Pitrack
    134
Tout ce qui a été posté par Pitrack
  1. Pitrack
    BYD HAN
    Ah oui j'oublie ce détail à chaque fois 👍
  2. Pitrack
    BYD HAN
    Retour d'un trajet aller retour dans les Alpes avec ma Han, environ 600 km. Nous étions 5 dans la voiture avec le coffre chargé à bloc (dommage que celui-ci ne soit pas légèrement plus haut, c'est un point assez négatif, mais on est la plupart du temps en couple dans cette voiture, par contre en famille c'est trop juste). Consommation autour de 18 Kw aux 100 km, c'est une moyenne, bien évidemment dans les cols en montée cela grimpe très vite. Mais cette consommation me parait raisonnable compte tenu du poids de la voiture. En plaine, j'avais remarqué qu'en étant que deux à bord, on descend autour de 16 Kw. Tout cela en mode eco, et il faut chatouiller doucement l'accélérateur 😉 Donc je dirais une autonomie autour des 450 km, 480 en restant très zen 😉 les 521 km d'autonomie constructeur ne sont pas si loin. Pour le reste, excellent confort, même si je trouve le siège conducteur pour moi qui suis plutôt grand un chouia étroit en profondeur (les chinois sont plus petits !), l'insonorisation est très bien également. Ma voiture est bleu, c'est très joli mais assez salissant, on voit la moindre tâche ou poussière. Android Auto marche bien, seul inconvénient on n'a plus accès aux autres commandes type climatisation, il faut sortir d'Android et revenir. Comme je le disais dans un autre post, j'ai désactivé le maintien de voie, trop intrusif, sur les petites routes ça n'arrête pas, et le système général de sécurité (tout ce qui concerne les avertissements) intervient quelquefois sans raison. Byd va sans doute le faire évoluer, mais pas aussi au point pour moi que ce qui se fait sur ma Hyundai. Donc globalement satisfait de la voiture ! N'hésitez pas si vous avez des questions.
  3. Pitrack
    BYD HAN
    Effectivement, j'ai remarqué aussi que la voiture consomme plus en ville, sans doute les multiples redémarrages vu le poids de la bête. J'ai l'impression que le mieux sur route (pas autoroute) c'est autour des 80 kmh.
  4. Pitrack
    BYD HAN
    Petite question concernant les bornes de recharges 22 kW / Alternatif triphasé (elles sont très répandues sur le territoire), avec la Han, si je charge sur une de ces bornes la charge sera elle en 22 kW (j'avais lu quelque part que cette voiture n'acceptait pas le triphasé...)
  5. Pitrack
    BYD HAN
    13.2 kwh c'est vraiment bien, effectivement 70 à 80 kmh c'est il me semble la bonne vitesse pour consommer très raisonnablement avec cette voiture. J'ai essayé le mode sport, ça pousse très fort, mais évidemment la consommation n'est pas la même. Sans faire attention, même en mode eco, cela tourne autour des 20 kwh.
  6. Pitrack
    BYD HAN
    Pour le moment très content, en mode sport la poussée est incroyable ! Et surtout quel silence à bord, il faut faire très attention du coup avec le visuel car on entend pas les autres voitures autour ! Je trouve la couleur extérieure bleue vraiment bien, légèrement pailleté mais pas trop. Android auto marche très bien , aucun souci. Hors android auto c'est juste le mode radio dab qui est capricieux et plante suivant la radio. Les sièges avant reculent tout seul quand on monte ou descend de la voiture, top ! Et finalement le coffre n'est pas si petit que ça, juste les sièges arrières qui ne se rabattent pas, donc inconvénient si on a des trucs longs à transporter. Pour la consommation, il faut attendre quelques temps, surtout que je suis en Ardèche, donc petites routes essentiellement, pas d'autoroute avant août pour moi.
  7. Pitrack
    BYD HAN
    Je viens de voir sur le forum Byd mondial de Facebook qu'apparemment c'est normal, les Byd afficherait le réel contrairement à d'autres marques qui ne prendrait pas en compte les pertes et autres choses. Quelqu'un explique qu'en chargeant à 7 kw sa Byd affiche 6.4
  8. Pitrack
    BYD HAN
    Je suis d'accord sur les pertes possibles, mais 0,6 c'est une valeur constante là, quelque soit l'ampérage, donc c'est ça qui est bizarre. De plus le problème se reproduirai quand je charge mon autre voiture électrique Ioniq hyundai. Je crois effectivement plus à un réglage interne de la voiture.
  9. Pitrack
    BYD HAN
    Je viens de faire un essai avec un autre câble de charge qui fait au choix 8,10,13 ou 16 ampères. Quelque soit l'ampérage choisi, il y a toujours 0,6 kw de moins sur le tableau de bord. Exemple, si je charge en 16 Ampères, je devrais avoir 3,6 kw sur l'affichage, hors cela me met 3 kw. En 10 ampères je devrais avoir 2,2 et cela m'affiche 1,6 kw. Là il y a quelque chose qui m'échappe, il y a 0,6 kw qui disparaissent... J'ai deux câbles de charge, tous les deux essayés, et ça ne vient pas d'eux car j'ai aussi une petite Ioniq électrique, et là aucun problème : l'affichage est en correspondance avec la puissance de charge.
