cinebob
26 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par cinebob
Salut, Je l'ai ajouté. Je vous laisse essayer car je n'ai pas d'iptv...
Je pense que c'est un moyen pour Tesla d'empêcher de regarder des vidéos en conduisant... Le plein écran s'enlève automatiquement si on passe une vitesse.
Salut, Tu marques "vidéo en conduite". Il est impossible de voir quoi que ce soit en roulant! Tout ça ne marche qu'en mode parking.
Salut, Je ne peux ajouter que des liens vers des sites. Il n'est pas possible d'ajouter des applis. Ce que j'ai fait, est juste un site web qui met en plein écran et redirige vers d'autres sites. Si tu trouves un moyen d'avoir de l'iptv en streaming dans un navigateur sans installer de plugin, pourquoi pas!
Google est dans la section Notices. Je vais essayer de mettre un champ de recherche... Pour le clavier, je regarderai car habituellement il marche, mais je n'ai pas testé depuis la dernière mise à jour... Pour Arte, je fais ça à l'occaz... Je testerai à l'occaz...
J'ai testé et en effet ça marche sur le navigateur de la tesla!! Ce qui n'est pas le cas d'un navigateur de PC ou de portable... Je l'ai donc ajouté au site!!!
Je vais essayer!! J'ai en fait essayé sur un pc et ça ne marchait pas...
Le site fonctionne mais le live non... Seule une appli molotov peut utiliser ce live! Ce qui est dommage!
Au final, j'ai feinté! J'ai converti les pdf en html... ça prend plus de place mais ça marche!
Une question: depuis la dernière mise à jour (2021.4.18), le navigateur n'affiche plus les pdf... que ce soit les miens sur mon site ou en faisant une recherche sur google... Même après reboot ! Donc impossible d'afficher les notices... Pareil chez vous?
Jamais entendu parlé de ça... Je sais juste que ce site tesla waze se rafraichit toutes les 2-3 secondes pour simuler une navigation. Peut être que le changement que tu demandes est moins rapide que le rafraichissement et il se réaffiche avant... Je testerai à l'occasion (car je ne m'en sert jamais)
Je l'ai ajouté tout en bas à gauche pour que tu puisses tester. Je n'ai pas de compte eurosport donc je te laisse essayer... Je vais en effet à l'occasion faire des catégories car ça commence à être surchargé... et surtout mélangé...
Fonctionnement du Homelink pour portail de Copropriété
cinebob a répondu à un sujet de Yendi dans Tesla Model 3
Exactement!! Tu as bien compris! Je peux te prendre une photo demain de l'intérieur avec les câbles branchés. Par contre, quand on reçoit le petit boitier, il faut changer le mode de fonctionnement. Par défaut, le contact s'allume avec un bouton de la télécommande, et s'éteint avec un deuxième bouton de la télécommande. Mais il y a un petit bouton sur le circuit (voir ta photo) qui permet de changer en un deuxième mode: tu appuies sur le bouton de la télécommande et le contact reste pendant une seconde puis s'éteint. Ce qui simule un appui d'une seconde sur le bouton de la télécommande. Je l'ai acheté sur Amazon: "Relais Temporisé 1 sec 433Mhz Homelink Tesla S 3 X Y" (Je n'ai pas mis le lien car je ne sais pas si on a le droit) -
Oui j'ai essayé... mais non... J'ai regardé sur le net et dans les cas où on arrive à copier ce genre de télécommande (Intratone), la copie prend la place de l'original qui donc ne marche plus... -
Super si dans ton cas ça fonctionne! Il y a des codes tournant que le homelink peut reconnaitre, surement comme le tien. Dans ma copro, il viennent de changer le système en janvier, et ils ont choisi un système où la télécommande doit être enregistrée avec un logiciel. Donc pas de copie possible pour moi... -
Salut, J'ai le homelink et je m'en sert avec l'accès au parking de ma copropriété qui a récemment changé le système à code tournant. Il est donc impossible de copier une télécommande, elles sont enregistrées directement sur le système... donc pas compatible homelink. J'ai une feinte mais il faut savoir un peu bricoler. J'utilise les petits récepteurs compatible homelink: Sauf qu'au lieu de l'insérer dans le tableau électrique du moteur, ce que je ne peux pas faire car je n'y ai pas accès et surtout pas le droit, j'ai fait un petit montage électrique que le mets sous l'accoudoir. Ce montage nécessite le "sacrifice" d'une télécommande. Exemple ici avec une télécommande somfy (rien à voir avec ma copro): J'utilise un adaptateur allume cigare pour avoir le 12v pour alimenter le boitier qui va simplement "appuyer" sur le bouton de la télécommande avec les deux fil du contact sec du boitier: Synchroniser ensuite la télécommande du boitier avec le homelink et le tour est joué! J'ai pensé à l'installer près de la batterie sous le capot, mais je ne sais pas où pour le moment... Il existe une version avec deux contact pour deux télécommandes mais il capte bien moins! Je l'ai changé par un petit comme au début du post. Depuis, c'est super pratique!! la porte du parking s'ouvre seule sans avoir à chercher le bip qui est sur mon trousseau de clé!! Une fois installé (avec un truc branché sur l'usb): -
Pour ma part, j'arrive à faire marcher myCanal. Le site est un peu lent car pas mal d'animation mais au final, j'arrive à voir les chaines en live. Ton problème de Disney+ en Hollandais est que ta sim te localise en Hollande. Il parait qu'il suffit de faire une demande via l'appli pour être localiser en France. Aucun problème! le site n'est qu'un menu avec des redirections vers les sites officiels. Certes, ça ne se voit pas sur l'écran de la tesla mais tu peux vérifier sur un pc où la barre d'adresse est visible; tu verras bien que tu es redirigé sur les sites officiels. L'intérêt du site est le mode plein écran avec des liens...
