yoda7
Installation GreenUp avec câble 10mm2
Je vais installer une deuxième GreenUp pour mon deuxième véhicule rechargeable.
Elle sera à environ 15m du tableau avec un câble enterré dans une gaine.
il se trouve que j’ai en ma possession 15m de câble 3x10mm2.
1. en théorie en matière de diamètre de câble qui peut le plus peut le moins donc  si j’ai du 10mm2 sur une telle distance autant le mettre ça chauffera d’autant moins => ai-je raison de penser ça ?
2. la GreenUp est censée être installée avec du 2,5mm2 ou du 6mm2, pas du 10mm2 => est-ce que quelqu’un a fait une installation avec du 10 ? Est-ce que ça « rentre » dans les connecteurs de la prise ? Est-ce que c’est déconseillé pour la prise ?
merci d’avance pour vos réponses!
1. Ce qui est imposé c'est une section minimale avec un calibre maximal de disjoncteur adapté à la section ; il n'est pas interdit de mettre une section plus importante mais dans ce cas il faudra installer disjoncteur de calibre de 20 A en tête (solution 2).
2 . Effectivement on ne peut pas raccorder du 10 mm² sur  la Geen'Up
Solution 1  mettre un petit coffret modulaire à côté de la Green'up avec disjoncteur divisionnaire 16 A et câbler en amont le 10mm² et en aval le 2,5 mm² de la Green'Up
Solution 2 : Mettre une boîte de raccordement pour faire la connexion 10 mm2/ 2,5 mm2 (dans ce cas le le câble de 10 mm² devra impérativement être protégé par un disjoncteur de calibre 20 A)
Solution 3:  Avec un  câble de 10 mm², autant installer ce type de borne ; l'écart de coût  avec une Green'Up doit être faible et on dispose ainsi d'une connectique beaucoup plus fiable que du Schuko 2P +T avec avec possibilité d'augmenter le courant de charge.
Modifié par Stives
La solution 3 me plait bien!
Mais cette box me parait un peu fragile pour être montée en extérieur sur une borne sans protection (ce qui est ma configuration).
sinon j’inverse : je la mets là où il y a aujourd’hui ma GreenUp 1 (protégée sous un auvent), et j’installe comme prévu la GreenUp 2 sur sa borne extérieure avec une boîte de dérivation (pour utiliser quand même ce câble 10mm2)
Je n'ai pas cette borne donc pas de retour d'expérience personnelle mais son indice de protection est IP 54 donc elle est  "Protégée contre les projections d'eau de toutes directions"
Si tu as le choix la Green'Up est IP 66 donc c'est mieux pour l'extérieur mais tu seras attentif à l'IP de la boîte de dérivation que tu vas mettre à l'extérieur et il faut faire entrer les câbles sur la partie inférieure de la boîte en utilisant des presse-étoupes
Modifié par Stives
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
