Branchement Green-Up
Bonjour J'ai fait au plus simple pour le tracer ce n'était pas pratique avec Paint lol Merci pour ton retour c'est vraiment sympa
Bonjour pour la photo je vais essayer de faire quelque chose de mieux et je le mettrai en PJ. Pour l’interrupteur differenciel et le 6mm2 c’est le pisciniste donc un pro qui a fait cela il y a quelques annees Le fait de rajouter juste derrière l’inter différentiel un disjoncteur 32c permettrai t’il d’assurer la sécurité ? Merci
Bonjour Pour moi c'est un interrupteur différentiel mais comment en être certain Merci
Merci à toi Avec mon inter Dif de 40A je suis donc protéger pour la partie humaine et c'est déjà pas mal. Je ne suis pas en risque au vu de l'utilisation du coffret piscine qui ne doit pas tirer trop de puissance. Cela me rassure sur le caractère d'urgence Ceci étant dit je n'arrive pas à comprendre comment un éléctricien peu travailler comme cela !! Je vais tout acheter et faire les installations adéquats pour installer la green up et mettre en sécurité mon installion Merci à toi
Merci à toi je suis halluciné qu'un pro fasse une telle installation. Je vais de ce pas mettre un disjoncteur 32A derrière mon Inter différentiel sur mon tableau principal Pour ma compréhension, quel sont les risques de cette installation, un problème de sécurité pour les personnes en cas de faut contact ou d'échauffement de cable Merci
Merci à toi c'est vraiment super mais voila une autre question qui m'inquiete Réponse longue: Si tu as: Disjoncteur de branchement Enedis => bornier => interrupteur différentiel 40A => câble 6mm² sur 15m => coffret piscine. Alors ton installation n'est pas aux normes et dangereuse, sauf si (cas peu probable) ton disjoncteur de branchement est configuré sur 32A, auquel cas tu seras juste "pas au norme" mais sans danger. Aujourd’hui pour moi je suis dans cette configuration !! Je n'ai pasverifié si j'avais un dijoncteur sur mon coffret piscine mais pour moi j'ai le shéma que tu présente installé chez moi !! Cela à été fait par le pisciniste !!!! Déjà il avait mal travailler sur le raccordement exterieur mais si ce ,n'est pas au normes et dangereux cela m'inquiete un peu Faudrait il déjà que je greffe derriere le l'Inter DIf du tableau principal un dijoncteur ? Merci de ton aide
Bonjour Alex et merci pour le temps passé a tenter de m'expliquer. Pour la partie abri de jardin pas de problème pour moi A l'arrivée Inter différentiel de type A 32A puis je protege avec des dijoncteurs mes ligne de coffret piscine et green un Ce que je n'ai pas compris sur le tableau principal c'est : - dois je garder moi Inter Differenciel de 40A en AC qui n'alimente que mon coffret piscine dans mon chalet de jardin (rien d'autre n'est connecté dessus) et placer juste derrière un un disjoncteur 32A courbe C et relié tout cela avec mon cable sur mon abris de jardin. Merci encore pour ton temps
Bonsoir et merci de ce retour Je vais essayer de reprendre cela avec mes mots Tu me conseil de remplacer mon Inter Differentiel de mon tableau principal par un disjoncteur de 32 A courbe C Dans mon abri de jardin à l'arrivé du 6mm2 fait un vrai tableau secondaire ou je place un ID 40A Type A et non AC Ce ID protegera mon coffret piscine (voir que disjoncteur mettre pour proteger ?) et il protegere aussi la ligne pour la prise renforcé avec un dijoncteur de 20A Merci beaucoup
Bonjour et merci pour ces retours Effectivement Mea culpa j'ai bien un differenciel de Typa A (je n'avais pas les yeux en face des trous !) Les 3 autre et celui qui sont raccroché au coffret piscine sont en AC. Idéalement je souhaiterai récuperer cette ligne (6mm2) qui part de mon differenciel en 40A (Type AC) Sur cette ligne pouvoir avoir ce coffret piscine d'une part et ma prise green Up S'il faut faire des modifications dans le chalet de jardin c'est jouable. Ce qui est compliqué c'est de repartir de mon tableau car il faut passer sous la terrasse Merci de vos avis
L’interrupteur différentiel est un AC comme tout ceux présent sur le tableau Il y a t'il une solution pour recuperer la ligne qui arrive sur le boitier piscine et en faire quelque chose de cohérent et sécuritaire Merci
Bonjour, merci pour tout ces retours Je ne savais pas le spécificité de l'installation de la Green Up par un électricien IRVE. Je vais essayer de répondre aux questions La section entre les 2 tableaux est du 6mm2 (la terre est aussi relié sur le principal) et il y a 15 mètres Je pensais que c’était un compteur secondaire mais j'ai plutôt l'impression que c'est un coffret piscine Sur le tableau principal l'inter différentiel est un 40A . Il y a t'il une solution pour recuperer cette ligne ou cette installation Repiquer sur le principal m'imposerai d'avoir la prise contre la maison à 15 m des voitures !! Merci de vos idées
Merci, Pour moi je n'ai que les éléments de piscine sur ce differenciel soit moins de 3 kw désolé pour les unités!! (Pompe piscine, Pompe a chaleur piscine, volet piscine et une ligne pour rechargement robot tondeur) Pour moi la green up mettrait 3.7 kw en plus Soit un total de 6.7 KW si je rajoute la moitié de la puissance cela fait plus de 10kw, or (je peux me tromper) sur un dif 40A on ne peut pas depasser 9200 KW ? Merci de me confirmer Je voulais poser la question de mettre un wallbox a la place de la green up mais en puissance je pense que la c'est injouable Merci beaucoup
pipoune42
