Installation éclairage led
J'ai vu la vidéo d'un propriétaire de Dacia Spring qui a remplacé l'éclairage jaunâtre par des leds.
Il semble avoir eu un problème avec le Can bus et les éclairages finissaient par s'eteindre.
J'ai vu dans le sujet sur la customisation qu'un forumeur recommandait ces ampoules:
https://www.amazon.fr/Ampoule-10000LM-Ampoules-Rechange-Halogènes/dp/B07FF5FVWD?th=1
Elles sont livrées sans résistance Can-bus.
ceux qui ont changé leur éclairage peuvent ils exliquer ce qu'ils ont pris exactement et si cela fonctionne...
Merci à vous,
Ça doit être moi.... Et j'ai indiqué que sur Amazon en Prime, le retour était gratuit...
Il faut donc essayer. Je n'ai pas la Spring, donc difficile d'affirmer si fonctionne ou pas... Je pourrai y répondre cet été. (normalement)
Peut être que ceux la feront l'affaire : https://www.amazon.fr/INFITARY-H7-Voiture-Phare-Ampoules-Auto/dp/B07JNPZYM4
Ou peut-être ceux là : https://www.amazon.fr/Safego-Ampoules-conversion-Rechange-Automobile/dp/B01AG3I6PQ/
Modifié par John Doe
