drycx
Tout ce qui a été posté par drycx
  1. Effectivement, merci à toi pour l'info, ça fonctionne parfaitement Maintenant je vais pouvoir me plonger dans toutes ces données. Merci à tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin, je suis ravi d'y être parvenu même si j'ai galéré un paquet d'heure...
  2. Bonjour, J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine pour essayer de solutionner mon problème mais je viens de réussir Je n'ai pas installé docker-compose via pip3 mais via la cmd sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin Je suis hyper content après m'être arraché les cheveux. Maintenant j'ai un nouveau pb dans ma quête d'installation de teslamate. J'ai créé le fichier docker compose pour la configuration de teslamate : nano docker-compose.yml et ensuite j'ai exécuté : docker compose up -d et ça me met une erreur : -bash: docker-compose: command not found J'ai fait également docker compose pull puis docker compose up -d et j'ai la même erreur. Auriez-vous une idée svp ? Un reboot du raspberry et j'ai résolu mon pb. J'ai une dernière question : quand je veux accéder à mes graphiques, Grafana demande de m'authentifier. J'ai créé un compte sur Grafana Labs (c'est ce qu'il fallait faire ?) mais avec mon identifiant et mon mot de passe, ça ne fonctionne pas. Ai-je fait correctement ? Ou, y a t-il une latence entre la création du compte et l'authentification dans teslamate ? Merci à vous,
  3. Bonjour, J'avais déjà exécuté cette cmd pour installer rust, je l'ai refait et là, il me dit qu'il y a déjà une version de rust installée. Il me reparle de PATH. J'ai mis yes, ça s'installe. pi@raspberrypi:~ $curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh info: downloading installer warning: it looks like you have an existing installation of Rust at: warning: /usr/bin warning: rustup should not be installed alongside Rust. Please uninstall your existing Rust first. warning: Otherwise you may have confusion unless you are careful with your PATH warning: If you are sure that you want both rustup and your already installed Rust warning: then please reply `y' or `yes' or set RUSTUP_INIT_SKIP_PATH_CHECK to yes warning: or pass `-y' to ignore all ignorable checks. error: cannot install while Rust is installed [...] To configure your current shell, run: source "$HOME/.cargo/env" Ensuite j'ai exécuté la cmd sudo pip install --upgrade pip Enfin j'ai exécuté la cmd pour installer docker compose sudo pip3 install docker-compose Même résultat =============================DEBUG ASSISTANCE============================= If you are seeing a compilation error please try the following steps to successfully install cryptography: 1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip 2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific instructions for your platform. 3) Check our frequently asked questions for more information: https://cryptography.io/en/latest/faq/ 4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed: https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust Python: 3.9.2 platform: Linux-5.15.84-v7l+-armv7l-with-glibc2.31 pip: n/a setuptools: 65.7.0 setuptools_rust: 1.5.2 rustc: 1.48.0 (471d696c7 2020-12-10) =============================DEBUG ASSISTANCE============================= error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1 [end of output] note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. ERROR: Failed building wheel for cryptography Failed to build bcrypt cryptography ERROR: Could not build wheels for bcrypt, cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects pip : n/a rustc : 1.48.0 mais il me dit que l'erreur vient d'un sous-processus. J'ai fait les cmd suivantes pour désinstaller pip et rust : sudo apt-get --purge autoremove python3-pip sudo apt-get remove pip rustup self uninstall J'ai tout réinstallé avec les cmd sudo pip install --upgrade pip curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh Puis j'ai retenté l'installation de docker compose sudo pip3 install docker-compose Et même résultat =============================DEBUG ASSISTANCE============================= If you are seeing a compilation error please try the following steps to successfully install bcrypt: 1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip 2) Ensure you have a recent Rust toolchain installed. bcrypt requires rustc >= 1.56.0. Python: 3.9.2 platform: Linux-5.15.84-v7l+-armv7l-with-glibc2.31 pip: n/a setuptools: 65.7.0 setuptools_rust: 1.5.2 rustc: 1.48.0 (471d696c7 2020-12-10) =============================DEBUG ASSISTANCE============================= error: Rust 1.48.0 does not match extension requirement >=1.56.0 [end of output] note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. ERROR: Failed building wheel for bcrypt Je ne sais plus quoi faire, si vous avez d'autres idées, je suis preneur Merci à vous,