  10. Pitrack
    BYD HAN
    Merci. Donc cela viendrais de mon câble Hyundai, vraiment bizarre... Faut que j'essaye avec un autre dès que possible.
  11. Pitrack
    BYD HAN
    Bonjour, j'ai une question technique sur la recharge. J'ai utilisé mon câble de recharge Hyundai qui fait 10 ou 12 ampères au choix. Si je met le 10 ampères le tableau de bord indique une recharge à 1,4 Kwh (cela peut varier entre 1,3 et 1,5) hors cela devrait afficher environ 2,2 Kwh (tension de 220*10 ampères). Si je le met en 12 ampères, le tableau affiche 2kwh (au lieu d'environ 2.6). Sur ma Ioniq cela affiche bien 2,2 en 10 ampères. Y a t 'il un problème d'affichage ou cela vient t'il de mon câble ??? Quand vous mettez en charge une Han à la maison sur un câble de 10 ampères combien s'affiche sur le tableau de bord ??? Merci.
  12. Pitrack
    BYD HAN
    On voit ou la version logicielle sur la voiture, j'ai pas trouvé.
  13. Pitrack
    BYD HAN
    Sur une concession bymycar de Lyon près de la part Dieu. Quelqu'un est venu de la concession Byd de Paris.
  14. Pitrack
    BYD HAN
  15. Pitrack
    BYD HAN
    J'ai essayé de relier l'application Byd Android mais il faut une adresse mail reconnue par Byd, comment faut il faire du coup ?
  16. Pitrack
    BYD HAN
    Et voilà, j'ai reçu la belle hier après-midi ! Donc premier trajet Lyon à chez moi en Ardèche. Il va falloir du temps pour s'habituer à toutes les possibilités, mais très bonnes premières impressions. J'ai la dernière version logicielle : tout est en français, Android auto (sans fil) et Apple carplay sont là, là c'est vraiment bien ! Seul petit problème, mais je le savais, le câble de recharge à domicile (10 Ampères) n'était pas dans la voiture : Byd France va me l'envoyer sous trois semaines, cela concerne tous les propriétaires de la Han en France qui ont commandés tôt. J'ai un câble par ailleurs donc ouf je peux recharger chez moi. Impression à bord excellente, c'est très confortable, très peu de bruit de l'extérieur et le son musiques radios au top ! On sent aussi qu'il y a de la puissance, même en restant en mode eco. Je vous en dirais plus, mais il faut un peu de temps que je m'habitue à la bestiole... Si vous avez des questions.
  17. Pitrack
    BYD HAN
    D'après cet article : https://www.frandroid.com/marques/byd/1714019_on-a-essaye-la-byd-han-la-voiture-electrique-qui-a-presque-tout-dune-tesla-pour-35-000-euros-de-moins Android auto et Apple carplay sont bien intégrés.
  18. Pitrack
    BYD HAN
    Je vais le recevoir, la concession m'a dit que byd France avait livré les voitures sans les câbles au départ, ils vont se rattraper...
  19. Pitrack
    BYD HAN
    J'ai su que ma voiture serait livrée sans câble de recharge (celui de 10 ampères sur prise domestique), il me sera envoyé sous trois semaines par Byd France. Heureusement que j'en ai un (8 ou 10 ou 13 ampères) à la maison.
  20. Pitrack
    BYD HAN
    J'ai pas pu vérifier la version logiciel car j'ai la voiture que demain après-midi, si ça se trouve c'est la version 1 aussi car la version 1.3 c'est peut-être que l'Atto 3. La concession m'a dit que la version en français serait disponible avant mi juillet. Toi aussi tu as les indications tout en anglais j'imagine. Je croyais que seul Apple carplay ne marchait pas, mais que c'était bon pour Android auto ???
  21. Pitrack
    BYD HAN
    Merci pour tous ces renseignements ! Pour la mise à jour, j'ai vu qu'en France ils sont à la 1.3 , pareil en Belgique pour toi ? Je trouve un peu embêtant cette histoire de clim qui est à la ramasse, si tu descend la température un peu plus est-ce que ça refroidit plus vite ? Sinon pour la consommation c'est honnête sans plus. Je m'attendais à un peu mieux avec les températures estivales.
  22. Pitrack
    BYD HAN
    Oui je vais recevoir une borne, mais j'en ai déjà une donc je revendrais, à priori aussi carte(s) de recharge avec plusieurs centaines d'euros.
  23. Pitrack
    BYD HAN
    Oui je pense, moi j'ai négocié en tout cas. J'ai surtout une bonne remise ensuite suite au retard de livraison puisque je devais avoir la voiture courant avril.
  24. Pitrack
    BYD HAN
    A priori l'écran dans l'accoudoir arrière, quasiment aucune voiture n'a ça.
  25. Pitrack
    BYD HAN
    De ce que je sais c'est bien BYD qui n'avait pas anticipé suffisamment les tracasserie de l'administration française pour la délivrance des autorisations, pourtant bien prévenu par le prestataire bymycar. En tout cas c'était bien un problème de déclaration administrative. Mais maintenant c'est bon, je vais enfin récupérer ma voiture qui est en France depuis 4 mois !
