ZeMustang766
DIY : Chargeur Magsafe
Hello,
Depuis mon passage du Y au X il y a un petit truc qui me manquait dans l’habitacle : un endroit où poser mon iPhone pour qu’il charge facilement et reste « visible ».
J’ai donc assemblé 2/3 accessoires pour créer une aire de chargement sans fil accessible sous l’écran principale.
On trouve du coup un modèle de vide poche pour model S/X à mettre dans la console principale avec chargeur fil intégré… Mais au final la version nue aurait pu suffire.
https://www.amazon.fr/dp/B0DJ6Z5HWH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Un chargeur magsafe pour profiter des aimants et optimiser la charge/maintenant l’iphone en place.
Un chargeur allume cigare 2xUSB C avec PD pour récupérer en bonus un câble de charge rapide USB C Supplémentaire
Du tissu adhésif façon alcantara pour la finition
Un cache imprimé en 3D avec l’aide d’un ami pour remplir la zone du chargeur sans fil d’origine et bien centrer le magsafe dessus.
J’avais commandé un vide poche avec chargeur sans fil ayant comme idée de planquer le chargeur magsafe dans le logement du chargeur mais j’avais oublié que la protubérance des camera forcerait de toute façon à garder le magsafe en relief.
Du coup la version simple a quelques € aurait pu suffire, la version ici présentée coute environ 30€ complet sur Amazon mais le chargeur sans fil n’assure aucun maintient et les 2 bobines sont mal placées pour les grands smartphones.
Voici donc le montage avec le passage du câble dans le passe-câble d’origine jusqu’à l’allume cigare. Ca fait assez propre et ça fonctionne nickel, le reste du logement reste accessible en soulevant la « station » et le volet peut être refermé avec le smartphone en place pour le cacher au besoin. Lorsque les 2 trappes sont refermées tout est invisible 👍🏻
L'ensemble des accessoires requis
Le vide poche nu
Le Magsafe sur le cache :
IMG_0037.thumb.jpeg.06b9443ca76ae89b9f7cb93217f1d13f.jpegIMG_0039.thumb.jpeg.52c792f7756da2ec315f54376614fe71.jpeg
Le résultat avec le tissu adhésif
Passage de câble dans la console jusqu'a l'allume cigare
Et le tout en place.
Avec un iPhone 16 Pro Max en charge
