Snow
    19
Snow's Achievements
  1. Ahhhh comme c'est tout bête. Pourquoi ne pas afficher simplement le message "ceinture non mise" ? 🤣 Je comprends mieux puisque pour le second démarrage, la ceinture a été mise au cas où ; moi je la mets systématiquement quand je la rentre dans le garage de toute façon. Le truc c'est que l'autre personne a déjà rentré la voiture dans le garage de très nombreuses fois et c'est la première fois qu'elle a eu ce message. Merci et aussi pour l'astuce du N. Bonne soirée.
  2. Bonjour, La petite e-up nous a fait des siennes, heureusement sans gravité puisqu'on était dans la cour à la maison ! C'est la première fois que la voiture reste au soleil pendant environ 1h30, hasard ou pas ? Au moment de vouloir la rentrer dans le garage (il y a une mini distance entre là où elle était dans la cour et la mettre dans le garage), elle s'allume ok, tout bien comme d'hab, commence à rouler ok, et bam elle s'arrête avant d'entrer dans le garage. Pas de bip sonore, pas d'icône. Juste un message "Démarrer la voiture manuellement" et elle ne voulait plus rien savoir (ni avancer, ni reculer). Il a fallu couper le moteur comme d'habitude avec la clé, elle s'est bien éteinte. Attendre moins d'une minute et hop elle s'est bien mise en marche et nickel pour la rentrer dans le garage. Je précise qu'elle était bien chargée, ras de ce côté-là. Elle a très bien roulé quelques heures plus tôt pour faire les courses aux alentours (sortait du garage, elle était au frais). Faut-il s'en inquiéter svp ? Elle peut faire ça n'importe quand (sur route?) ? Envisager de l'emmener à VW ? Je vous remercie d'avance, en espérant que vos messages pourront me rassurer
  3. Je ne sais pas à combien de % la voiture pouvait être (je n'utilise pas d'appli). Il restait pas mal de km dans l'ensemble bien que l'estimation soit rarement fiable. Du côté de la jauge, me souviens plus. C'est normal de ne pas la laisser trop longtemps presque à vide, ça ne doit pas être l'idéal pour la batterie c'est clair. Idem si trop plein sans utilisation derrière. Dans ce cas, selon ce qu'il faudra recharger avant gros trajet, j'opterais soit pour une petite recharge le matin avant départ midi ou par précaution le soir / nuit si je vois que ça risque de prendre pas mal d'heures (second choix fort possible 🙃). Avec la Green'up, on n'aurait pas dû avoir d'office le patère aussi ? quelqu'un en avait parlé au début non ? Là il y a la prise, sans le patère pour y mettre le câble de recharge. J'ai eu la même pensée en rédigeant mon message l'autre jour 🤣 je me suis dit que sur borne ce serait galère de devoir attendre 🤣 Bonne fin de journée.
  4. Bonjour, déjà merci pour vos réponses entre temps. Je ne suis pas revenue depuis un ptit moment ! Afin de donner des nouvelles tout a été accepté sans problème. La prise Greenup a été installée récemment. Très rapide. La voiture a été rechargée une première fois quelques heures dessus. Pour l'instant, on va rester avec ce câble de recharge malgré le temps long. Economie avant tout ! C'est sans doute le hasard, j'ai trouvé que la voiture se rechargeait un poil plus vite avec la Green'up (pour le peu qu'elle est restée branchée, moins de 5h). Cela peut-il être mauvais pour la voiture de la recharger un peu sans l'utiliser comme on l'a fait récemment ? Et dans le cas où on aurait besoin de la recharger au max ou proche du max, peut-on l'utiliser assez vite après ? Par exemple si elle se charge la nuit et termine de se recharger vers 10h, c'est ok de prendre la route 20 / 30 min après ? Est-ce envisageable aussi de la mettre à charger en deux fois ? Une fois où elle fait x ou y distance puis une fois quelques heures le matin pour récupérer le 100% afin de faire un gros trajet le même jour ? Bonne journée tout le monde !
