chris972
14 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par chris972
TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
chris972 a répondu à un sujet de hallucinogen_4096 dans La recharge en copropriété
Oui s’il ne veut pas mettre la prime Advenir sur le devis c’est qu’il n’a pas fait la démarche en amont pour s’inscrire sur leur site… bref en copro a éviter si tu veux pas avoir de surprise par la suite -
Si sur ton propre compteur pas de ´droit à la prise ´ (donc syndic peut refuser), pas de prime Advenir (950€) et certainement coût supplémentaire à prévoir due à la longueur des câbles. -
j'ai édité mon message et ajouté le detail du "motif sérieux et légitime" -
@TBouh super votre lettre, comme je suis exactement à la même étape, je me permet de commenter ces points: "Dans le cas où la première solution serait retenue par l’électricien," je pense que c'est a vous de choisir au final et non à l'électricien. "Votre volonté de mettre en place une recharge collective," cette formulation me parait pas très clair. Si lors de la dernière AG aucun devis n'a été présenté, je suppose qu'il est facile de savoir si il y a déjà quelque chose en cours. Article L113-16: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000041563723/#LEGISCTA000041563723 "Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable." -
merci ! -
les mots étant important "nouveau compteur", est-ce qu'un sous-compteur rentre dans ce cas là? -
@jp.copro et @lbykos merci pour vos retours. Je n'ai pas votre expertises sur ce sujet, je vais attendre l'électricien qui doit passer cette semaine, je verrai bien ce qu'il me propose. Pour la puissance max soutirée le Linky indique cela: PUIS MAX SOUTIR: 2088 VA PUIS MAX SOUTIR1: 518 VA PUIS MAX SOUTIR2: 1146 VA PUIS MAX SOUTIR3: 683 VA Curieusement la somme des 3 est un peu différentes du MAX... La VMC est pour les 4 étages, les box étant au sous sol, pas de ventilation a ce niveau. L'immeuble n'est pas très grand, que 14 appartements. -
1. Il inclut une VMC, une porte de garage et portail de rue, un ascenseur, un départ chaufferie (gaz), et éclairage des couloirs et extérieurs. J'ai regardé que sur 24h effectivement, je peux comparer demain. 2. Il est réglé au 60A. 3. Je suis le seul pour l'instant. Une solution collective doit être voté en AG, non? AG qu'en décembre donc si je veux ma TM3 cette année encore je vais devoir me débrouiller avec une solution individuelle. -
Bonjour En cherchant le TGBT de mon bâtiment j'ai pu glaner sur le compteur Linky les infos suivantes: PUIS MAX SOUTIR: 2088 VA P SOUSCRITE: 18 kVA Donc si je comprend bien, c'est plutôt surdimensionné et plusieurs bornes individuelles pourront être branchées avant une solution collective. Mais combien a votre avis? Sans délestage, j'imagine que seules 2 bornes de 7.4 kW peuvent se brancher, mais si délestage comment cela se passerait-il avec 3 utilisateurs de 7.4 kW? Les deux 1ers auront la puissance max et le 3eme que ce qui reste? Mon raisonnement étant en monophasé, mais là c'est du triphasé les 18 kVA, et donc je m'y perd... pourra t'on du coup brancher plus de bornes? -
Merci ! -
Merci a @Samsaggace et @Busquet2 , j'y vois un peu plus clair Prochaine étape pour moi, discuter avec le CS pour tâter le terrain, savoir ou se trouve ce TGBT, et contacter un électricien pour devis... -
"l n’y a donc aucun travail matériel du Syndic, si ce n’est de porter le montant versé en déduction des charges correspondantes, ce qu’il oublie une fois sur deux et je suis obligé de le lui rappeler…" en gros si tu dit rien et qu'il oublie, le coût de ta recharge branchée sur le TGBT est invisible et payé par tous les propriétaires ... !!? Tu fais ça tous les trimestres ou une fois par an? J'ai lu qu'il faut aussi signer une convention avec le syndic pour détailler justement cette partie. Mais je ne trouve pas d'example ici, sais tu ou en trouver? Merci -
Bonjour @Samsaggace et merci pour cette lettre type. Je suis en pleine reflexion pour envoyer cette lettre a mon syndic, mais la phrase "Je m'engage à rembourser trimestriellement/annuellement (à préciser) la copropriété de ma consommation électrique suivant le relevé du compteur individuel que le Syndic ou Conseil Syndical pourra librement consulter." me questionne: - En effet cette charge de travail de re-facturation pour le syndic sera t-elle gratuite? - Peuvent-ils refuser cette tache (même si c'est moi qui fait le relevé) Merci -
Bonjour Je suis Chris 50 ans, je souhaite faire l'acquisition d'une Tesla 3 SR+, convaincu par la voiture, mais gros soucis étant en copropriété. Faire installer une borne dans mon garage privatif me semble super compliqué et va demander beaucoup de temps. Je n'ai pas encore eu le courage de lire les 104 pages de TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété mais va y falloir passer du temps pour comprendre tout cela... je sais déjà quoi lire pour mes vacances de février Merci
