Blackvue dashcam et compatibilité i3 ?
Quelqu'un d'autre a essayé de mettre une dashcam dans sa i3 ?
J'ai d'abord acheté une BlackVue DR550GW-HD ( http://amzn.to/13UNw30 ), mais elle bouclait sur un message en coréen, sans jamais booter (et donc pas de wifi, donc pas de possibilité d'en changer la langue).
Du coup je l'ai échangée contre une DR750LW-2CH ( http://amzn.to/1touAye ) et elle boucle sur "Initializing the SD card" > "Formatting the SD card" > reboot > recommence.
Du coup j'en arrive à m'interroger sur la compatibilité des dashcams avec la i3 (problème de voltage ou autre)... pour les tester, je les branche sur la prise allume cigare au centre, sous la console centrale (je brancherai directement sur les fusibles via PowerMagic quand je serais sûr que la dashcam fonctionne !).
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner une blackvue dans sa i3 ?
C'est une bonne question, ça fait un petit moment que j'y réfléchis vu les situations de dingues qu'on peut croiser en région parisienne (rien à envier aux vidéos russes que l'on peut voir)...
Le top serait de pouvoir brancher un enregistreur au bus video de la voiture et d'utiliser les caméras déjà en place devant et derrière. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà penché sur la question ?
Pour ma part, je partais plus sur une Finevu CR-2i (avant / arrière) : http://www.finevu.net/newfinevucr2ifullhd.htm
Oui, c'est exactement ça le problème, et en particulier les 2 roues qui font vraiment n'importe quoi.
Pour les "finevu", très difficile à trouver en France, connais-tu un site en particulier qui les revend à bon prix ? Blackvue me semblait être la référence du marché, et, grâce au "Power Magic" (je ne sais pas si c'est compatible avec les modèles des autres marques), ça permet de la laisser brancher même garé sans risque de décharger la (petite) batterie de la i3.
C'est vrai que ce serait tellement plus simple d'utiliser les caméras déjà en place de la i3, je ne comprends pas pourquoi les fabricants ne les utilisent pas pour cet usage !
Bon, rien à voir avec la voiture à priori, c'était bien un problème avec la dashcam je l'ai mise à jour et maintenant ça fonctionne...
Je comprends que tu as installé une blackvue avec le power magic ? Quel modèle ?
Ca se fait bien le passage des câbles ?
On abruti m'a arraché les logos avant et arrière dans la rue, juste avant que les travaux du portail ne soient finis, je me dis donc que ça pourrait être un investissement utile à terme.
J'ai pris une Blackvue DR750LW-2CH, il faut juste faire attention : le GPS est en option (antenne externe), il faut y rajouter 30 €.
J'ai pris le PowerMagic, mais je ne l'ai pas encore installé (pour l'instant je suis branché à la prise allume cigar sous la console centrale). Il s'éteint après un moment à l'arrêt (la prise doit s'éteindre et il y a en plus une extinction auto quand la batterie passe sous les 11.8v, même sans le PowerMagic) mais semble rester allumé quand la voiture est branchée, ce qui est plutôt bien.
A part 2-3 endroits où ils sont visibles, les cables se passent plutôt bien, oui.
