LeDahu
    56
LeDahu's Achievements
  1. je n'ai même plus accès aux journaux on dirait que la commande que j'ai éxécuté (ci-dessous) n'était pas compatible avec mes docker (synology) docker-compose exec -T database psql -U teslamate << . ALTER DATABASE teslamate REFRESH COLLATION VERSION . le pire, c'est que des infos remontent (les charges par exemple) mais pas les trajets Edit de 23:00 >> bon ben je pense que j'ai tout flingué. J'avais souvegardé mes bases mais a mon avis j'aurais meilleur temps de faire un clean install sur mon Synology, ... même sur la page d'accueil il me manque plein d'infos de détail de Teslamate
  2. Merci. Cette étape me donne cela: root@Cervin:/volume1/@docker# docker-compose exec -T database psql -U teslamate << . > ALTER DATABASE teslamate REFRESH COLLATION VERSION > . service "database" is not running root@Cervin:/volume1/@docker# par contre çaa renommé mes docker on dirait: et le 1er redémarre en continue
  3. Hello a tous. J'espère que vous allez bien. J'ai fait la dernière mise à jour (que je n'avais pas faites), le 1/11. Depuis je n'ai plus aucun trajet qui remonte dans teslamate. Je ne sais pas si il y a eu de grosses motifs. Par contre je vois ça s'afficher dans la ma fenêtre quand je faire un docker-compose up Si qqn a qqles idées vers ou creuser. Merci par avance et belle journée à vous docker-db-1 | 2025-11-15 10:27:57.068 UTC [2423] WARNING: database "teslamate" has a collation version mismatch docker-db-1 | 2025-11-15 10:27:57.068 UTC [2423] DETAIL: The database was created using collation version 2.36, but the operating system provides version 2.41. docker-db-1 | 2025-11-15 10:27:57.068 UTC [2423] HINT: Rebuild all objects in this database that use the default collation and run ALTER DATABASE teslamate REFRESH COLLATION VERSION, or build PostgreSQL with the right library version. docker-db-1 | 2025-11-15 10:27:57.068 UTC [2424] WARNING: database "teslamate" has a collation version mismatch docker-db-1 | 2025-11-15 10:27:57.068 UTC [2424] DETAIL: The database was created using collation version 2.36, but the operating system provides version 2.41. docker-db-1 | 2025-11-15 10:27:57.068 UTC [2424] HINT: Rebuild all objects in this database that use the default collation and run ALTER DATABASE teslamate REFRESH COLLATION VERSION, or build PostgreSQL with the right library version. docker-teslamate-1 | 2025-11-15 11:27:57.159 [info] Migrations already up docker-teslamate-1 | 2025-11-15 11:27:59.611 [info] System Info: Erlang/OTP 26 (jit) docker-teslamate-1 | 2025-11-15 11:27:59.611 [info] Version: 2.2.0
  4. Bonjour, Petit feedback sur mon problème. Je n'avais pas eu le temps de m'y repencher La réponse est bien dans ce que tu identifiais @Mamiot. J'a changé l'adresse IP de la freebox de 192.168.1.254 à 192.168.1.1 et tout est "retombé" en marche. En fait ma freebox révolution était en 1.1 puis chez orange box pareil, et au retour chez free pop, la pop est en 1.254 ce qui m'a mis le souk. Merci à tous en tous cas pour vos précieuses aides. Un bon WE a vous
  5. je croyais qu'elles étaient toutes en 192.168.1.1 (en tous cas de mémoire j'avais ca sur ma révolution). Mais peut etre plus sur les nouvelles. Je vais tenter cette piste comme le dit aussi @Mamiot
  6. Mon container a les adresses 192.168.100:3000 et 4000 le serveur DHCP a les adresses: 192.168.1.2 à 192.168.1.200 Ma box a un adresse IP externe de type 88.xxx.xxx.xx - Ports 32768 à 49151 Serveur DNS: 192.168.1.254 (qui semble etre l'adresse de mafreebox.free.fr) DNS dynamique: sont désactivés La freebox est en mode routeur (pas bridge), et ensuite elle est relier à un switch neigera 24 ports, sur lequel est branché mon NAS qui héberge mes dockers teslamate voila... je ne sais pas si ca peut aider... Merci à tous en tous cas EDIT du 27/01: Full stack en place et rien de mieux
  7. oui je viens de voir cette option. " Demander une adresse IP fixe V4 full-stack Vous avez la possibilité de demander une IP fixe V4 full-stack Cette option est réservée aux utilisateurs avancés, notamment ceux souhaitant héberger des serveurs Internet sur leur connexion. Je n'en maitrise pas vraiment les tenants et aboutissants.
  8. Rien n'y fait Je me demande si ce n'est pas du au fait que je ne suis pas en full stack chez free. Je n'au 1/4 des ports disponibles ( Ports 32768 à 49151)
  9. je viens de changer de box (orange > free). Mais j'avais free avant la orange box et ca fonctionnait avec la meme config. Le seul truc que je le suis aperçu c'est que ma box avait changer mes adresses IP. J'ai donc de nouveau mis les adresses ip de teslamate en fixe. Par ailleurs elle est désormais en IP v6, je ne sais pas si ca peut changer comme le propose @Cae42je vais tout redémarrer. Merci à vous je vous dirais
  10. j'ai bien le lot sous docker, mais je ne sais pas vraiment quoi regarder a vrai dire
  11. Et dans ce cas il y a une solution que vous connaitriez?
  12. La meme ici, exactement la meme chose.
  13. 😢 bon, toujours rien de mon côté. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci à tous
  14. J’ai tenté l’app sur iPhone et le module Tesla Auth indiqué par teslamate mais ça me jette. Je ne comprends pas trop ce qui a bougé et pourquoi ça m’a resetté mes accès teslamate.
