Protoss
    6
Protoss's Achievements
  1. Bonjour, Pour les 2euros, dans tous les cas, c'est l’expéditeur qui paie donc aliexpress et il y a déjà une parade de leur part... Pour le bandeau, il est effectivement coincé dans le joint noir, tu verras, cela se fait très bien et sans difficulté. Et pour finir, j'ai bien coupé comme indiqué derrière les leds, c'est juste que les traits noirs de découpe sont très peu visible mais une fois compris, tu les repères facilement Mais tu fais comme tu veux du moment que tu ne bourres pas tout le reste sous le joint noir. tout fonctionne impec et ça rend vraiment bien J'ai juste rajouter au niveau des cosses, un point de colle spéciale pour l’électricité, afin que cela reste bien en place dans le temps (vibration etc). Pour le passage du câble j'ai utilisé le trou de la trappe qui permets de déverrouiller à la main le câble de rechargement de la voiture, pour remonter ensuite jusqu’à la veilleuse du coffre, afin que tout soit caché derrière la moquette Il m'a fallut en tout est pour tout 15min pour l'installation complète, le plus dur étant de passer le câble derrière la moquette et la trappe de secours, mais j'ai une camera endoscopique donc fastoche pour ma part. A+
  2. Salut, Petite question, j'en ai acheté un aussi, et effectivement c'est facile à installer par contre ma version diffère de celui de ta video, mais il est identique à celui de ton lien, l'as tu coupé ? Car en l'installant, il reste encore 20cm en trop, il faudrait donc que je le coupe mais j'ai peur de faire une bourde, surtout que derriere le cable, il n'y a pas de marquage si tu dois le couper comme sur certains bandeaux LED... D'où mes craintes. En te remerciant ps: Apres recherche, il y a effectivement des marques très légères sur l'arrière du bandeau, j'ai coupé en suivant les lignes et c'est parfait !
  3. Protoss
    Mise a jour Cartographie
    Bonjour, Je confirme, en passant par le site, il faut une empreinte sinon on ne va pas plus loin. Par contre le lien dans le PDF, cible bien un téléchargement de MAP mais sans savoir pour quel modele, quel version logiciel de véhicule, quel version precedente de MAP etc...
  4. Bonjour, A l'heure actuelle, quel est le choix le plus judicieux donc ? Car on voit de toute les cartes possibles et imaginables mais sans savoir laquelle est la meilleure pour le consommateur ? Electroverse ? Chargemap ? ou autre ?
  5. Protoss
    MG iSMART
    C'est une chose de se connecter en VPN pour aller sur le réseau du taf, et s'en est une autre pour utiliser des applis hors champs... Vous n'etes pas obligé d'utiliser le VPN pour chaque app du téléphone qui sort du contexte Professionnel Par contre qu'ils vous laissent utiliser le téléphone pro pour tout faire, c'est un potentiel souci de sécurité (avec ou sans VPN)...
  6. Bonjour à tous Découverte de ce petit forum bien intéressant Cordialement
