Dav72
    8
Tout ce qui a été posté par Dav72
  1. Bonjour, il suffit de démonter les vis qui maintiennent les 2 parties du levier. C'est facile démonter et à remonter.
  2. Non, je n'ai pas trouve ça trop complexe, ça du me prendre à peine 2h. Il faut démonter toute la console autour du levier voir doc, déconnecter le câble, et le levier se démonte facilement. J'ai coupé les pattes de l'ancien switch et ressouder le nouveau sur les pattes de l'ancien (méthode Dom electro) Volkswagen Up! Instructions de réparation __ Console centrale __ Intérieur.pdf
  3. je l'ai pris si Ali express le 2 broches https://www.aliexpress.com/item/4001135509381.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.edc0f19c4LAwxR
  4. Bonjour, j'ai changé le micro switch. Le contact du micro switch existant (défectueux) était en position ouverte à l'état repos (sans appuis de la tige sur le switch),alors que sur le nouveau micro switch , il est fermé à l'état repos.
  5. Bonjour, j'ai eu le même problème avec une E up de 2020, 38000 km. Elle chargeait uniquement avec le contact mis. Volkswagen me proposait dans un premier temps, un diagnostique cout 120€, puis le remplacement du levier estimé entre 600€ et 1100€ sans garantie de prise en charge constructeur. Finalement, j'ai suivi la méthode de Dom électro dans son file, j'ai acheté le même micro switch sur ali express. Le contact du micro switch existant était en position ouverte à l'état repos alors que normalement il doit être fermé. Avec le nouveau micro switch, ça fonctionne nickel, faut voir avec le temps. cout de l'opération 3,84 € , merci Dom électro 🙏👍
  6. Bonjour, j'ai décidé d'acheter le boitier obd eleven (cout 40€), plus le pro plan (25€), pour pouvoir changé le 22°C par défaut de la régulation de le clim. J'ai bien reçu le boitier au bout de 2 jours, il fonctionne. Je n'ai rien reçu pour le pro plan. Il arrive de façon physique par colis ou de façon numérique ? Je commence à m'inquiéter.
  7. Bonjour, j'ai eu le même problème sur une E-UP de juillet 2020. Elle avait 15000 Km et c'était le siège conducteur. La résistance a été changée la semaine dernière sous garantie.
  8. Bonjour, J'habite au Mans, 47 ans, je travail dans le secteur de l'énergie. Sensible au réchauffement climatique, Je m'intéresse aux nouvelles formes de mobilités qui évitent d'utiliser des véhicules thermiques (vélos, véhicules électriques). Possesseur d'une Volkswagen E UP depuis juillet 2020, je vous rejoins pour partager mes expériences avec ce véhicule et les véhicules électriques en générale.
