Nek0
23 -
Nek0's Achievements
Bonjour, Pour les membres abonnés au sujet initial (suivi des mises à jour) serait-il possible svp d'éviter les maxi hors sujets qui remplissent des pages et des pages et envoient un mail à chaque personne en attente d'infos concrètes sur les mises à jour ? Merci 🙏
Quelques messages après la demande d'un utilisateur, c'est déjà reparti en hors-sujet complet, intenable ce topic. Possible de recentrer un peu ? Si vous avez des comptes à régler entre vous, il y a aussi les messages privés !
Merci pour toutes ces réponses ! @farenas Merci pour le retour sur la conso, c’était une info qui me manquait. Est-ce que cette référence est compatible avec les capteurs TPMS ? Et avec les jantes d’origine ? J’aimerais au maximum pouvoir conserver et profiter de ce qui est déjà sur la MG @cocole Merci pour ce retour très détaillé, ça donne pas mal d’infos. Dommage pour les capteurs TPMS 😕 Pour l’augmentation liée à l’hiver, je m’y attendais en passant à l’électrique et j’en constate une même avec les pneus d’origine si je compare la période où il faisait 15 ou 20°C à ces jours-ci, mais c’est normal donc aucun souci @jujuledreadu Effectivement ça fait partie des sujets que j’avais vus, mais il est très dense et un peu fouillis au niveau des infos et j’avais eu du mal à trouver ce que je cherchais. Je vais essayer de le re parcourir.
Bonsoir, J'ai parcouru un peu les sujets existants concernant les pneus hiver, la règlementation, la compatibilité, et j'avoue que j'en suis ressortie plus perplexe qu'autre chose 😄 J'envisage de changer les pneus de ma MG 4 Luxury V1 pour avoir des pneus adaptés à la conduite sur neige/verglas pour l'hiver. Mon idée pour le moment serait d'acheter des pneus 4 saisons et j'ai quelques questions : - J'imagine qu'il faut changer les 4 pneus, contrairement à des pneus neige, on ne peut pas rouler avec juste 2 pneus 4 saisons si on veut être en conformité avec la loi Montagne ? - Est-ce que c'est vraiment rentable d'acheter 4 pneus 4 saisons pour une MG4 plutôt que 2 pneus neige, en prenant en compte que si pneus neige, il y a des frais supplémentaires pour monter/démonter les roues avec jantes etc chaque année - J'ai vu beaucoup de discussions sur les capteurs de pression, et la difficulté/le coût pour faire remplacer ses pneus ou même trouver des référence compatibles, connaissez-vous une bonne référence de pneus 4 saisons compatibles ? Et une bonne référence de pneus neige ? - Par rapport à l'autonomie, on m'a dit que les pneus 4 saisons la réduisaient par rapport aux pneus été d'origine. De quel ordre de grandeur parle-t-on ? De 15km ? 50 ? 100 ? J'aimerais estimer à quel point ça peut être gênant et je n'ai pas vraiment trouvé d'infos. Je précise que j'habite à Lyon, donc pas dans un coin avec trop de neige régulièrement, et la plupart de mes trajets sont urbains/péri-urbains Merci d'avance pour votre aide !
Je reviens par rapport au problème de raccourci étoile gauche qui ne peut pas être modifié en R46 sur Luxury V1 : la concession confirme que c'est un problème connu, ils ont réinstallé la mise à jour pour voir si ça changeait quelque chose mais rien de nouveau. Sur MG Care (leur système de màj) pas de nouvelle version ou de patch dispo à ce jour donc il va falloir patienter.
Merci pour vos réponses, je vais essayer de passer à la concession pour qu'ils réinstallent la R46, je vous dirai ce qu'il en est !
@Mouss87 Une Luxury première édition, avant les améliorations (MY2022 du coup ?), qui est maintenant en R46 (SWI68-29958-1300R46) En fait quand j'essaye de mettre quoi que ce soit d'autre que le niveau de frein régénératif en raccourci sur le bouton étoile gauche ça ne fonctionne pas : quand je vais dans les réglages et que je choisis par exemple caméra 360 pour ce bouton, mon nouveau réglage s'affiche 1 seconde puis rebascule tout seul sur le frein régénératif.
