EV6 Titou air active
    4
Tout ce qui a été posté par EV6 Titou air active
  1. Bonsoir Pepo, Et tu as fait quoi pour résoudre ce problème ? La solution de la vidéo sur ce post ? Cordialement.
  2. Bonsoir, Merci M. Watson A bientôt.
  3. Bonsoir, 2 EV6 dans le même foyer, pourquoi pas, donc deux chargeurs aussi Pour ma part, première voiture électrique et j'en suis ravi. Petit problème rencontré, mais je pense que cela vient de l'application Kia Connect, (déjà débattu sur ce forum). Après avoir utiliser celle-ci, impossible de démarrer avec deux icônes en bas à gauche. Cela après avoir utilisé la trappe de charge, (1 fois pour montrer l'utilisation, activée par l'application et seconde fois pour la mettre en charge activée aussi par l'application). Ouverture de la trappe par le biais du bouton du tableau de bord, ensuite petite pression sur le bouton de fermeture au niveau de la trappe de charge et ensuite cela à disparu et redevenu normal. Voilà mes premières déboires, après 195 Km. J'ai averti le commercial pour savoir s'il connaissait ce problème, la réponse "non, pas à ma connaissance avec mes clients" Pour le reste, rien de spéciale, le chauffage fonctionne bien en désactivant la climatisation. Silence, conduite agréable, que du bonheur... Bien à vous.
  4. Suite changement de mon Touran, j'ai décidé de passer à tout électrique, car marre des augmentations du gasoil et c’était aussi l'occasion avec le bonus écologique. Donc commande d'une EV6 air Active, après test concluant, que du bonheur. Réceptionnée la semaine dernière, 190 km et deux soucis rencontrés, sans incidence pour l'instant, j'aurai l'occasion d'en parler sur ce forum. J'habite dans les Landes et travail sur PAU, 140 km par jour. Pas encore testé sur ce trajet, car en congé cette semaine. J'ai installé un chargeur SMA de 7,4 Kw/h à la maison, pour être intégré au système des panneaux photovoltaïques en autoconsommation avec un onduleur SMA. J'espère profiter de cette voiture, sans encombre et sans trop de problèmes. De toute façon, je ferai remonter des infos sur ce forum. Cordialement.
