Liste OBD compatibles Outlander PHEV et appli PHEV WatchDog
Comme beaucoup d'entre vous, je commence à avoir une sérieuse diminution de l'autonomie de la batterie.
Si j'ai bien compris, un système nommé BMU (sans doute un logiciel) diminue arbitrairement celle-ci avec le temps afin de la préserver. Une mise à jour aurait été proposée par Mitsubishi afin de corriger l'excès de ce système...là encore si j'ai bien compris. Les concessionnaires sont très peu loquaces à ce sujet, en tout cas ceux que j'ai contactés.
Sinon que tout est normal...
L'inventeur de l'appli PHEV WatchDog nous a présenté ici, et sur d'autres sites, son application, très complète, afin de mesurer tout un tas de paramètres...dont l'état de la batterie.
Maintenant il faut aussi un OBD compatible.
Or si certains ont été décrits sur ce forum et sur d'autres, il est difficile, dans la jungle de ceux vendus sur le net, à tous les prix - souvent des clones - de s'y retrouver.
Certains sont indiqués sur le site de l'application, mais cela date de juin 2020
https://phevwatchdog.net/
Pour ma part, je n'en ai pas encore trouvé un qui fonctionne sur mon 2020 en bluetooth avec androïd.
Il serait donc intéressant que chacun signale son OBD fonctionnel sur ce fil en précisant le modèle de l'Outlander entre autres.
Merci d'avance,
Je me réponds à moi-même 🙂
Le modèle Vgate iCar Pro Valise Diagnostic Auto OBD2 Bluetooth 4.0 (BLE) fonctionne pour l'état de la batterie.
Apparemment, la baisse est significative pour un modèle 2020 de 24000 km...
Modifié par Furax
Bonjour ,
celui que j’utilise et qui fonctionne parfaitement Vgate iCar2 ELM327 V2.1 OBD2 Adaptateur Bluetooth OBD2 Scanner Lecteur de Code de Voiture Outil de Scanner de Diagnostic pour Android / PC.
malgré la chute de la capacité la distance parcouru en elec n'a pas véritablement changée.
j'ai un business MY20
Aperçu de l’image
Modifié par Ludoo
