DizHell
    25
Tout ce qui a été posté par DizHell
  1. Non pour ton hypothèse psa a cette politique de rappel uniquement en cas de défaut constaté depuis des années, un autre exemple la PAC elle n'est remplacé que si elle lâche il n'ont pas fait de rappel préventif sur tout les modèle de 1er gen. Par contre le klaxon etant un équipement de sécurité obligatoire il ont enclenché un rappel.
  2. C'est le garage peugeot qui me l’a vendu qui prend en charge (via spoticar ou peugeot ???) Par contre lorsqu'il a saisie le type de cardan que j'avais sur l’ordi il avait le rappel pour remplacement en cas de bruit qui était en rouge sur son écran.
  3. C'est un problème lié au premier modèle de e208, les cardans ne sont pas assez renforcé par rapport au couple du moteur. Ils l'ont corrigé sur les model plus récent. Je le détecte aussi dans les meme condition avec de la vitesse le cliquetis est plus present. Peugeot le prend en charge uniquement si le bruit est détecté par le client, pour les véhicules ayant suivi l'entretien periodique et que c’est pas les Cardans renforcé installé. Prise en charge de mon cote via la garantie spoticar avec en meme temps remplacement klaxon (fixation). 42000km.
  4. Merci pour ton retour. La notice de mon intégration précise qui fait forcer l'actualisation toutes les 5 min en charge comme ça pas de problème de veille J'ai réussi a intégrer la limite a 85% et elle a toujours fonctionné. J'ai ajouter aussi une limite de charge en heure pleine. Pas mal l'idée du QR code je vais creusé la question Voici ma dernière dispo de page j'ai ajouter un pince ampèremétrique, pour suivre la conso sans risque de chauffe. Il faut que je retravaille la partie clim car elle a été maj avec l'ajout de bouton marche et arrêt.
  5. Salut syjj Tu peux m'expliquer comment tu as intégré le bouton charge heure creuse et limiter à 80% ? Voici mon intégration actuel : Je passe par l'intégration "Stellantis"
  6. Problème d'application régler c'était lié a l'update de l'ordinateur de bord que j'ai passé qui m'a fait sauté le partage de données. Et désactivant et réactivant c'était bon.
  7. Véhicule reçu ce jour. J'adore la couleur rouge élixir (et le nom étant fan de dnd et Diablo) Premier trajet de retour 80km a vérifié l'autonomie et les barres de batterie 🔋 Il va me falloir un peu de temps pour éviter de regarder tout les 10km. Appareillage de l'application 20min a roulé+ 5min de pause photo + 30min a rouler. A conduire elle est top j'ai tout fait en B route montagne et un régal pas eu besoin de trop freiner. Arrivé a la maison mise en charge sur la prise Green up que j'ai monté comme il faut (15m de câble 3x2,5 disjoncteur 20a dédié et différentiel 40a type F) au bout d'une heure le câble est tiède au touché j'ai eu un peu d'inquiétude mais un électricien m'a dit qu'au vu de la puissance rien d'anormal que le disjoncteur coupera en cas de trop grosse chaufferm tout comme le chargeur. J'ai commencé l'association a home assistant avec le plugin stellantis mais jais pas de remonter immédiate meme avec l'application Peugeot pour changer l'heure de charge merci la galère. J'ai essayé l'astuce d'allumer les phares avec la télécommande mais non pas de remonter. A voir par la suite
  8. Pour la partie application je vais au plus tôt mettre en place le plug-in de gestion sur home assistant 😉 De ce que j'ai lu il rajoute l'option de limiter la charge a 80% max Là je regarde pour mettre en place une prise green up, j'ai déjà un circuit dédié au garage avec un différentiel type F de 40A, actuellement avec 2 disjoncteur de 20A un dédié atelier informatique avec box, nas, imp et congélateur. Et l'autre 20A pour un bureau de stockage, ou rien n'est branché. Je doit juste du coup trouver la prise seul et un disjoncteur de 20A qui lui sera dédié. Réception véhicule prévu début Juin 🚗
  9. Oui je l'ai déjà il est de 91,90 👍 C'est la première info que j'ai demandé sur tout les véhicules.
  10. Le compresseur de clim na pas été changé, mais tant pis je la prend quand même trop jolie en rouge et mon budget a ces limites surtout que la décote des modele électrique n'est pas au beau fixe. e208 style rouge élixir modèle 2021 a 12 000€ pour 37 000km. Merci pour vos retours. Réception sous 20jours le temps de faire le check up et réviser la peinture un peu raillé.
