Les pneus Hankook Winter i*cept evo4 W340, qu'en pensez-vous sur un VE ?
Je suis en train de préparer l'équipement hiver de ma voiture électrique et j'envisage d'acheter des Hankook Winter i*cept evo4 W340
Avant de valider mon choix, j'aurais aimé avoir vos avis ou retours d'expérience, en particulier sur sa compatibilité et son comportement avec un véhicule électrique.
Voici les caractéristiques de ma voiture et la configuration prévue :
  • Type de véhicule : Électrique, propulsion (traction arrière).
  • Poids à vide : 1 837 kg (ce qui implique pas mal de poids sur l'essieu arrière).
  • Dimensions asymétriques (monte décalée) :
    • Avant : 225/45 R19
    • Arrière : 235/45 R19
Pensez-vous que ce profil est bien adapté au couple instantané et au poids d'un véhicule électrique ? (Je sais que Hankook a réduit la résistance au roulement et amélioré la longévité de 14 % sur l'evo4, mais est-ce suffisant ou faut-il impérativement un marquage spécifique "EV" ?)
Il existe en version XL renforcée pour le poids.
Si il y a des experts en pneu merci de vos réponses.
Modifié par Danpouce
Je ne sais pas si tu auras beaucoup de réponses ici. Peut-être que cela dépend aussi du modèle de voiture.
Et poster dans le sujet concernant cette marque/modèle...
