patBrid
14 -
patBrid's Achievements
Bonjour à tous, Propriétaire d'une Twingo électrique, j'avais pris l'habitude de gérer la charge via l'intégration Home Assistant Renault qui s'appuie sur l'API fournie par ce dernier. Cela était pratique, car la charge se lançait automatiquement après 22h quand la voiture était détectée en état branché et surtout la charge s'arrêtait quand la batterie atteignait 80% (limite de 80% que l'appli MyRenault et Easy Link ne gèrent pas pour la twingo). Bref tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où Renault a modifié quelque chose (impossible de savoir quoi exactement) et depuis ce jour, je ne peux plus piloter depuis Home Assistant mon mode de charge (instantané à personnalisé et inversement) qui est désormais indisponible. J'ai contacté Renault il y a de cela 15j car l'appli MyRenault ne pilote plus également les changements de mode de charge mais je ne suis pas très optimiste quant à une résolution de leu part (problème toujours en gestion chez eux) Bref, la seule solution pour moi, est de mettre un contacteur de puissance sur la ligne dédiée de la prise Green up. Contacteur que je piloterais via un petit module de type shelly (à la manière d'un chauffe eau électrique) Cela oblige à brancher mon CRO (variable entre 8A et 16A), à ma prise Green UP non alimentée et à mon véhicule puis à 22h, le contacteur déclenche pour alimenter la prise Green Up. Une fois les 80% atteints la ligne de la prise Green up n'est plus alimentée. Cependant dans les préconisations, il est indiqué de brancher en 1er le CRO sur une prise (alimentée par défaut) puis ensuite de le brancher au véhicule. Est ce que ma solution poserait un problème de fonctionnement ? Merci par avance Bonne journée
Quelles marques reconnues pour chargeur 3.7kw type 2 sur prise green up
patBrid a répondu à un sujet de patBrid dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Connaissant le coté pointilleux des assureurs dès qu'il s'agit de remboursement de sinistre 😉 -
Hello @pbl Oui c'est ce que je comprends.... Cependant, autant je comprends cette protection sur des prises classiques (encore que la charge ne devrait jamais être de 16a et bridée automatiquement... il faudrait que je teste cela d'ailleurs), autant sur une prise green up je n'en vois pas l’intérêt. J'ai contacté Legrand à ce sujet, il m'ont confirmé par mail et par téléphone, que leur prise est prévue pour supporter du 16a pendant plusieurs heures ( à condition évidemment que le câblage soit adapté) De plus mon CRO d'origine ne bascule pas en 8a après 2h de charge. Pour moi, charger un véhicule électrique sur une prise électrique classique, quelque soit l'ampérage, est trop risqué et est à proscrire. Lors de l'achat d'un véhicule électrique, l'achat et l'installation d'une prise renforcée est le minimum obligatoire -
C'est tout à fait ça ! Malheureusement l'API ne le propose pas. Je ne sais pas ce que propose les autres constructeurs en terme de possibilité et "stabilité" au niveau applicatif, mais Renault a pas de marge d'amélioration 😉 -
Bonjour @id3, en fait la gestion de la charge par Home assistant est assez bien étudiée.. il y a un algo qui simule la meilleure solution à intervalle régulier pour déclencher la charge en fonction de la production solaire et de la puissance utilisée (et déclarée) dans home assistant, d'où mon besoin d'avoir un CRO permettant le réglage de l'ampérage. Ensuite il est possible également de définir un temps mini de charge (1h par exemple) pour éviter les coupures et reprises intempestives en cas de passages nuageux. Home assistant ne gère pas l'envoi de courant mais modifie le mode de charge de la voiture en passant de "Mode programmation " en "Mode instantané" -
Merci @alex42, pour ton avis et les liens Bonne journée -
Je me suis mal exprimé, en fait j'ai la possibilité via mon système domotique Home assistant, de démarrer une charge à partir d'une valeur de production électrique, il suffit que je paramètre le CRO sur l'ampérage adéquat afin de ne pas dépasser cette production. Merci sur ces éclaircissements concernant le fonctionnement d'un CRO -