  4. Bonjour, Bon, malheureusement ça ne fonctionne toujours pas. J'ai tapé cette cmd sudo apt-get install rustc mais ça a installé rustc 1.48.0 et il est écrit qu'il faut >= 1.56.0. Ce qui m'étonne, c'est que la première fois, j'ai bien upgrade pip avec la commande pip install --upgrade pip et j'ai installé rustc en 1.66.0 avec la commande préconisée sur le site de rustup (cf ci-dessous) stable-armv7-unknown-linux-gnueabihf installed - rustc 1.66.0 (69f9c33d7 2022-12-12) Rust is installed now. Great! Mais quand j'essayais d'installer docker compose, il me disait : pip: n/a rustc: n/a =============================DEBUG ASSISTANCE============================= If you are seeing a compilation error please try the following steps to successfully install bcrypt: 1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip 2) Ensure you have a recent Rust toolchain installed. bcrypt requires rustc >= 1.56.0. Python: 3.9.2 platform: Linux-5.15.84-v7l+-armv7l-with-glibc2.31 pip: n/a setuptools: 65.6.3 setuptools_rust: 1.5.2 rustc: n/a =============================DEBUG ASSISTANCE============================= error: can't find Rust compiler Et aujourd'hui, il me dit : pip: n/a rustc: 1.48.0 (471d696c7 2020-12-10) précisant que la version est trop ancienne =============================DEBUG ASSISTANCE============================= If you are seeing a compilation error please try the following steps to successfully install bcrypt: 1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip 2) Ensure you have a recent Rust toolchain installed. bcrypt requires rustc >= 1.56.0. Python: 3.9.2 platform: Linux-5.15.84-v7l+-armv7l-with-glibc2.31 pip: n/a setuptools: 65.7.0 setuptools_rust: 1.5.2 rustc: 1.48.0 (471d696c7 2020-12-10) =============================DEBUG ASSISTANCE============================= error: Rust 1.48.0 does not match extension requirement >=1.56.0 J'ai bien fait la commande pip install --upgrade pip ce qui veut dire qu'il ne trouve pas pip alors qu'il est installé. De même qu'il ne trouvait pas rustc 1.66.0 alors que je l'ai bien installé. Et j'ai vu un moment écrit qqch comme "pip is not on the PATH ..." Qu'est-ce que ça veut dire ? Y-a-t-il un endroit spécifique où installer les programmes ? Pareil pour rustc, il parlait de "PATH environnement" Rustup metadata and toolchains will be installed into the Rustup home directory, located at: /home/pi/.rustup This can be modified with the RUSTUP_HOME environment variable. The Cargo home directory is located at: /home/pi/.cargo This can be modified with the CARGO_HOME environment variable. The cargo, rustc, rustup and other commands will be added to Cargo's bin directory, located at: /home/pi/.cargo/bin This path will then be added to your PATH environment variable by modifying the profile files located at: /home/pi/.profile /home/pi/.bashrc Merci pour votre aide
  5. Merci, J'essaie ça demain et je te fais un retour 👍
  6. Bonjour à tous, Je suis récent possesseur d'une tesla model 3 RWD et je cherche à installer teslamate pour suivre mes données mais garder le contrôle de celles-ci en local. J'ai acheté un raspberry Pi 4 Model B 2GB et je tente d'installer teslamate mais je patauge un peu. J'ai suivi le tuto de Thomas du blog Tesla. J'ai installé raspberry Pi OS Lite (32-bit), j'ai configuré le wifi, j'ai activé le connexion SSH, j'ai installé le docker et quand je dois installer docker compose, ça ne fonctionne pas. Je bloque donc à la commande : sudo pip3 install docker-compose Le code erreur est très long mais voilà ce qui ressort : =============================DEBUG ASSISTANCE============================= If you are seeing a compilation error please try the following steps to successfully install cryptography: 1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip 2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific instructions for your platform. 3) Check our frequently asked questions for more information: https://cryptography.io/en/latest/faq/ 4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed: https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust Python: 3.9.2 platform: Linux-5.15.84-v7l+-armv7l-with-glibc2.31 pip: n/a setuptools: 65.6.3 setuptools_rust: 1.5.2 rustc: n/a =============================DEBUG ASSISTANCE============================= error: can't find Rust compiler If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler. To update pip, run: pip install --upgrade pip and then retry package installation. If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain. This package requires Rust >=1.48.0. ---------------------------------------- ERROR: Failed building wheel for cryptography Failed to build bcrypt cryptography ERROR: Could not build wheels for bcrypt, cryptography which use PEP 517 and cannot be installed directly J'ai mis à jour les programmes, j'ai mis à jour pip (il m'a dit que les pip n'était pas ON THE PATH), j'ai essayé de les mettre ON THE PATH (même si c'est un peu obscure pour moi) , j'ai téléchargé et installé le rust compiler. Auriez-vous une idée du problème possible ? Merci à vous,
  7. Bonjour, Je me présente, je suis drycx, je viens d'entrer dans la trentaine et j'habite en Touraine. Je m'intéresse au véhicule électrique depuis 2-3 ans environ pour des questions de confort de conduite, de coût d'utilisation et d'écologie (mais ça reste un vaste débat). Auparavant propriétaire d'une Honda Civic 9 2.2 I-DTEC, je souhaitais remplacer ce véhicule pour les raisons évoquées ci-dessus, même si ma Civic me donnait entière satisfaction. Étant un peu geek et ayant pu essayer une Tesla Model 3, je savais que je voulais une Tesla comme premier véhicule électrique. Habitant désormais en maison, roulant environ 40000km par an, il y a un peu moins d'un an, j'ai pu me permettre de commander une Tesla Model 3 propulsion bleue grâce au bonus écologique et aux taux d'emprunts bancaires de l'époque. J'ai été livré début décembre et je suis ravi d'avoir fait ce choix ! Merci de m'avoir lu.
