[Ioniq 38] Erreur: Vérifiez le système électrique
Depuis quelques jours j'ai cette erreur qui s'affiche: Vérifiez le système électrique avec le voyant triangle rouge !EV.
Ça semble être lié au chauffage car l'erreur s'affiche quand la résistance du chauffage se met en route ( voyant sur la console centrale ).
Car scanner me retourne plusieurs anomalie, je pense que ce problème est lié au code OBD B185B11.
Quelqu'un a t'il déjà eut un problème similaire?
Synthèse IA (à prendre avec des pincettes):
Synthèse du problème
Le code B185B11 déclenche l'alerte « Vérifier le système du véhicule électrique » sur votre tableau de bord.
  • Signification : Il indique un dysfonctionnement de la vanne à 3 voies de liquide de refroidissement / chauffage de batterie (court-circuit à la masse ou blocage mécanique de la vanne).
  • Composant concerné : La vanne de dérivation motorisée (Référence Hyundai OEM : #25661G7500). Elle régule le flux de liquide de refroidissement entre la batterie haute tension, la pompe à chaleur/refroidisseur et les composants de traction.
  • Symptômes :
    • Message d'avertissement au tableau de bord.
    • Bridage ou refus de la charge rapide DC (impossibilité de conditionner la batterie).
    • Perturbations du chauffage ou de la climatisation dans l'habitacle.
    • Réduction de la puissance du véhicule en cas de surchauffe ou surrefroidissement de la batterie.
Causes principales et solutions
  1. Grippage du moteur de la vanne (cas le plus fréquent) : L'actionneur électrique interne se bloque ou surchauffe, ce qui entraîne la génération du code de court-circuit. Solution : Remplacement de la vanne à 3 voies et purge complète du circuit de refroidissement sous vide (à l'aide de l'outil diagnostic Hyundai GDS).
  2. Problème de faisceau / connecteur : Traces d'humidité, corrosion ou faux contact au niveau de la prise de la vanne. Solution : Inspection visuelle et nettoyage du connecteur sous le capot.
  3. Bug réseau 12V : Une baisse ponctuelle de tension de la batterie 12V peut parfois générer de faux codes d'erreur. Solution : Réinitialisation rapide en débranchant la batterie 12V pendant 5 à 10 minutes.
Garantie : Ce composant fait partie du système véhicule électrique / chaîne de traction. Si votre Ioniq EV de 2021 est toujours couverte par la garantie constructeur, la prise en charge doit être demandée en concession Hyundai.
Origine des informations (Sources)
  • Documentation technique officielle Hyundai (GDS / Service) : La nomenclature constructeur définit le code B185B pour le circuit de la vanne de contrôle du fluide thermique de batterie, et l'extension -11 (norme ISO/SAE) pour un court-circuit à la masse ou une résistance anormale de l'actionneur.
  • Catalogue de pièces Hyundai : La référence OEM 25661-G7500 correspond spécifiquement à la vanne d'orientation à 3 voies du circuit de refroidissement de la plateforme Ioniq EV.
  • Retours d'expérience (Forums Ioniq / InsideEVs) : Cas documentés par des propriétaires et techniciens confrontés à ce message d'erreur et à ce code de diagnostic exact.