merci pour vous réponses et avis, effectivement le lien chinoiseries/fiabilité est un raccourci quelque peu rapide de ma part, mais en électricité j'essaie de limiter autant que ce peut les risques (même si le risque nul n'existe pas) et avoir la conscience la plus tranquille possible 😉 Sinon concernant le modèle valeo et le rappel, de ce j'ai cru comprendre, cela semble lié au fait que l'appareil est par défaut en 16A et qu'il reste sur cette valeur même si on le branche sur prise classique (et donc le risque d'incendie) En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas puisque je suis sur une ligne dédiée pour la prise Green up, câblée en 4mm2 avec le disjoncteur 20A...mais je me dis que si j'ai un problème plus ou moins grave, le constructeur ou l'assurance pourraient bien me sortir ce rappel pour se dédouaner. Et oui le produit et les frais de retour me seront remboursés, et non ils ne m'en renvoient pas d'autre...je n'en trouve pas actuellement...je pense qu'ils ont retiré le modèle le temps de corriger le problème. De plus et pas de chance pour le coup, dimanche, mon CRO d'origine (Renault) semble donner des signes de fatigue...il se met rapidement en défaut (lumière rouge sur l'appareil), j'ai dû ressortir le valéo (emballé prêt à être renvoyé) pour terminer la charge et qui a très bien fonctionné -
Bonjour à tous, Je demande votre avis et/ou vos retours concernant le choix d'un chargeur 3.7kw type 2 à brancher sur une prise green up Je souhaiterais pouvoir modifier l'ampérage de l'appareil afin de ne pas dépasser ma production solaire en journée. Jusqu'à présent je possédais le modèle Valéo Ineez 652118, qui me satisfaisait, mais je dois le retourner suite à un rappel consommateur. https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/16944/Interne Il existe beaucoup de chinoiseries, mais je préférais, si possible, du matériel plutôt reconnu pour ma tranquillité d'esprit... merci par avance
Appli MyRenault / Home assistant / Twingo
patBrid a répondu à un sujet de patBrid dans Renault Twingo ZE
Bonjour à tous, merci à tous pour toutes vos réponses... Je réponds tardivement car la voiture ne voulait pas charger chez moi, le temps de résoudre le problème (de terre) et faire la config et tests sur Home assistant, me voici de retour. Je confirme donc que l'on peut piloter la charge avec Home assistant et l'intégration Renault, https://hacf.fr/gestion-vehicule-electrique-renault/#introduction-et-objectifs pour la twingo Cette intégration permet de préserver la batterie en limitant le % de charge de la batterie (paramétrable) en respectant la règle de 80% 20% Une autre intégration vraiment géniale sous Home assistant (si vous l'utilisez, pensez à remercier celui qui l'a développé, car je suppose que cela a demandé pas mal de travail) pour ceux qui ont des panneaux solaires c'est SOLAR OPTIMIZER, elle permet de déclencher des appareils en fonction de votre production solaire et d'optimiser votre auto consommation https://forum.hacf.fr/t/integration-solar-optimizer-optimisation-de-sa-consommation-solaire/25318. Mon installation étant de 4kw/c soit une production max de 2.8kw, j'ai acheté un chargeur mobile où l'on peut moduler l'ampérage https://valeoineez.com/fr/products/652118/ Ainsi en le réglant à 8a ou 10 a je peux charger gratuitement la voiture Home assistant demande de mettre un peu les mains dans le cambouis, mais la communauté est active pour aider et les gains sont réels. Concernant mon entrée dans la voiture électrique... Madame et moi nous nous disputons presque la voiture ;-), le silence de conduite est vrai plaisir et très apaisant en ville dans les embouteillages. Je trouve que la twingo est vraiment la voiture électrique par excellence, dans le sens où la batterie ne plombe pas trop le poids de la voiture ainsi la conso reste raisonnable (11,3kw en moyenne), de plus cette voiture est parfaitement adaptée à la majorité des usages du quotidien avec son autonomie de 180 km/ 200 km. Comme je le disais, j'ai acheté cette voiture en occasion, le prix du neuf n'étant pas rentable pour mon usage (100/150 km /semaine) par rapport à une voiture thermique. Pour des parcours plus longs, nous conservons pour l'instant notre voiture thermique (qui du coup roule beaucoup moins) Bonne journée -
Merci dkomputer Bonne journée -
