GSteph
    7
Tout ce qui a été posté par GSteph
  1. J'ajoute ici le message de @njul qui à réalisé des plans vraiment sympa pour protéger sa wallbox installée en extérieur. Merci à lui.
  2. Concernant le câble compteur vers borne, je me posais justement la question de la section car j'ai environ 20m de distance et j'ai un câble 3x6mm2 en stock. J'ai prévu de racheter un câble de 3x10mm2, mais si du 6mm2 peut faire l'affaire ça me ferait économiser presque 100 euros. Edit : Sur ce lien : https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html je vois que la distance max pour 32A mono est de 28m pour du 6mm2 et 48m pour du 10mm2. Donc 6mm2 doit pouvoir passer dans mon cas
  3. Bonjour, Je crée ce post car je ne dois pas être le seul à prévoir l'installation de la wallbox commandée chez VE-Tronic. Je sujet à été un peu abordé dans le post de commande initial, mais sur 31 pages maintenant c'est un peu compliqué de retrouver les éléments. Pour rappel, les précos constructeur pour la version 32A mono sont : - Cable 3x10mm2 pour relier la wallbox au compteur - Interrupteur différentiel 30mA, 40A minimum, monophasé type A ou supérieur (Hpi, Si, Type F) - Disjoncteur 40A courbe B ou C, monophasé Lien ICI pour l'ensemble des versions Il peut aussi y avoir : - Câble de connexion au compteur Linky ou capteur de courant - Capteur de courant (tore de mesure de courant, ref doc constructeur : Legrand LEG412002) - Gaines pour câbles - Support pour câble de recharge - Protection physique de la borne (abris, système antivol, ...) - etc... Si certain utilisateurs de cette wallbox pouvaient nous faire profiter de leurs expériences en donnant les références des éléments utilisés qui fonctionnent chez eux depuis déjà quelques temps ? Si vous avez des bons plans pour l'achat du matériel qui coûte relativement cher ? Merci à tous.
  4. Pour ma part c'est aussi commandé et virement bancaire effectué.
  5. Commande passée, reste l’activation du RIB. Merci pour l'organisation
  6. Bonjour, Stéphane, 45 ans, région Bordelaise. Récent acquéreur d'une Nissan Leaf 40Kw, je roule en moyenne 100 kms par jour. Je suis venu consulter ce forum en tant que lecteur pour informations avant achat. Je recherche maintenant des infos sur une solution de recharge de type wallbox. Merci à tous pour vos conseils et informations.
  7. Bonjour, Je suis intéressé par le modèle : 32A mono + câble 7m type 2 Merci