  11. Merci pour ton retour sur les touches piano je vais chercher si ça touche du coup les écrans 7' de la finition Style. Quand je parle de la panne climatisation je veux dire par là le compresseur de clim, c'est bien celle ci que tu avais compris ? De ce que j'ai lu elle bloqué la clim et affiche le message erreur de traction qui n'est pas bloquant pour rouler mais limite potentiellement la charge car batterie pas assez refroidi.
  12. Oui c'est sûr que c'est pas non plus le bug ultra gênant. Le problème des touche piano touche les écrans 7' et 10' ? Car les 10' ayant les touche sensitive ils sont peut être différent ? Pour la climatisation il me faut poser la question car de ce que j'ai vu la prise en charge est sur 5ans et 80000km de mémoire, du coup me reste 1 ans pour l'avoir et vu que je vais pas faire de charge rapide ou alors une fois et que chez moi c'est du Reveo a 50k pas certain que cela cause le bug.
  13. @Jouplou merci pour le bug clim Lo je l'avais pas vu celui-ci, de ce que je vois c'est les véhicules jusqu'à Mai 2021. Là question que je me pose c'est tout les véhicules ou juste quelques un... Tu avais reçu une demande de rappel pour le compresseur de clim ou tu as eu le bug et demandé prise en charge ? Je l'ajoute a ma liste du suivi de l'entretien du véhicule.👌
  14. Merci pour ton retour, la version 2022 il en avait une même budget que la 2023 et couleur blanc banquise, je confirme les rumeurs le blanc ce dégrade rapidement on sent que le vernis est plus léger, et lors de l'essai il y avait un bruit léger de roulement a l'arrière et l'impression de traîné un poids mort supplémentaire. Du coup pas donné suite, et puis le budget. Après vu les décote annuel actuelle je me dit qu'il vaux mieux pas trop investir et puis si le compresseur de clim est fait plus de problème normalement.
  15. Oui c'est malheureusement un peu une généralité plus de personnes avec des problème qui consulte les forums et ajoute des info, bien que les forums comme ici sont un peu épargné, je ne critique e. Rien les avis positif ou pas laissé ici. Par contre les groupe Facebook et regedit, merci les problématiques et les réponses sans que n'y tête 🤣 En cherchant énormément j'ai quand même trouve plein d'avis de personne avec des modèles de 2019 qui avait entre 80000 km et qui n'avais presque pas eu de problème 👌 Pour la garantie j'ai de base celle de spoticar, j'ai demandé à avoir plus mais pas possible sur achat, je négocierai demain pour un peu plus en même temps que d'avoir l'info sur le changement du défaut de clim avant 2022.
  16. Je vais bientôt récupérer une e208 de 2021 d'occasion. Si j'ai bien suivie l'application reste gratuite pour moi jusqu'en 2031, même en cas de changement de propriétaire ? C'est bon je viens de trouver l'information c'est inclus 10ans pour le véhicule avant la dite date de facturation, du coup 2031 pour moi 👌
  17. Merci pour ton retour je pensais qu'il n'y avait que des problème avant 2022 👌
  18. Faire le choix d'un autre modèle reste compliqué, déjà ya pas trop de choix par ici, ensuite j'ai une voiture a faire reprendre qui a beaucoup de devis de réparation avec elle et les propositions de reprise que j'ai fait faire sur d'autre garage sont ridicules. Puis j'aime bien cette Peugeot 😍 Quels sont les risques lié à ce modèle de 2021 ?
