chriss34150
20 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par chriss34150
Bsr Effectivement l'électricien a vérifié les cables et ils sont 6mm et pas 10 mais d'après lui cela devrait fonctionner bon je ne serai pas dispo avant le mois de septembre je vous tiendrai au courant Boone soirée
Bsr ok je vais faire venir l'électricien pour vérifier et voir ce qu'il peut faire
bjr ce soir j'irai au garage vérifier par contre impossible de trouver le pays de fabrication j'ai démonté comme vous m'avez dit et cela été facile l'intérieur à l'air très propre et les infos sur la box ne disent rien
Bsr, j'ai donc vérifier la charge est de 28km/h alors est ce que c'est parce qu'il fait très chaud encore 32° par contre Tech21 comment fais tu pour avoir le tableau noir avec toues les données que tu as mis j'ai pas trouvé sur Mypeugeot
Bjr je ne savais pas que l'on pouvait voir la charge sur le tel donc ce soir je vais la mettre en charge pour vérifier ce qui me permettra d'être fixé car elle est à 100% et donc charge pas en ce moment un ami électricien m'a dit avant d'acheter la borne qu'il viendrait vérifier le câblage donc j'attends au maximum elle met 303 km mais le plus souvent c'est 298
Bjr oui j'ai eu une réponse de telopax fabrication ukrainiènne donc je peux faire l'achat
Bsr tu as raison, j'ai demandé, un vendeur m'a répondu chine et un autre pays bas j'attend une réponse du troisième mais effectivement il faut se méfier
Bjr, super merci je vais commander la borne et pour l'installation pas de problème il suffit d'enlever celle qui est installé et de mettre l'autre à la place mon électricien fera ça
Bonjour, j'ai enfin eu le technicien de zeborne qui m'a expliqué que la société qui fabriquait les bornes a cessé son activité et qu'il n'y avait aucune pièce de rechange disponible donc il me propose de venir vérifier la borne (150€) mais si elle a un problème il faudra la changer (950€) voila il a reconnu que cette borne avait vraiment des problèmes de surchauffe le fait est que je l'ai protégé et j'ai branché la voiture le soir elle a chargé à 32km/h puis fini à 20km/h donc apparemment elle fonctionne par contre ma question: comment se fait il que lorsque j'ai été voir le prix des bornes de recharge cela varie entre 350€ et 1500€ et quelles sont les p^lus fiables à votre avis merci de vos répônses
Rebjr, j'ai enfoncé les deux tiges le haut se déboite mais je nose pas tirer car cela est très très dur je voudrais pas casser quelque chose je voudrai vérifier les cables car elle chauffe vraiment et je crains qu'elle prenne feu
bjr pourriez vous m'expliquer comment on démonte le cache de la borne
Bjr super les relevés Enedis ( que je viens de découvrir , merci à TECH21) j'ai été voir depuis 2023 (c'est le plus loin possible) et effectivement j'ai pu constater que la consommation ne dépasse jamais 4,5 alors que sur le graphique de Tech21 cela monte à plus de 7 donc je vais recontacter zeborne pour leur montrer que la borne ne fonctionne pas bien depuis longtemps mais je ne crois pas à leur réponse
par contre lorsque je charge ma Mercédès elle annonce 3,8KW/h
bonsoir, j'ai été voir pendant la charge elle est à 14km/h mais je ne sais pas combien elle chargait avant les problèmes je sais que pour charger la 208 quasi vide il fallait 7h30 au moins
Bsr merci de vos réponses j'ai été voir l'autre fil de discussion et effectivement la borne Elvi a vraiment des problèmes Par contre je ne sais pas comment faire pour savoir la puissance de charge que débite la borne lorsqu'elle veut bien fonctionné le matin à la fraiche
Bsr Merci beaucoup de votre réponse, est ce qu'il ya une solution pour régler le problème? Crdt
Bonjour, Lorsque la voiture est ouverte ma borne Elvi arrête la charge au bout d1h environ et l'anneau s'allume en orange ce que je n'ai trouvé sur aucun manuel ( rouge jaune bleu mais pas orange ) si je la débranche et rebranche elle se remet à fonctionner Lorsque la voiture est fermée à clé la recharge se fait normalement j'ai essayé de contacter le SAV de zeeborne mais aucune réponse merci de votre aide j'ai eu de gros problème avec anneau rouge et impossible de la faire fonctionner pendant quelques jours et je la disjonctais la nuit et le lendemain elle refonctionnait incomprehensible j'ai réussi une fois la connection avec EVbox mais depuis réinitialisation impossible le tel ne la trouve pas merci de votre aide
Bonjour à tous, Je possède une E208 qui a 4 ans et une Mercedes classe A hybride Très content de mes deux véhicules la 208 permet de faire 250km sans problème en route normale et 200km sur autoroute ce qui correspond à mon trajet régulier la Mercedes permet de faire entre 55 et 75km en autonomie électrique donc je pense que la voiture électrique fait partie des solutions pour l'avenir parmi d'autres options cordialement
Interruption de charge wallbox EVBox ELVI
chriss34150 a répondu à un sujet de Cyrilleb-41 dans La recharge
Bonjour, ma borne arrête la charge et l'anneau s'allume en orange ce que je n'ai trouvé sur aucun manuel ( rouge jaune bleu mais pas orange ) si je la débranche et rebranche elle se remet à fonctionner j'ai essayé de contacter le SAV de zeeborne mais aucune réponse merci de votre aide