Je crois n'avoir réussi qu'une fois, depuis je crois qu'il y a une incompatibilité avec le navigateur de la Tesla qui n'est pas à jour d'après le site de Prime. Un peu comme le message d'erreur que l'on peut avoir quand on veut se logger avec un compte google... Il va bien y avoir une mise à jour...
En effet, je l'ai fait en juin de l'année dernière 😉. Je l'ai modifié dernièrement en ajoutant des liens...
Molotov ne marche qu'avec une appli malheureusement... j'aurai préféré aussi !! Je vais voir pour les onglets! Je suis en train de changé la couleur... car pas souvent pratique pour les icones... Non elle est noir... mais j'avais choisi la couleur rouge avant l'achat...
Bonjour, J'ai commandé ma Model 3 LR l'été dernier et en attendant qu'elle arrive j'ai fait comme beaucoup, j'ai acheté des accessoires... mais j'ai aussi fait un site du style de abettertheater.com mais en français!! car les sites us, ne sont pas forcement pour nous. Depuis que j'ai la voiture, je m'en sert à chaque fois que je charge pour utiliser un serveur Plex afin de regarder des vidéos en plein écran! https://www.s3xytheater.fr Depuis un peu moins d'1 an (que j'adore cette voiture), j'ai fait des modifs, pour en arriver aujourd'hui à ça: Pour afficher en plein écran, il suffit de cliquer sur le "T" puis "Accéder au site" (en mode parking). Dans le désordre: Il y a des sites de streaming vidéo et audio. Il y a aussi Google pour faire une recherche d'un site et l'avoir en plein écran. Il y a les notices des véhicules en pdf (je me suis amusé de mettre le modèle Y) Il y a la possibilité de taper directement une adresse après être en plein écran (en haut de la page), par exemple pour utiliser un serveur vidéo perso et taper directement l'adresse IP... Un site de jeux en streaming J'ai mis enfin des logiciels de visio (skype, teams...) en prévision de la possibilité d'utiliser la caméra intérieure... mais je crois que l'on peut encore attendre... Bon, je n'ai pas tout testé car je n'ai pas de compte dans tout les sites... J'ai testé Plex, myCanal, Disney+, AppleTv et les chaines de télé (gratuites). Le navigateur est parfois lent mais les vidéos sont nickels! Petit détail, les liens sont pour les versions françaises des sites, mais parfois vous êtes redirigés automatiquement sur la version des Pays-Bas, pays de la sim tesla... Je n'ai jamais essayé dans un autre modèle que la Model 3 car je n'ai que celle-là, alors je ne sais pas ce que ça va donner sur un écran vertical... Si certains se posent la question, le site n'enregistre rien, ce n'est qu'une page avec des liens... Voilà... si vous avez des idées ou des envies...
- 75 réponses
- 15
Nouvelle interface... qu'en pensez-vous ?
cinebob a répondu à un sujet de lgenevet dans Tesla Model 3
Salut, J'ai ajouté sur le site (www.s3xytheater.fr) une zone de texte en bas de la page pour taper une adresse et l'afficher une fois en plein écran. Il suffit de cliquer sur le T pour le plein écran, puis de taper l'adresse en bas pour changer la page et rester en plein écran. J'ai au passage enlevé l'inscription "Tesla" et je l'ai remplacé par "Full Screen". C'est plus clair. Tu peux donc y taper l'adresse de ton nas par exemple! Je n'ai pas encore testé... ma voiture n'est pas dans mon salon...😄 J'essaierai demain... -
Paued - Recherche Tesla 3
cinebob a répondu à un sujet de Paued dans Présentation des nouveaux membres
Salut, Pour ma part, j'ai choisi une tesla pour le réseau de supercharge et aussi sur le concept de la marque, notamment les mises à jours. Simplement parce que Tesla ne fais pas comme les autres... c'est ce qui est intéressant!! Concernant le financement, il faut bien aussi prendre en compte l'économie d'essence qui peut chiffrer!! ainsi que les révisions qui n'existent presque plus! C'est peut être un peu cher à l'achat, mais il faut voir sur plusieurs années!! -
Cinebob - Tesla Model 3 LR
cinebob a répondu à un sujet de cinebob dans Présentation des nouveaux membres
J'avais l'AP de série mais j'ai payé l'EAP (Pilote Automatique Amélioré). Il a été disponible au mois de septembre à moitié prix du FSD. Je ne me voyais pas acheter le FSD que je trouve trop cher étant donné qu'il est bridé en europe. L'EAP c'est le FSD sans le fait qu'elle s'arrête aux feux et il ne marche pas en ville. Je l'ai testé sur autoroute et c'est bien pratique.