  19. Merci pour ton retour, en effet c'était bien ma première idée de prendre 2023 pour éviter le dit problème de clim, mais si c'est que lui qui pose problème autant vérifier si il a pas déjà été remplacé, ou le faire faire pour l'achat. De ce que j'ai vu c'est pris en charge sur les 5 première année mais c'est pas automatique (que si panne) mais il reste problématique pour tout ces années de ce que j'ai vu. Pour ce qui est de l'usage je me doute que je vais dépasser le km annuel actuelle, je connais l'électrique avec les véhicules du taff et c'est pratique. 😉 Vu le tarif pratiqué pour une concession Peugeot sur ce model je pense que ça reste un affaire a saisir. Mon budget était de base a 10k€ je l'ai augmenté pour un VE a 12K€ de la à le passer a 14k€ juste pour un possible (ou pas) défaut qui est peut être déjà remplacer ou négocier, j'aurais le budget direct je me prendrai pas la tête. Pensez-vous que ce model de 2021 est risqué ?
  20. Merci pour ce retour, je ne l'utiliserai pas sur des grandes routes, ici la première autoroute est a 40km et on a des route de chèvre limité à 80km/h Puis c'est une utilisation en second véhicule (20km/jours) je pense réserver un plus gros montant pour le remplacement de ma voiture principal d'ici 3-4 ans.
  21. Après réflexion Niveau budget la version 2021 me semble plus resonable, l'autre m'oblige à revoir le financement et puis c'est vrai comme le souligne @luc63 l'autre n'a pas l'équipement de série dune allure j'ai comparé avec d'autre annonce même période et finition. Du coup cela impliquera un frein a la revente pour l'acheteur. Mes question reste sur le modèle 2021 quel sont les vérifications que je doit demander, pompe clim a été déjà remplacer par exemple ? A quoi sert le radar sur le pare-choc : De ce que j'ai vu sur la notice ce sera cette option :
  22. Oui je me posais aussi la question mais ils ont refait les gammes d'équipements a partir de 2022-2023 du coup ya quelque variantes. Et puis sur cette période les pénurie de piece détaché on aussi faussé les options. https://www.automobile-magazine.fr/toute-l-actualite/article/27073-peugeot-208-pourquoi-le-compteur-i-cockpit-3d-nest-momentanement-plus-disponible Après sur le model 2021 ya pas les logo style sur le côté pourtant elle a bien tout l'équipement et sur Peugeot service le vin est bien indiqué style, déplus elle a un Radar sur le pare-choc avant alors que les style lon pas, la question de a quoi il sert...?
  23. J'ai noté des differences visuel au niveaux des 2. Sur le model antérieure a 2022 des équipements électriques ne sont pas place pareil (fleche bleu) : Alors que sur le model 2023 ce contrôleur est placé ailleurs et le bloc moteur est plus propre : Autre changement le levier de sélection marche avant arrière a été changé sur celle de 2023 :
  24. Bonjour a tous, Je vais changer ma 207 par une e208, je suis sur 2 propositions (frais de reprise et dossier inclus) : Une e208 style de 2021 avec 35000km a 12000€ Et une e208 allure de 2023 avec 30000km a 14000€ C'est notre premier achat voiture électrique, c'est pour une voiture secondaire (-6000km/année), j'étais partie pour pour prendre le model de 2021, mais quelques défauts de jeunesse (clim HS) pour les model antérieure a 2022 me pose question, puis je me demande aussi qu'elle sera la durée de vie de ce véhicule et si je pourrais le faire durée 10ans comme mes anciennes ou devrais-je la revendre plutôt vers 4-6 ans pour pas trop perdre d'argent. Puis j'ai vu le modèle de 2023 qui résoud une partie des problème cité plus haut mais pose la question de savoir si c'est une bonne affaire car je suis au-dessus du budgets. Concernant les diff d'équipements entre les 2, seul le confort des sièges m'intéresse et encore que c'est pas sur un essai de 30min qu'on peut se dire si ils seront vraiment confortable sur la durée. Pensez-vous que le model de 2021 est aussi fiable que celui de 2023 ?
  25. Bonjour à tous, Me voila futur possesseur d'une Peugeot e208 de 2021 d'occasion. Je suis passé a l'électrique car mon ancien véhicule secondaire petit trajet venait a accumuler les devis de réparation lié a son âge 10ans. J'habite dans le Lot, utilisation du véhicule pour trajet travail école principalement 20-30km par jours. Mon choix c'est fait sur l'occassion vu que les premières e208 de location commence a arriver a la vente. Informaticien de métier, j'ai déjà des ideées d'intégration du suivi du véhicule dans home assistant. Voilà pour ma présentation
