Kiinders
    10
Tout ce qui a été posté par Kiinders
  1. Ah le photovoltaïques je connais bien. le plus (+) est mis à la terre pour éviter certains phénomènes de courant induit. Sa dépend aussi de ton onduleur. Enfin bref on s'écarte du sujet.
  2. Bonjour, je reviens vers vous. L'écran est en commande chez hyundai pour un remplacement. Pas de délais annoncé. Le technicien du concessionnaire à essayé de débrancher la batterie par le pole (-), il ma précisé qu'il fallait toujours déconnecter par le pole négatif. Donc voilà bon le kona roule toujours très bien et j'ai accès a pas mal de fonctions via l'ordinateur de bord. Mais plus de gps, Bluetooth, suivi batterie et de radio. Mise à part cette incident je suis vraiment satisfait du kona. J'aurais juste aimé savoir si cela était un défaut courant sur les kona notamment les nouveaux ?
  3. Problème courant ?
  4. Non le bluelink ne communique plus avec la voiture. Hum non mais le litre d'essence est prêt au cas où... Un comble pour une électrique 🤣
  5. Idem j'ai essayé appuis court, moyen et long sur le bouton power et le trou trombone reset. j'ai vérifié les fusible. La seule chose que je n'ai pas essayé c'est de débrancher la batterie auxiliaire car je ne sais pas ce que cela peut avoir comme conséquence sur l'instrumentation du véhicule.
  6. Non l'écran reste noir, comme si il était éteint
  7. Oui effectivement en bas à droite de l'écran
  8. A vérifier sur d'autres fils, certains ont pu faire un reset de la console centrale il me semble... Effectivement il y a un petit bouton reset mais Il ne fait rien.
  9. Bonjour, heureux propriétaires d'un kona 2021 j'ai eu un soucis suite à une commande à distance d'allumage du chauffage celle ci na pas fonctionné et depuis l'écran centrale ne s'allume plus n'y au démarrage n'y en roulant. J'irai au concess mardi mais si toutefois quelqu'un avait déjà vécu le problème. Pour info j'ai vérifié les fusibles. Merci de votre aide.
  10. Bonjour, je m'appelle Kévin et je suis l'heureux possesseur d'un kona electric 64kwh executive model 2021. Couleur bleu électrique. Je viens sur le forum pour avoir des astuces. Bonne journée.
