devijvy
    38
Tout ce qui a été posté par devijvy
  1. Bonjour à tous, @e-Lionel : j'ai testé plusieurs positionnements au niveau du câble sous le levier, mais suis toujours arrivé au même résultat, c'est à dire grognement du frein lors de l'appui sur la pédale et non détection de l'appui sur le frein lors du démarrage, ce qui empêche bien évidement le départ de la voiture. La E-up devrait partir aujourd'hui chez mon garagiste, donc je n'ai plus la main.
  2. C'est ce que j'ai fait sur ma carte référencée F
  3. Je sais bien, pas de pb
  4. J'ai reçu le levier commandé (de référence G) cet après-midi, et j'ai pas mis longtemps avant de le mettre en place. Ce que je craignais s'est produit: j'arrive exactement au même résultat qu'avec ma carte réparée (de référence F), avec le frein qui grogne , etc ... Il faut croire que j'avais une autre panne sur la voiture. J'attends maintenant que mon garagiste me recontacte pour voir avec lui. Merci à vous tous pour votre collaboration, même si cette fois cela n'aura pas fonctionné comme je l'aurais espéré.. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de évènements.
  5. Bonjour à tous, Lorsque je mettais en contact les bornes 2 et 9, un message d'alerte avec voyant,au niveau du TdB s'affichait. Il disparaissait dès lors que le contact était interrompu. A l'usage, je ne me vois pas laisser la E-Up dans cet état, d'autant que j'avais comme projet de partir sur une autre voiture (Renault 5 ou autre), donc, à la revente, je ne suis pas sûr qu'une telle petite modification puisse convenir... Lors de mes différents tests, aucun des relais n'était HS, je pense que si le levier, que je reçois aujourd'hui, n'améliore pas le fonctionnement de la voiture, je laisserai mon garagiste gérer l'affaire. Après tout, les économies que j'ai fait avec cette voiture me permettront de régler l'addition 🤔
  6. Non, j'utilise habituellement Torque ou CarScanner. Oui, la batterie a été débranchée, rebranchée, rechargée à plusieurs reprises.
  7. Bonjour à tous, il arrive parfois que la position PRND remonte, ce qui me fait penser que la carte est alimentée le temps que je fasse le test entre les bornes 2 et 9, et que les capteurs ne soient pas touchés (j'avais vérifié de visu). Avec CarScanner, je ne trouve rien de significatif.
  8. Mais si, pas de pb, ça va finir par passer 🤩
  9. Je viens d'effectuer des tests comme tu me l'as proposé, mais avant cela juste une petite question: le multimètre en position sonnerie peut se comporter comme un circuit fermé (un peu comme un court-circuit), lorsque la carte est sous tension ? Au niveau des tests, si je me branche entre 2 et 9, ça bippe, un (ou des) élément(s) dans la voiture se "réveille(nt)" et je peux alors activer le démarrage, sans avoir les grognements des freins. Je me retrouve avec le READY à l'affichage, et lorsque j'appuie/relâche le frein, j'entends clairement l'electro-aimant s'activer/désactiver avec la commande de levier libérée / bloquée. Autre nouveauté: le cadran de gauche passe maintenant à 0, la clé ne peut se désengager qu'en position P et la charge ne peut se faire qu'en position P. Reste encore quelques soucis : la position du levier n'est pas renvoyée sur le tableau de bord, et même si j'arrive enfin à retrouver un fonctionnement plus normal, la voiture ne bouge toujours pas 🤔 Si je reste quelques minutes sans activité autour de la E-Up, elle retrouve son niveau initial, que je connais depuis 1 semaine (frein non reconnu et grognements). Un relais HS pourrait être à l'origine de mes soucis ? Merci Michelartois, et c'est un peu dommage, je croyais vraiment ouvrir la bière aujourd'hui 😀
  10. Bonjour à tous, je pense que tu veux parler du levier, et non micro-switch. J'ai pris une version G, justement pour pouvoir le monter, sans faire de test préalable. Je compte sur le fait que cette version a été fiabilisé pour ne pas avoir à me tracasser l'esprit. J'ai trouvé le levier à 150€ , à l'étranger malheureusement, mais je suis passé par un site de pièces d'occasion avec garantie. Si ça ne doit pas mieux fonctionner mieux, je ferai appel à mon assistance pour remorquer notre petite E-Up à notre garage. Heureusement qu'en ce moment, une seule voiture nous suffit 😮‍💨.