Bonjour, je viens de récupérer ma MG4 Luxury fraîchement mise à jour, et je constate qu'il n'est plus possible de mettre en raccourci la caméra 360 sur le bouton étoile gauche. Est-ce que vous avez aussi ce problème ? Que faire ? J'ai besoin d'accéder au réglage de clim avec l'étoile droite à la caméra avec l'étoile gauche comme je le faisais jusqu'ici, je ne peux pas vraiment choisir de n'en avoir qu'un des deux utilisable quand je conduis. Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, vous ne faites pas de doublon, j'avais le même type de problème que vous ! Quand ça ne détecte plus le téléphone en bluetooth, vous pouvez essayer de garder le bouton home de la voiture appuyé pendant une dizaine de secondes jusqu'à redémarrage complet de l'info-divertissement, après ça l'association du téléphone à la voiture devrait re-fonctionner. Aucun réglage ne sera modifié, seul l'écran principal et les fonctions associées (aides à la conduite, caméra de recul) seront inutilisables pendant le temps du redémarrage.
Justement, j'aurais aimé qu'on reste un peu sur le sujet initial (la clim qui ne démarre pas toujours) pour qu'on puisse échanger avec les personnes qui ont le même souci et qu'elles puissent trouver les infos qui les concernent car là ça commence à partir dans tous les sens 😅
Bonsoir à tous, J'ai appelé la concession et discuté avec le chef d'atelier, à priori les problèmes de climatisation que je rencontre sont connus. J'ai rendez-vous mercredi pour mettre à jour la voiture, ce qui selon lui réglera à la fois les problèmes de la clim qui ne marche pas par intermittence et le décalage entre la température réglée et la réalité. Je vous tiens au courant !
Merci pour la piste, j'y ai pensé car mon ancienne voiture (Diesel) avait parfois besoin d'une recharge de gaz mais le problème n'est pas systématique : par exemple aujourd'hui elle a très bien fonctionné l'après-midi et quand je l'ai reprise dans la soirée elle ne marchait plus, sachant qu'hier elle marchait donc c'est assez aléatoire. La voiture est neuve, je l'ai depuis fin avil, ça me paraîtrait étrange qu'elle soit déjà à court de gaz non ?
Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de sujet concernant le problème que je rencontre, donc je me permets d'en créer un nouveau. J'ai remarqué que parfois la climatisation de ma MG 4 Luxury ne fonctionne plus : elle est allumée, réglée sur air conditionné, température et flux d'air réglés comme d'habitude, mais ne souffle pas du tout d'air froid. Elle ne fait que ventiler, comme si l'A/C était coupé. J'ai joué avec les boutons, températures, puissances, coupé, remis, etc, mais quand cela arrive c'est dès le démarrage du véhicule et ça ne revient pas. Les quelques fois où c'est arrivé, le problème ne s'est réglé de lui-même que lorsque j'ai garé la voiture et l'ai reprise plus tard, là ça remarchait. Est-ce que certains d'entre vous ont rencontré ce problème et si oui, comment la refaire fonctionner correctement à tous les coups ? Si pas de solution évidente, est-ce que je dois forcément passer par le concessionnaire qui m'a vendu le véhicule pour avoir une réparation et maintenir les garanties d'entretien de 7 ans ? Merci !
Merci pour vos réponses. La piste du câble est déjà en cours de test, j'ai commandé un autre câble plus robuste que j'attends de recevoir (l'option câble magnétique me rebute un peu car après ça reste dans le téléphone et pas super pratique de l'enlever ou d'équiper tous mes chargeurs je pense). Pour la version logicielle, je suis bien en R33 !
Bonjour à tous, J'ai ma MG4 Luxury depuis un peu plus d'un mois et j'en suis globalement très contente ! Il y a par contre deux choses qui me gênent pas mal en ce moment, ce sont : 1. Les déconnexions intempestives de plus en plus régulières d'Android Auto. Quand je roule avec mon téléphone Pixel 4A 5G branché, j'ai souvent Waze et Spotify de lancés et c'est bien pratique. D'un coup, Android Auto se coupe complètement et l'écran d'info-divertissement revient sur la home. Vraiment pas terrible quand en conduisant on doit essayer tant bien que mal de débrancher/rebrancher le téléphone pour relancer le GPS. 2. La musique Bluetooth qui marche vraiment mal. La connectivité entre mon téléphone et ma voiture s'établit bien mais, très régulièrement (presque systématiquement) je n'ai pas de son sur la voiture. Je lis ma musique, elle s'affiche en cours de lecture sur la voiture aussi, mais aucun son n'est émis. La seule solution que j'ai trouvée pour "corriger" ça est de reset l'info-divertissement à la main, en gardant le bouton Home appuyé pendant 10 à 15 secondes jusqu'à redémarrage. Est-ce que certains d'entre vous ont les mêmes problèmes ? Si oui, avez-vous des solutions ? Merci 😄
