berdes
11 -
berdes's Achievements
Bonjour Jerusalem. Alors difficile d'en dire beaucoup mais je vais essayer de préciser. Concernant la pièce, il s'agit d'une pièce en métal située vers le milieu du véhicule (on la voit à l'oeil nu en regardant sous la voiture) dont j'ai joint la photo. Selon la concession, il s'agit de la protection de la batterie, on voit clairement qu'ils connaissent encore mal la voiture, il a fallu que l'on regarde ensemble pour la reconnaître sur la vue éclatée. Chez mes parents, l'entrée est située sur une pente assez légère et le portail a une butée qui sort un peu de terre (difficile de dire de combien)...Et là, mystère : en entrant, rien ne se passe. En sortant avec simplement un passager supplémentaire (soit 60 kg), la protection a agrippé et s'est cassée au niveau des boulons de l'arrière. Je pense vraiment à un concours de circonstance (car aucun problème sur les dos d'âne et autres éléments rehaussés sur les chaussées). Pour info complémentaire, le même problème a été rencontré par mon beau-frère avec sa laguna, sauf qu'il a juste griffé le dessous de la voiture. J'ai préféré en faire part ici pour vous éviter le même désagrément bien que je pense qu'il n'y ait rien d'inquiétant en général.
Merci pour ton message @Avatar, à voir le retour des autres sur ce blocage de la prise qui serait plus logique dès qu'elle est insérée mais ça peut aussi se comprendre... Concernant les tapis, ils étaient bien présents (comme j'avais pris un jeu de tapis lors de la commande, ils étaient même dans le coffre et les tapis un peu plus qualitatifs avaient été posés par le démonstrateur.
Bonjour à tous. Spring reçue depuis mercredi dernier, soit une dizaine de jours de retard. Vraiment satisfait pour le moment, déjà 200 kilomètres au compteur. Elle m'offre ce que j'attends et même un passage sur l'autoroute ne m'a pas paru si difficile que ça (ça tangue un peu et l'insonorisation atteint ses limites au delà de 100 Km/h). Me concernant, la synchronisation avec l'appli n'a pas posé de problème même si j'avoue ne pas avoir tout compris à la démarche (plusieurs messages d'erreur en suivant la procédure puis connexion finalement établie entre l'appli et le véhicule). Beaucoup de points positifs déjà cités donc je vais me contenter des quelques aspects - que j'ai repérés : - Avec plusieurs passagers, l'habitacle se retrouve rapidement très embué et il est nécessaire de faire tourner la clim presque en continu, j'ai moins ce problème lorsque je suis seul dans le véhicule...Heureusement, le désembuage est hyper efficace et fonctionne rapidement. - Le véhicule est assez bas et...la protection sous la voiture encore plus. Il faut être très vigilant si vous devez éviter un obstacle sur la route, j'en ai fait la malheureuse expérience et il va m'être nécessaire de remplacer cette pièce qui a accroché la butée de portail chez mes parents...environ 250 €, ça fait mal. - l'appli semble parfois être en décalage complet, en ce moment, la voiture est branchée et se recharge (heures creuses de 12h30 à 14h) et pourtant l'appli ne le considère pas comme branchée...mais montre à chaque mise à jour le niveau correct de recharge... - le suivi et le traitement des commandes sont "étranges" et peu "logiques" : je lis ici que des personnes qui ont commandées la spring en juin sont encore en attente avec des délais assez longs (j'ai commandé la mienne en juin dès le début et ne l'ai reçu que début novembre) alors qu mon beau-frère qui l'a commandé fin juillet (avec une livraison annoncée en décembre) va la récupérer mardi prochain. Enfin un question hors livraison (qu'il faudrait que je pose ailleurs peut-être) concernant le blocage du câble de charge : lorsque je branche le câble sur le véhicule, il ne se verrouille pas et ne se bloque que lorsque la voiture commence à se recharger (ma borne permet de différer la recharge lors des heures creuses, le câble est donc "mobile" en attendant le début de la charge). Pourtant lors de la démonstration, il me semble que le câble se bloque dès qu'il est inséré dans la prise du véhicule. Quelqu'un a-t-il le même problème, ou est-ce normal ? Bonne attente pour les personnes qui restent suspendues à une logistique particulière chez Dacia pour ce modèle
Je pense qu'il s'agit bien d'une version business car sur la version confort, il me semble que les barres de toit ne sont pas bleues mais grises (je parle de la bande colorée). Me concernant, je vois normalement le bout du tunnel car je dois recevoir le véhicule ce mercredi, soit 10 jours de retard sur la date initialement prévue (23 octobre). Petit bémol sur le suivi car si je n'avais pas appelé, je pense que l'attente aurait été plus longue (voiture arrivée la veille de mon appel, quelle coïncidence). Bonne journée à tous et courage à ceux qui attendent.