Bonjour à tous Futur acquéreur (et nouveau sur le forum) de mon 1er VE, une twingo électrique et ayant des panneaux solaires (4kwc avec prod max de 2.8 kw) et une prise greenup, j'ai 2 questions (désolé si les questions ont été déjà posées ailleurs, je n'ai pas eu le temps de parcourir de façon plus approfondie les différents sujets 😇) : - la 1ere, générale, concernant la charge d'un VE, - la 2eme plus spécifique à la twingo concernant l'appli My renault et la solution domotique Home assistant La 1ere: je m'interroge sur la façon la plus adaptée pour charger le véhicule et notamment l'ampérage. Il me semblait avoir cru comprendre qu'il fallait éviter, pour préserver la batterie, le chargement rapide, et prioriser une charge lente...cependant j'ai lu aussi le principe des pertes de charge qui à priori préconise l'inverse une charge rapide moins de perte de charge. Avec ma prise greenup et certains chargeurs mobiles (https://valeoineez.com/fr/products/652132/) on peut régler l'ampérage entre 8 et 16 A. (l'idée étant d'utiliser le plus possible l'électricité des panneaux et solliciter le moins possible le réseau EDF) D'ailleurs le chargeur mobile de la Twingo n'a pas l'air d'être réglable, il me semble... Quels sont vos utilisations/avis/conseils à ce sujet ? La 2eme Il semblerait de ce que j'ai lu sur le forum, que l'on puisse connecter la twingo à l'appli my renault... que peut-on faire à partir de l'appli (démarrage /arrêt de charge, visualisation niveau de charge, état de la batterie...) Ayant un système domotique Home assistant, il existe une intégration Renault permettant de contrôler pas mal de chose mais pas sûr que cela soit faisable avec une twingo (https://hacf.fr/gestion-vehicule-electrique-renault/#introduction-et-objectifs). Mais la connexion à l'appli My Renault fonctionnant...ça devrait pouvoir se faire Quelqu'un a eu l'occasion d'essayer ? (dans tous les cas, je tenterai...si cela fonctionne et si cela intéresse quelqu'un je ferai une petite synthèse des possibilités) Merci par avance Bonne soirée
patBrid - Twingo électrique
patBrid a répondu à un sujet de patBrid dans Présentation des nouveaux membres
Merci Thierry.P pour la bienvenue Je vais de ce pas sur le forum Twingo -
Bonjour à tous Futur acquéreur de mon 1er VE, une twingo électrique et ayant des panneaux solaires (4kwc avec prod max de 2.8 kw) et une prise greenup, j'ai 2 questions: - la 1ere générale concernant la charge d'un VE, - la 2eme plus spécifique à la twingo concernant l'appli My renault et la solution domotique Home assistant La 1ere: je m'interroge sur la façon la plus adaptée pour charger le véhicule et notamment l'ampérage. Il me semblait avoir cru comprendre qu'il fallait éviter, pour préserver la batterie, le chargement rapide, et prioriser une charge lente...cependant j'ai lu aussi le principe des pertes de charge qui à priori préconise l'inverse une charge rapide moins de perte de charge. Avec ma prise greenup et certains chargeurs mobiles (https://valeoineez.com/fr/products/652132/) on peut régler l'ampérage entre 8 et 16 A. Quels sont vos avis/conseils à ce sujet ? La 2eme Je ne suis pas sur que l'on puisse connecter la twingo à l'appli my renault, est-ce possible ? et si oui que peut-on faire à partir de l'appli (démarrage /arret de charge, visualisation niveau de charge, état de la batterie...) Ayant un système domotique Home assistant, il existe une intégration Renault permettant de contrôler pas mal de chose mais pas sûr que cela soit faisable avec une twingo (https://hacf.fr/gestion-vehicule-electrique-renault/#introduction-et-objectifs). Quelqu'un a eu l'occasion d'essayer ? merci -
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum et Futur acquéreur d'une twingo électrique d'occasion, j'arrive dans le monde de l'électrique sur les conseils "insistants" 😉 de Madame, qui ne supporte plus mon vieux diesel. L'installation de panneaux solaires il y a quelques mois a également joué un rôle dans la décision. Je ne suis pas bien sur un anti électrique, mais pour être sincère, je garde quelques craintes, essentiellement sur le vieillissement de la batterie qui conditionne l'utilisation et la valeur du véhicule. Ces craintes nous ont donc orienté vers un véhicule d'occasion récent, à un prix raisonnable. Le neuf restant, à titre personnel, excessif, pour rentabiliser notre usage. L'utilisation de la voiture sera principalement urbaine et périurbaine (région Toulonnaise, avec une circulation souvent difficile), pour un kilométrage de 100 à150 kms par semaine... la twingo électrique semblait donc être le véhicule le plus approprié. La charge du véhicule se fera via une prise greenup dédiée. L'inscription sur le forum me permettra d'obtenir un retour d’expérience et conseils, d'utilisateurs de la twingo électrique (mais aussi d'autres modèles bien sur 😀), notamment sur la façon de charger au mieux la batterie pour la conserver le plus longtemps possible. Bonne journée à tous