  11. En effet, à la page 12 de ce thread, Dav72 n'a pas tout démonté la carte électronique, mais juste coupé les pattes du micro-switchs défaillant pour ressouder le nouveau dessus. Moi aussi j'ai de quoi boire au frais ( surtout en ce moment). Cela aurait été avec plaisir de vous inviter, pour vous récompenser de votre aide et soutien. Si vous passez dans le 79, n'hésitez pas... mais avant, il faut quand même que ma E-Up reprenne du service !
  12. J'ai lu sur un forum allemand qu'il était question d'un ajout de diode de roue libre
  13. A vrai dire, c'est en vous lisant dans ce forum, à me proposer des tests que ça m'a pousser à investiguer. Et avec les docs qui sortaient ici ou là, cela aurait été dommage de ne pas faire ma part, tout en me disant que mon problème, résolu ou non, pourra peut-être aider quelqu'un...
  14. Bonsoir DIM IDF, je ne suis pas sûr de pouvoir obtenir ce type d'information ...
  15. En recherchant un peu, j'ai trouvé un levier complet sur un site d'occasion, de référence G , à la place du F initial (je ne me rappelle plus de la référence complète, mais je suis sûr que vous voyez ce dont je veux parler). Je doit le recevoir la semaine prochaine, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Bonne semaine
  16. Bonjour à tous, Si, j'ai passé un petit fil à chaque pin du connecteur afin de m'assurer que la mesure se fasse connectée au boîtier.
  17. J'ai refait des tests cet après-midi, cette fois en appuyant sur la pédale de frein. La seule différence que j'ai constaté est sur la borne 9 : quand le contact clé est OFF j'ai 2mV, quand il est ON, j'ai une tension de quelques mV qui semble être un potentiel flottant, et quand, ensuite j'appuie sur la pédale de frein (contact ON) la tension passe à 2mV, comme si je fermais un contact, mais sans rien entendre style relais...
  18. Bonjour à tous, j'ai vérifié scrupuleusement l'aspect physique de la carte électronique, et je n'ai rien trouvé. j'avais craint un moment que mes démontages / remontages successifs aient provoqué ce genre de pb, mais je n'ai rien détecté.
  19. Alors, d'après mes mesures, voici ce que je trouve ( en 1er : contact OFF, en 2ème : contact ON) Broche 1 : toujours à la masse (varie de 6mV entre les 2 mesures) broche 2 : 12 V / 13V broche 5 : 5mV / 21mV broche 7 : 2,63V / 2,66V broche 8 : 2,3V / 2,33V broche 9 : 2mV / 0V broche 10: 12V / 13V Toutes ces tensions sont les mêmes que j'appuie ou non sur la pédale de frein, je trouve ça bizarre moi aussi.
  20. Bonjour à tous, et merci encore de votre aide. pour répondre aux questions de Philippe28 : - le clac-clac vient du servo-frein - la pédale de frein s'enfonce à la mise du contact - les feux arrières s'allument à l'appui sur la pédale de frein, contact mis, - la disposition du moteur ne correspond pas à l'illustration de la doc, dans le doute j'ai mesuré la tension aux 2 bornes de SB2, et je trouve bien 12V
  21. Bon ben, après 2 essais, j'arrive au même résultats qu'avant : rien . Bonne nouvelle (enfin) : l'autoradio n'a pas de code et redémarre sans pb. Je vais continuer mes investigations, tant sur le net qu'au coeur de ma e-up. J'espère arriver à mes fins, car je trouve que c'est une super petite voiture. A bientôt
  22. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que le gros câble sert uniquement à la transmission de la position du levier, pour que la boîte de vitesse sache comment agir ( marche AV / AR / point mort ou arrêt). Peut-être y a t'il un retour d'information de la boîte au calculateur ? Au démarrage, après s'être assuré que le conducteur appuie sur la pédale de frein, le calculateur active l'électro-aimant du levier afin que le conducteur puisse passer en marche AV ou autre. Le tambourinage du frein pourrait venir d'un appui trop fort (pourtant je n'insiste pas) et constituerait une sorte de fin de course mécanique ( et hydraulique ? ).
  23. C'est exactement cela. Hors contact, la tension batterie est de 12,2 V, puis quand je mets le contact, la tension passe à 13,2 V, afin de maintenir la charge. Par contre, j'ai eu droit au changement de batterie en mars 2024, et je trouve aussi qu'elle n'est pas à un niveau très élevé.
  24. J'avais à peu près cette phase en tête, mais là, rien ne se passe normalement. Par contre, je viens de faire des mesures aux bornes du connecteur rouge et le sélecteur est bien alimenté sous différentes tensions.