Bonjour. Pour ma part, j'ai opté pour une borne de recharge. J'ai longtemps hésité mais malgré la différence de prix, je me suis dit que finalement la borne serait plus pertinente. De mémoire, les devis pour une prise green up installée était de 500 (mais j'avais de gros doutes sur ce devis car la majorité tournée autour des 600-700€) à 700 €, la borne entre 1300 et 1450 €....mais les 300 € de crédit d'impôts font artificiellement baisser la facture à 1100 €, c'est en parie ce qui m'a décidé à prendre cette option. J'ai choisi une borne capable de "déclencher" la recharge pendant les heures creuses, ne sachant pas si l'appli Mydacia allait permettre de le faire (et apparemment elle ne le proposera pas). Reste à voir à l'usage si mon choix sera le bon.
Bonjour à tous. Finalement, contact pris aujourd'hui avec la commerciale qui m'annonce que ma Spring est bien arrivée en France (actuellement au Havre) et qu'elle table sur une arrivée en concession entre le 10 et le 14 octobre pour une remise vers le 25 octobre... La suite dès qu'elle me recontacte mais ça semble avancer dans le bon sens. Bon courage à tous
Je comprends les logos différemment, le camion étant le "bateau" entre la chine et la France pour moi, ce qui explique alors les 2 mois de différence, reste qu'une seule semaine entre l'arrivée en France et celle en concession pour livraison, ça me paraît peu (après relecture je constate que des dates max et mini sont aussi indiquées, ce qui donne finalement une fourchette) De mon côté, je vais certainement prendre contact avec la commerciale ce vendredi et je vous ferai un retour de mon entretien téléphonique avec elle... Reste que quelques messages sont rassurants pour les premières commandes et sur des délais plutôt tenus
Me concernant, aucune possibilité de suivre ma commande, ni sur les applis, ni sur le site de Dacia ou de Renault, je n'ai tout simplement pas accès à cette rubrique depuis mon tableau de bord. Dès que je contacte la commerciale (vers début octobre je pense), je n'hésiterai pas à vous informer des infos qui me seront données. Merci pour tous vos partages
Oui date de première immatriculation au 09/09. Je me suis fait la même réflexion, d'autant que sur my dacia, les contrats (garantie) débutent à cette date...Si je ne reçois la voiture qu'en fin octobre (voire plus en cas de retard) ça peut faire 2 mois en moins. Concernant l'assurance, la commerciale m'a bien dit de ne pas entreprendre de démarche avant son appel pour la réception du véhicule.
Bonjour à tous. Je suis avec attention vos discussions sur les livraisons de la spring... Je n'ai pas, comme beaucoup d'entre vous, trop cherché à suivre les avancées de la livraison de mon véhicule, mais la date annoncée par ma concession (Fin octobre) se rapproche et je viens de recevoir ma carte grise. Comme beaucoup, j'ai également reçu mon badge Plugsurfing (après réclamation de ma part auprès de plugsurfing car ma demande n'avait pas été traitée) mais je n'ai pas essayé de l'activer pour le moment. Je dispose donc du numéro de VIN mais bien que ma voiture apparaisse sur my Dacia, impossible d'avoir d'autres infos (pas de suivi de commande disponible notamment)...Je sens que ça avance mais la commerciale m'avait bien averti que la réception de la carte grise ne signifiait pas une livraison rapide de la voiture...Je pense la contacter d'ici fin septembre pour avoir quelques infos. Bonne fin de journée
Présentation de Berdes et intérêt Dacia Spring
un sujet a posté berdes dans Présentation des nouveaux membres
Bonjour à tous. Tout nouveau sur le forum, je suis depuis peu la partie consacrée à la Dacia Spring et plus particulièrement sur l'attente des livraisons. J'ai 44 ans, j'habite dans les hauts de France. Je ne suis pas encore totalement entré dans le monde du véhicule électrique car malgré ma précommande puis commande de la Dacia Spring, j'en attends la livraison et me suis donc inscrit sur le forum pour échanger avec les personnes qui sont dans le même cas que moi. Mon inscription fait suite à certaines avancées de mon côté (réception de la carte grise notamment) dont je veux faire part aux autres membres et partager la longue attente jusqu'à la réception du véhicule... Plus tard, j'espère aussi pouvoir échanger autour de la recharge (je vais faire installer une borne, normalement demain) et pourrais ainsi faire un retour d'expérience à ce sujet si ça peut intéresser. J'espère ne pas trop m'être dilué et souhaite une bonne continuation à l'ensemble des membres du forum. Berdes
