Pitoucol
    6
Tout ce qui a été posté par Pitoucol
  1. Pitoucol
    Borne V2C Trydan
    C'est tout en bas de la page où tu affiches tes datas de chargement. Y'a le bloc statistiques... descend tout en bas. En passant, y'a pas quelqu'un qui voudrait échanger sa trydan pro contre la mienne, moyennant compensation bien entendu ? Ou bien carrément acheter ma trydan ? Je cherche une pro, le wifi n'est pas bon chez moi.
  2. Pitoucol
    Borne V2C Trydan
    Dans le profil de charge, tu as la notion de puissance contractée en kW. Tu dois y indiquer la puissance max de ton abonnement, de façon à ce qu'il puisse, en gestion dynamique, la prendre comme référence à ne pas dépasser. Donc si abo 9kW, tu indiques 9 kW dans cette valeur du profil de charge. Ce que j'interprète de ta description, c'est qu'en profil dynamique, il y a une valeur plafond qui n'est pas placée sur ton abonnement. Si tu supprimes la pince, tu supprimes du coup la notion de contrôle dynamique. La borne lance à fond sans se préoccuper d'un quelconque plafond. Donc au max de la puissance qu'elle peut délivrer.. Donc regarde voir quelle valeur max tu as placé dans la puissance contractée.
  3. Pitoucol
    Borne V2C Trydan
    Sur la trydan, tu peux programmer les plages horaires. Tu va faire une plage 00h-06h pour charger, une plage 06h-22h pour pas charger en hp, et une autre 22h-00h pour à nouveau charger en HC Si t'es en tempo, tu peux faire un profil rouge où tu charges pas du tout la journée, un autre où tu peux charger la journée mais avec une puissance limitée, etc etc...Mais c'est sur que sans pv, c'est moins intéressant d'avoir la trydan plutôt qu'une autre borne à délestage.
  4. Pitoucol
    Borne V2C Trydan
    Mais en pv uniquement, en cas de temps nuageux, la charge s'arrête et recommence dès qu'il a ou non du soleil. C'est pas bon d'alterner aussi rapidement, non ? Je m'attendais à une temporisation qui coupe totalement la charge en cas de plus de x minutes de mauvais temps. Ou qui l'a remet pour les mêmes raisons. Là, dans ce cas là, le support me dit de laisser pv+min du réseau. Bon, faut donc que je découpe ma grille horaire pour en fonction du lever du soleil 😊 et des saisons...
  5. Pitoucol
    Borne V2C Trydan
    Comment faites vous pour gérer la charge lorsque vous avez un jour où c'est moitié nuages / moitié soleil ? J'ai pris le mode PV + min du réseau. Le problème que je rencontre c'est que si je branche la voiture lorsqu'il fait nuit (comme ce soir à 19h), la charge commence direct avec le minimum de 5A. Si je le fais le matin, même chose. Je pensais que dans cette option là, la charge était initiée avec le surplus solaire uniquement, et qu'ensuite si le surplus n'était plus assez consistant, on tirait le manque du réseau. Idem le soir, lorsqu'il n'y a plus assez de production, mais ça c'est peut-être plus compliqué à deviner. Vous faîtes quel paramétrage vous ? Merci
  6. Salut à tous Ca fait quelques temps déjà que je suis en mobilité électrique et j'ai déjà eu quelques véhicules électriques en main. Ce forum a toujours été une référence pour obtenir les infos sur les voitures. Actuellement j'ai une MG4, sympa. Je ne roule pas beaucoup ceci dit (je suis à la retraite) et je dois faire environ 13 000 km par ans. Auparavant je chargeais avec une green-up, mais depuis peu j'ai installé une Trydan de V2C. C'est principalement pour pouvoir échanger avec les autres utilisateurs que je souhaite pouvoir créer un compte et commencer à discuter de cette borne bien sympathique.
