olib
    30
olib's Achievements
  1. Bonjour je rencontre régulièrement un problème de connections avec mon application bluelink je ne peux pas me connecter j’ai un message voir photo avez vous ce problème
  2. Merci enfin quelque chose de logique sur cette voiture
  3. Bonsoir ce soir retour de vacances "j'avais laissé la voiture 1 semaine a l'aéroport" plus de batterie 12 volt heureusement que j'avais un booster dans la malle "qui par ailleurs et inaccessible vu que l'on ne peut pas ouvrir la malle " enfin en passant par les sièges arrières j'ai réussis Donc en cherchant sur les forums tout le monde parle du mode économiseur de batterie par contre il n'apparait pas dans mes menus Avez vous une idée Merci
  4. Ok donc a distance impossible alors ? Parce que le mode utilitaire se désactive a chaque coupure du contact
  5. Bonjour Je rencontre un soucis lorsque ma Kona est branché "qu'elle soit en charge ou non" et que je lance la clim ou le chauffage elle ventile mais ne refroidit ou ne chauffe pas Avez vous ce problème Merci
  6. olib
    Pression de roues
    Bon ben tout est rentré en ordre sans action de ma part Merci a vous pour vos réponses
  7. Bonjour Je rencontre un "soucis" avec le contrôleur de pressions des roues "voir photo" j'ai refait la pression et il m'indique toujours une mauvaise pression avez vous une idée PS j'ai roulé deux trois KMS mais rien ne change Merci et bon dimanche
  8. Bonsoir Donc après un reset au trombone toujours pareil Mais en débranchant la batterie 12 Volts tout re-fonctionne Bonne soirée a vous
  9. Bonjour Je rencontre un soucis depuis plusieurs jours avec CarPlay sur mon Kona je m'explique Lorsque mon téléphone est branché et que je lance une commande Siri il ne m'entend pas J'ai redémarré le tel changé de câble rien n'y fait Auriez vous une idée
  10. Ok merci je vais tester
  11. Bonjour J'ai réussi par deux fois a ce que le frein a main se mette automatiquement mais je ne rappelle plus dans quelle configuration était la voiture Avez vous une idée
  12. Bonjour Je rencontre un probleme je pense d'ajustement du bouton de changement des mode sport eco Avez vous eu ce probleme et savez vous comment démonter la console Merci
  13. Bonjour Qui connait ce genre de produit http://www.frunk.at/fr/les-produits/
  14. Pareil
  15. Bonjour Qui peut m'expliquer l'intérêt de l'accompagnement des rétro extérieur "lorsque que l'on s'approche avec la clef dans la poche les rétro se déploient"
