AudricGdz
    6
AudricGdz's Achievements
  1. J'ai tenté en remplaçant l'apk dans le dossier config et en bidouillant l'apk decoder pour venir chercher mon apk au lieu de l'apk du repo de flobz mais pas réussi 😕 Edit: je suis repassé par l'installation windows en faisant une réinstallation et ça a fonctionné ! Par contre j'ai un décalage de 2H, une idée de comment régler le timezone ?
  2. Ok ton message vient de me faire tilter. J'utilisais mon mdp PSA https://developer.groupe-psa.com/inc/ alors qu'il faut utiliser le mdp de MyPeugeot en fait........ ce n'est pas très clair dans la doc ! Pas de message d'erreur sur la page web, par contre ça tourne en boucle depuis 20mn ... J'ai ce message dans le terminal WARNING :: Requested API level 31 is larger than maximum we have, returning API level 28 instead.
  3. J'ai testé en mettant "config2", mon dossier s'est bien rempli à la création du container et quand je teste la connexion sur http://localhost:5000/config_login même message d'erreur qu'avant, le dossier certs et le fichier mypeugeot.apk sont crées à partir de là. Je pense que si je pouvais rentrer manuellement les infos du fichier config.json qu'il y a dans test, ça réglerai le problème, mais je ne sais pas comment faire.
  4. Hello, En fait concrètement j'ai : - Dézippé le contenu du github dans un dossier sur mon bureau - Ouvert une fenêtre CMD dans le dossier psa_car_controller-3.0.12 - Tappé docker-compose up -d Et voila le container étant lancé quand je vais sur http://127.0.0.1:5000 et que j'essaye de me log ou d'envoyer le sms j'ai les erreurs que j'ai cités dans mon poste précédent. J'ai pas loupé d'étape ? Sur Github ça avance plus on dirait, quelqu'un a fait remonter le même problème que moi en novembre 2022 et il n'a jamais eu de réponse 😕. Merci pour ton aide @maximum_struggleness !
  5. Hello, Une âme charitable pourrait-elle m'expliquer le mode opératoire ? J'ai testé avec python mais j'avais des erreurs (ci-dessous) Du coup par docker j'ai installé le container mais même problème. Je vois pas ce qu'il faut faire d'autre, c'est pas indiqué sur le github 🤨 J'imagine que je dois récupérer le token et les ID mais je sais pas comment... Il faut toujours faire un truc avec l'APK MyPeugeot ? J'ai ce code d'erreur quand j'essaye l'user config Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/psa_car_controller/psa/setup/app_decoder.py", line 48, in firstLaunchConfig token = res.json()["accessToken"] KeyError: 'accessToken' HOST_BRANDID : https://id-dcr.peugeot.com/mobile-services sitecode: AP_FR_ESP{"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"} et celui-ci dans OTP config 'PSACarController' object has no attribute 'myp' Dans docker: 2023-04-26 20:23:36 psa_car_controller-3012-psacc-1 | Containerised psa_car_controller loading... 2023-04-26 20:23:36 psa_car_controller-3012-psacc-1 | 2023-04-26 18:23:36,815 :: ERROR :: No config file 2023-04-26 20:23:36 psa_car_controller-3012-psacc-1 | 2023-04-26 18:23:36,817 :: WARNING :: Can't get language 2023-04-26 20:23:37 psa_car_controller-3012-psacc-1 | 2023-04-26 18:23:37,225 :: INFO :: update_data 2023-04-26 20:23:37 psa_car_controller-3012-psacc-1 | 2023-04-26 18:23:37,265 :: INFO :: * Running on http://0.0.0.0:5000/ (Press CTRL+C to quit) Mes connaissances en python sont limités 😅 Merci d'avance !
  6. Bonjour à tous.te Audric, 26ans, Sud de France. Je viens d'avoir ma E208 active il y a quelque semaine, étant donné qu'elle est assez peu fournie au niveau application je traine sur le forum à la recherche d'une aide pour installer le soft de FLOBZ. Pourquoi la E-208 ? Je suis tombé sur une bonne affaire qui rentrait dans mon budget et j'ai adoré l'esthétique. J'ai fait l'installation électrique de la prise green'up moi même (première fois que je mets les mains au tableau) pour 200€ finitions comprises grâce aux nombreux conseils de ce forum :). A bientôt,
