Une attaque de bots est en cours. Merci de ne cliquer sur aucun lien reçu par message privé ou via le forum. ×
Papamich85
    12
Tout ce qui a été posté par Papamich85
  1. Mon appli (dernière version) fonctionne sous IOS est-ce pour ça.... mais quand je rafraîchi c’est systématique : interruption de charge.
  2. Avez-vous constaté que lorsque que on utilise l’application MyPeugeot pour contrôler l’avancement de la charge du véhicule le message suivant est reçu : « charge interrompue » et effectivement elle est stoppée et repart au bout de 15 secondes environ ?? Sinon j’ai toujours le problème très aléatoire de charge incomplète qu’il faut relancer pour arriver au 100%.
  3. Bonjour, Comme je l’avais signalé dans un précédent post, je constate d’une façon très aléatoire une charge incomplète. Je n’ai pas constaté que la charge ne démarrait pas quand je branche la voiture. Par-contre je dois surveiller régulièrement si elle va jusqu’au 100%... des fois oui, des fois non et je n’arrive pas à mettre en évidence le problème. Quelque fois il faut débrancher et rebrancher la prise plusieurs fois pour arriver au terme ... pas très cool !! le chargeur ne semble pas en cause... la température ???. en fait je ne sais pas !!! Mais ce phénomène ne se produisait pas il y a quelques mois .... affaire à suivre....
  4. Bonjour, Depuis quelques semaines et d’une façon aléatoire la recharge de la batterie s’arrête avant le 100% sans raison apparente. Les leds du chargeur n’indiquent pas de défaut et pour relancer la charge je débranche et rebranche et ça repart jusqu’au 100%. Lors de la révision j’ai signalé ce problème et des essais ont été faits par le concessionnaire et rien n’a été détecté d’anormal. (Chargeur et batterie) Avez-vous eu ce problème qui pour moi est apparu récemment (j’ai le 3008 depuis un an). Pour info je recharge via une prise renforcée et un chargeur 16 A et jusque-là pas de soucis....
  5. Bonjour, Comme je ne suis pas un « gros rouleur » j’ai fait ces kilomètres sur plusieurs jours sur mes parcours habituels : voie rapide et agglomération de province (Vendée) la dernière fois avant de ne plus avoir accès au mode électrique j’ai fait environ 1500 kms sur mes parcours habituels.. À suivre...
  6. Bonjour Après environ 275 kms en mode hybride exclusif le mode 100% électrique est réapparu ! Opération de maintenance automatique terminée. À suivre ...
  7. Bonjour, Après environ 1500 kms de « tranquillité » de nouveau le 100% électrique est à nouveau indisponible.... Pour combien de temps ou kilomètres......??
  8. Bonjour, En fait on est des « bêta testeurs » de cette nouvelle technologie Peugeot..... Moi aussi après reprogrammation des boîtiers électroniques j’ai récupéré 50 kilomètres d’autonomie électrique mais à ce jours après plusieurs recharges je suis à 48 km/h.... et pour le moment le 100% électrique fonctionne correctement.... mais .... pour combien de temps .....?? bonne fin d’année à tous
  9. Bonjour, Hier récupération de mon 3008 hybride 225 après un jour et demi passé en concession et voilà les explications qui m’ont été données : Mise à jour logicielle des boîtiers de gestion de la voiture et information sur le fait qu’après un fonctionnement régulier en 100 % électrique il est nécessaire de faire fonctionner le moteur thermique en mode hybride afin de faire circuler l’huile moteur ..... donc ce que j’ai constaté est « normal » ..... et donc pas d’affolement ! par-contre au bout de combien de temps ou de kilomètres le phénomène se produit ?????? Et pendant combien de temps ou de kilomètres il est présent ????? c’est comme le refroidissement du fût du canon ..... un certain temps ..... affaire à suivre ....
  10. Bonjour, Avec mon 3008 Hybride 225 j’ai rencontré le même problème pour la deuxième fois : mode 100% électrique indisponible et démarrage directement en mode Hybride. La première fois que c’est apparu il m’a fallu faire environ 150 kms avant de récupérer le mode électrique... Cette fois-ci 200 Kms. Il me semble que ce qui ce produit doit être « programmé » par Peugeot pour peut-être forcer l’utilisation du moteur thermique. Mais ce n’est qu’une supposition de ma part .... pas d’information officielle de la part du constructeur !!! Rendez-vous pris demain chez Peugeot mais ..... ??? À suivre......
  11. Bonjour je pensais avoir modifié mon pseudo .... mais apparemment ça n’a pas fonctionné ! j’avais choisi Papamich85 si vous pouvez modifier Merci
  12. Bonjour, Depuis le mois de mai dernier je suis en possession d’un 3008 Hybride 225 Business en remplacement d’un 3008 allure essence de 2017 (130cv) merci de m’accepter sur ce sitep