  5. C'était une forme d'humour vu la réponse donnée floue ... j'avais capté qu'en général c'est avec le boitier en creusant le sujet (pas pour tous) et je ferai attention d'ailleurs d'en acheter un où il y a juste à appuyer. Dommage que ça ne reconnaisse pas tout seul la puissance, et en même temps assez logique.
  6. Oui mais justement, comment ça se règle ? Avec le boitier ? Une énième apppli que je n'aurais pas (ça me regarde) ? Par simple magie si je comprends ? Dans ceux que j'ai cité il y en a juste un qui est déjà en 16A, je n'avais pas fait gaffe de suite.
  7. Bonsoir, ok c'est bien ce que je craignais pour le droit à la prise. Bien que je n'ai pas spécialement de doutes sur l'acceptation comme je dis ; vaut mieux avoir les bons arguments sans parler dans le vide. Merci. Je verrais dans ce cas pour les marques, je suis toujours curieuse c'est bon à savoir (ça ne change pas grand chose). Pour mieux répondre, comme je n'y connais rien en élec c'est pour ça que je n'ai pas demandé comment faire de plus étant en location, perso je ne m'y risquerais pas même avec accord. Je repose une question. Pour ce qui est du futur chargeur ou câble ou CRO, peu importe le nom vu que je reste encore une débutante, il suffit de juste brancher et la prise renforcée détectera direct la puissance 16 A ? Je lis sur différents sujets qu'il y aurait un réglage à faire pour que ça détecte le 16A. Je n'utilise pas de programmation via appli pour ma part. Tous les modèles sont OK avec tous les VE et leur batterie de telle ou telle capacité ? J'ai vu ces modèles-là : https://www.amazon.fr/dé-Electrique-Affichage-Contrôlable-Compatible/dp/B0C8SFXJHM?hvexpln=0&hvocijid=2856763942102601257--&hvqmt=b&mcid=1a8af8e56f973a90ace1616ec33de797&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.49fccda8-a887-4188-817b-b9a64bb30e43 https://www.amazon.fr/bokman-Chargeur-Voiture-Electrique-3-68kW/dp/B0DT6P7N2W?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ https://www.amazon.fr/EVIEUN-Chargeur-Electrique-Réglable-Compatible/dp/B0FCXSDF43?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ https://www.amazon.fr/dé-Chargeur-Electrique-Numérique-Compatible/dp/B0FQMLLFB1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ
  8. On ne doit pas avoir lu le même sujet j'ai écrit : "J'ai souvent entendu parler de cette loi concernant le "droit à la prise" pour les locataires (...) Qu'en est-il pour les maisons individuelles en location pour juste une prise Green'up, installée par un pro ? " "Les pros peuvent-ils proposer des prises renforcées d'autres marques que Legrand (ça justifierait la différence de prix) ?" En gros si vraiment besoin il y a d'en arriver à détailler ... je cherche à savoir si le droit à la prise vaut aussi pour les maisons individuelles bien que je n'ai pas trop de doutes sur l'acceptation + je cherche à savoir si les pros peuvent proposer d'autres marques (puisque sur les devis ce n'est pas précisé et que je n'ai pas pensé à demander avant leur congé). De ce que j'en dis ... ça ne répond donc pas à mes questions mais pas grave. Ps : Je me doute que si d'autres marques existent, elles sont possiblement tout aussi bien pour être proposées à la vente mais bon... j'ai une préf pour Legrand.
  9. Est-ce que cela répond à mes questions d'origine, dans mon cas précis ?
  10. Comme ce n'est pas précisé c'est possible oui. Merci Je demanderais plus d'info à la reprise de contact, si accord côté propriétaire. Ce serait mieux et ça permettrait une charge plus rapide.
