Bonjour, et déjà merci pour vos retours.
En fonction de ceux-ci et en faisant plus attention, je peux préciser que si une fréquence me gêne particulièrement, toutes les vibrations de la route se ressentent au niveau du plancher (pédale comprise), et pratiquement plus aucune sur route parfaitement lisse. J'ai réessayé pneus surgonflés à 3,3 bar, et si la fréquence qui me gêne diminue, l'ensemble des vibrations augmentent jusqu'à devenir désagréables au point de ne plus entendre la musique ou de devoir parler à haute voix. Ce phénomène est assez bien moins fort en remettant 2,5 bar, on sait le plus souvent se (re)parler.
Si j’ai déjà signalé à mon concessionnaire un problème de bruit de résonnance, je crains qu’il me dise que c’est un bruit de route, pas de l’auto, il que celle-ci est même équipée de pneus silencieux, et donc qu’il ne sait rien faire. J’ai lu que la norme pour le bruit des pneus est mesuré de l’extérieur, et sur route lisse, donc sans rapport avec ce que j’évoque. Quant au bruit mesuré en roulant, j’imagine que c’est aussi sur route lisse, pour n’avoir que le bruit du vent, du moteur, etc mais indépendant de la route. Comment l’interpeler efficacement ?
L’IA me suggère, après un long dialogue, de remplacer mes pneus pas des 4 saisons avec option PNCS (mousse). Même si je n’envisage pas cela maintenant, qu’en pensez-vous ?
Certains ont-ils eu des résultats (bon ou pas) avec cette solution (MrLolan semble dire que cela s’est amélioré avec des pneus neige) ? l’IA évoque aussi des silentblocs qui ne filtrent pas assez.
Et que pensez-vous de la proposition ci-dessous d’isoler acoustiquement le plancher, sachant que pour l’instant j’ai des surtapis ? Et avec quoi (film lourd, mousse, ...) ?
Enfin, je ne crois pas pour l’instant en mousse au niveau du capot (ne devrait pas réduite la vibration du plancher), ni en un problème de roulement (ne devrait pas être modifié en fonction de la rugosité), ni un pneu mal équilibré ou une jante abîmée (différence route lisse ou rugueuse), ni une sensibilité personnelle (peut-être pour une fréquence, mais comme on ne sait presque plus se parler), ni une pièce mal fixée (cela ne semble pas y ressembler, et ce que j’ai pu vérifier ne va pas dans ce sens).
Et je vais tenter d’essayer une autre ID3...
Encore merci d’avance pour vos retours.
