/2025 à 22:21, Guill_aume a dit :
Moi je comprends que la pile de ta clé est à remplacer.
Salut, c'est très probable en effet puisque le message parle bien de "key battery".
De mémoire une clé fonctionne encore entre quelques jours et une à deux semaines après ce genre d'alerte mais autant ne pas trainer avant de la remplacer, ce ne sont pas des piles spécifique à la marque, on en trouve en grandes surfaces.
Attention, il y a plusieurs modèle de piles suivant les marques, il faut donc prévoir de contrôler la bonne référence, en principe c'est signalé dans le manuel mais on peut aussi ouvrir la clé pour vérifier (le mode d'ouverture est normalement aussi expliqué dans le manuel), attention aussi à la polarité.
En attendant, on peut utiliser le double des clés pour éviter des surprise mais il peut être utile de penser à remplacer la pile de cette seconde clé, elle devrait vivre un peu plus longtemps parce qu'elle n'a sans doute pas été utilisée, mais elle a aussi normalement le même âge que la pile de la première clé.
sinon, remplacer une pile de clé est relativement facile une fois qu'on sait comment ouvrir le boitier.