  11. Bonjour, J'ai souvent entendu parler de cette loi concernant le "droit à la prise" pour les locataires souhaitant installer une borne de recharge. Mais cette loi vaudrait uniquement pour les immeubles, copropriété etc. Qu'en est-il pour les maisons individuelles en location pour juste une prise Green'up, installée par un pro ? Il ne s'agit pas d'une borne dans ce cas présent. Je n'arrive pas à trouver grand chose de bien concret. Elle serait installée dans le garage, collé à la maison. Si ok dans notre droit et accord du propriétaire en toute logique, au niveau des devis, à quoi dois-je faire attention svp ? J'ai eu deux devis avec une différence de tarif assez importante et je me questionne (certaines boites ferment pendant les fêtes). Les pros peuvent-ils proposer des prises renforcées d'autres marques que Legrand (ça justifierait la différence de prix) ? Pour le moins cher, il y a pack Green'up avec disjoncteur différentiel et évidemment la prise renforcée (petit prix HT) + fils câblage etc. + prestation en elle-même, vérification. Pour l'autre, bien plus élevé, il y a annoncé kit complet Green'up avec disjoncteur différentiel et patère (rien que là il y a une grosse différence de prix HT par rapport à au-dessus, quasi moitié prix!) et toute la prestation avec les fils, la vérification etc. Je vous remercie d'avance
  12. Non ce ne serait pas tous les jours les charges max heureusement Comme ce n'est pas prévu qu'elle roule beaucoup souvent, la charge max ou proche du max serait aux environs d'une à deux fois par mois, la veille avant un gros trajet (au vue de l'itinéraire une recharge sur borne publique est impossible, il faut donc qu'elle tienne le coup pour les km prévus sur route, normalement c'est ok mais justement il faut qu'elle soit bien chargée). C'est correct a priori. Après peut-être qu'elle ne consommera pas tant sur la route, ça on avisera une fois que le gros trajet aura été effectué. J'avais envie de tester une première recharge de quelques heures pour voir si ça marche demain et bien la recharger la semaine pro, la veille ou nuit, si j'ai la possibilité de sortir pour le gros trajet. Là par contre j'ai comme l'impression que mon idée - pour me rassurer - est mauvaise de faire un test de quelques heures si pas d'utilité réelle ? Elle est encore pas mal chargée d'après le "réservoir" donc si je teste demain, je crains de faire plus de mal que de bien et la sortie de vendredi sera très courte. Sinon tant pis j'attends la semaine pro pour une grosse première recharge. J'ai encore du mal avec la conso, les kWh mais ça va venir L'astuce est pas mal, je l'avais déjà lu mais pas mis en pratique parce que je ne cache pas que par peur des bestioles, nous n'ouvrons pas les vitres ou très peu. Je vais regarder pour un chargeur programmable. On ne sait jamais, si ça coûte pas trop cher.
  13. Bonjour, je vous remercie pour vos réponses qui j'espère vont m'aider un peu Pour la recharge, on laisse la voiture se charger sans la programmer et qu'elle termine dans la nuit il n'y a pas de souci alors? Pas de risque de surchauffe si elle a atteint les 100% à 7h mais qu'elle est débranchée qu'à 10h par ex? Bien sûr il ne faut pas abuser de la charge. Y a-t-il un moyen de savoir le % de recharge ? Pas sûre d'avoir aperçu un écran sur le boitier du câble. Pour le siège chauffant c'est donc bien ce que j'avais compris, hélas on ne va pas pouvoir en profiter sauf si côté passager il n'y a pas de coussin de temps en temps (avec un passage ou passagère assis/e, oui oui c'est mieux) Ok pour le N, zéro utilité dans ce cas présent merci. Le B j'ai remarqué que c'est comme si ça pilait si la voiture roule tout doucement 🙃. Ce n'était pas la chose à faire mais c'est un test effectué dans une rue où il n'y avait personne justement. A ne pas reproduire. Pour l'autonomie, je sais que l'autre fois, en 72h elle affichait une estimation avec une perte de 10 km qu'elle n'a pas réussi à reprendre. Cela fait plusieurs jours qu'elle n'a pas roulé, à voir ce qu'elle va donner en l'allumant demain. Je note quand même que c'est mieux de se fier au réservoir à côté. Dans notre cas, l'utilisation de la ventilo se fait toute l'année et elle est ajustée en fonction des températures et du besoin à l'instant T. Souvent soit ventilo seule sans chauffage ou aux beaux jours clim. Si on l'active dès la mise en route ça risque de réduire l'autonomie selon la route effectuée ? Bonne fin de journée.
