J-PF
    12
J-PF's Achievements
  1. J-PF
    Audi A6 E Tron
    J'ai l'impression qu'à basses températures le mode nettoyage des freins reste beaucoup plus longtemps actif et quand on met le régulateur de vitesse les ralentissements et descentes actionnent les freins, il n'y a pas de récupération d'énergie, avec son poids ça augmente nettement la consommation. Sur 80km d'autoroute mode D sans régulateur et sans appuyer sur la pédale de frein, à 130km/h à 0° je suis à 22,5kwh/100, je ne suis pas étonné qu'avec le régulateur on soit à 28.
  2. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Je ne l'ai pas tous énumérés, mais en effet j'ai régulièrement tous ces bugs également.
  3. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Bonjour, Pareil, j'attends avec impatience une mise à jour (je suis en 03.01.00/C), entre autre, j'ai eu par 3 fois écran noir, plus de compteur et bien sûr plus aucune fonction de sécurité, 1 fois sur 50kms (très gênant) et les 2 autres fois c'est revenu après 1 à 2 kms. Par contre je pense qu'ils ne changeront pas leur fonction nettoyage des freins qui empêche la régénération et oblige à surconsommer, j'ai fait une fois un Lille Paris avec la fonction "nettoyage des freins" toujours active à l'arrivée.
  4. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Bonjour, même problème de défaut de pression à 8000km alors que tous les pneus étaient à la même pression, j'ai aussi ajouté 0,5 bar à chaque roue pour être à 2,7 bar.
  5. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Bonjour, pour le coffre j'ai eu le même problème, après un passage au garage pour rien, j'ai eu la procédure par téléphone, il faut un petit escabeau et appuyer sur les 2 boutons en même temps jusqu'au bip (le bouton intérieur de fermeture et le bouton extérieur d'ouverture) le coffre fait un auto apprentissage et il faut ensuite faire au moins 3 ouvertures fermetures pour que ce soit pris en compte. Depuis ce problème est résolu, par contre j'ai la radio qui bug régulièrement le son se coupe et revient ou elle s'arrête et il faut la resélectionner. Ce que je trouve aussi très gênant ce sont les touches tactiles au volant, si on effleure sans le vouloir le son change ou la station de radio saute à la suivante de même pour sélectionner un contact sur le téléphone par exemple il faut regarder le volant pour ne pas cliquer à coté. Sinon à par çà et les freins qui s'usent sur les premiers kilomètres j'en suis aussi très content.
  6. J-PF
    Audi A6 E Tron
    J'ai fait un trajet en mode D et retardé le freinage au premier Stop, elle a freinée d'elle même avant que j'appui sur la pédale de frein et dans ce cas elle fait de la récupération et n'utilise pas les freins, l'appui sur la pédale de frein se faisant en dessous de 40km/h elle a régénérée jusqu'à l'arrêt. De même quand on s'approche d'une voiture ou d'un croisement elle ralentit par régénération sans utiliser les freins. J'ai fait 80kms sans gros freinage et elle est restée en mode nettoyage des freins parce ce que j'ai n'ai pas perdu assez de puissance dans les freins. Pour résumer en mode D les freins s'actionnent que si on appui sur la pédale de frein au dessus de 40km/h et quand on met de régulateur de vitesse. On mode B (1 pédale) c'est toujours quand on est au dessus de 40km/h. dans les deux cas il faut mettre 800wh dans les freins pour sortir de la fonction nettoyage. J'ai vu une nette baisse de consommation par rapport au même trajet que j'ai fait 3 semaines plus tôt en mode B. Pour une voiture de ce prix ils se sont pas foulés, cette procédure de nettoyage des freins est archaïque et beaucoup trop énergivore, à 2000kms mes jantes arrières sont déjà brunis par la poussière de plaquettes.
  7. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Ma femme a aussi une voiture électrique depuis 2 ans (Fiat 500) les freins ne sont activés que sur une dizaine de mètres avant l'arrêt et bien sûr en cas de freinage brusque. Il n'y a aucune procédure de nettoyage et les disques de freins sont nickels. La réponse d'Audi à mon garagiste est bien la recherche d'un échauffement des freins.
  8. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Je suis surpris d'être le seul à avoir cette fonction, je vous joins une photo pendant un ralentissement où c'est indiqué clairement, la charge est à 0 et elle indique fonction de nettoyage des freins activés, on voit toute la puissance partir dans les freins. Ca représente une perte de 800wh/jour soit 1% de batterie qui part tous les jours dans les freins! ça le fait sur 10 à 20kms. Mon garagiste m'a dit qu'en roulant comme un abruti (je traduis) ça se coupe au bout d'un kilomètre. J'attends qu'Audi me confirme que l'on ne peut pas supprimer cette fonction pour faire publier des articles dénonçant cette connerie.
  9. J-PF
    Audi A6 E Tron
    J'ai la réponse d'Audi par mon garage, ce n'est pas un défaut sur mon véhicule, cette action sur les freins est volontairement géré par un algorithme conçu par Audi, c'est une ''innovation", c'est pour faire chauffer les freins en début de journée. Au moins on sollicite le freinage au plus on retarde la fonction récupération parce que les freins se refroidissent et n'atteignent pas la température voulu par Audi, une fois cette température atteinte elle peut retomber les freins ne seront plus activés de la journée. Cà explique pourquoi je pouvais faire plus de 20km sans jamais recharger la batterie. Je suis complètement dégouté, une voiture à ce prix avec une conception débile qui nous oblige à gaspiller de l'énergie et user les freins. Ils auraient au moins pu nous laisser le choix d'activer ou pas cette fonction. De tous les véhicules électriques que je connais aucun ne fait cela.
  10. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Merci pour vos retours, j'ai donc un problème sur mon A6 Etron, ça fait bientôt 2 semaines qu'elle est au garage et ils ne comprennent pas pourquoi la charge ne fonctionne pas au freinage. Je suis passé à l'électrique pour justement, entre autres, ne plus gaspiller d'énergie au freinage et ne plus émettre de particules fines. Je vous tiendrai informé mais je sens que ça va être compliqué.
  11. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Je précise bien que cette non régénération se produit systématiquement sans clim ou autres sièges chauffants ... au dessus de 40km/h, de 0 à 40kw/h ça fonctionne et au premier déplacement de la journée (les 20 premiers kilomètres) si on ne vérifie pas les indicateurs on ne s'en rend pas compte sur la conduite. J'aimerai avoir les vérifications de tous pour savoir si le problème est logiciel (conception) ou un défaut de mon véhicule. D'avance merci.
  12. J-PF
    Audi A6 E Tron
    Bonjour à tous, J'ai une Audi A6 Etron depuis 3 semaines, j'ai remarqué une surconsommation sur les 20 premiers kilomètres de la journée, 20kwh/100 puis 15kwh/100 (je suis vieux qui roule pépère). Je me suis rendu compte que cette surconsommation est dû à l'utilisation des freins mécaniques au lieu du frein moteur, on voit que l'indicateur de charge ne monte pas en décélération ou en freinage au dessus de 40km/h, après 20km si on arrête la voiture complètement et que l'on redémarre là tout redevient normal pour le reste de la journée. Elle a été au garage pour cela, ils me l'ont rendu dans le même état après une mise à jour pour l'instant ils attendent une réponse d'Audi. Est-ce qu'un autre utilisateur d'A6 Etron a remarqué ce problème, on peut le vérifier sur l'affichage "charge" on voit bien les plaquettes de freins qui s'allument. Je précise que la batterie n'est pas pleine quand ça se produit, ça le fait avec une batterie à 70%.