  14. Bonjour, Afin d'essayer d'apprendre à gérer la nouveauté d'une voiture électrique et la gestion de leur autonomie, je cherche des infos et astuces sur leur mode de conduite, l'utilisation de l'air à l'intérieur et pendant que j'y pense gérer le démarrage en côte. Parce que même si j'ai conscience qu'en hiver ça consomme plus, pour le peu que la E-up roule, elle consomme à fond selon trajet effectué et n'arrive pas à récupérer et même à l'arrêt dans le garage en 48h il y a perte d'autonomie... autant dire que pour l'instant il n'y a pas d joie réelle pour un premier VE, ça va venir. Sur un vieux sujet j'ai cru comprendre que la E-up 2.0 n'a pas l'aide au démarrage en côte ?? A moins qu'il s'agissait de la première version de la e-up ? On m'avait dit que si justement et qu'il n'y avait rien à faire. Si j'ai bien compris une fois qu'on veut redémarrer dans un tel cas (feu vert etc), il vaut mieux envisager de passer en P ou N puis passer en D et lâcher le frein pour accélérer doucement ? On est loin d'un démarrage en côte sans souci. J'ai la e-up 2.0 de 2022 Concernant la consommation, j'ai encore beaucoup de mal à bien comprendre la façon dont on va utiliser l'air intérieur - ventilo - pour pas surconsommer en quelques minutes. Pas d'appli pour ma part, ainsi pas de préchauffage à l'avance sauf si on peut manuellement. Voiture qui dort au garage (non chauffé). Utilisation de coussin pour rehausser donc je crois me souvenir que les sièges chauffants sont inutilisables dans ce cas (d'après des avis et le mode d'emploi) ? Vaut-il mieux éviter d'utiliser le chauffage même à 19,5 °C au départ pour éviter une surconsommation même si buée ? En cas de buée, c'est bien appuie sur Air max et un peu de chauffage ? en réglant l'intensité qu'on souhaite. La ventilo réglée sur le mini, 18°C, sans actionner la clim va-t-elle éviter de trop perdre ? Pour le peu que j'ai roulé je reste mitigée. Si on active la clim, on peut chauffer un peu et ça évite de trop consommer ou c'est l'inverse ? Quelle utilité réelle et dans quelles conditions avoir recours à l'eco mode et éco mode + ? En ville on appuie sur Eco mode et ça peut faire des économies de km ? Je m'excuse par avance de paraitre une quiche mais voilà quoi 😄 Enfin, il me semble que le levier de vitesse a plusieurs niveaux de régénération. A quoi ça sert concrètement pour le mode D ? Si on utilise que B ou rien du tout ça va s'y connaitre sur la consommation ? Voilà je vous remercie d'avance pour les futures réponses. Pour info la voiture ne roulera pas tous les jours.
  15. Bonjour. Je croyais avoir lu sur d'autres sites que cela n'aurait pas d'impact sur nos voitures e-VW. J'ai une E-up 2.0. Ca pourrait changer des choses importantes ? A savoir que pour ma part je n'utilise pas d'appli ni tout ça. Comme je ne m'y connais absolument pas dans tous ces trucs-là, autant poser la question qu'elle soit bête ou non.
