178 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Daillou
Merci. Oui, j’ai essayé à la Dremell. Mais ça n’a as suffi. Bon, j’avoue que je ne suis pas allée beaucoup plus loin, j’ai manqué de temps. Tu peux partager le lien vers ceux que tu as achetés ?
C’est sans doute celui que j’ai commandé aussi… mais qui semble ne pas s’adapter. Impossible de le faire rentrer dans un emplacement de la boîte à fusibles, comme je le disais un peu plus haut.
Auriez-vous un lien vers des porte fusibles qui soient compatibles ? Car j’ai enfin essayé de connecter mon Système, mais les porte fusibles achetés sur Ali ne rentrent pas../
@slyroq: voilà qui est rassurant, merci. on est d’accord qu’il faut que je remplace le fusible deux broches de mon système par ce qui m’a été conseillé par @Fredhouille: le porte fusibles que je mets dans la boîte, aux emplacements indiqués, dans lesquels j’insère le fusible, c’est ça ?
Merci. si j’ai bien compris, je coupe le fil de mon adaptateur, je mets le premier lien à sa place, j’insère dans la boîte à fusibles, puis j’insère le fusible du deuxième lien, c’est ça ? Pardon, je n’y connais rien…
Merci, c’est super ! Le kit d’alimentation fourni avec mon système ne s’adapte pas, ce sont de ‘gros’ fusibles. est-ce qu’il y a des adaptateurs ou il vaut que je coupe les fils pour y mettre des modèles adaptés ? C’est quoi exactement l’appellation de ce format de fusibles ?
Ça y est, j’ai enfin réussi à déclipser cette satanée garniture ! Pas simple, j’ai fini par y arriver en commençant par un angle. Une fois que le premier cède, après ça suit un peu plus facilement. J’ai retiré mon câble vers une sortie basse. En effet, il y a un petit passage protégé par un film plastique pour passer. je n’ai pas eu besoin de percer la partie plastique de la voiture, le câble passe entre la tôle et la partie plastique. J’ai collé ma caméra avec un double face fourni. je n’ai pas alimenté par le feu de recul, mais je vais laisser le fil en attente, peut-être plus tard ? Reste à alimenter par la boîte à fusibles, maintenant. J’aurai sans doute encore besoin de 2/3 conseils, pas sûr d’avoir compris cette histoire d’adaptateur 3 broches, @piemdp en tout cas, merci pour les conseils, je n’aurais jamais osé m’y coller sans votre aide !
@piemdp : j’ai relu ton post. Tu dis qu’il fait tirer comme un âne sur la garniture de coffre. J’ai eu beau essayer, pas moyen. Mais peut-être j’ai été encore trop timoré. quand tu dis qu’il faut commencer par le haut, tu veux dire la partie haute quand le coffre est fermé ou quand il est ouvert ? C’est à dire la partie vers la vitre ou vers la ‘serrure’ ?
Merci. rejoindre le trou ne M’inquiète pas trop. Mais c’est après, pour passer derrière le haillon, il faut sans doute démonter le cache en plastique, non ? J’ai essayé de tirer, de faire levier avec des outils plastique, mais ça n’a pas l’air de vouloir se déclipser
J’ai attaqué le chantier. Aucun souci pour aller via les joints de porte jusqu’à l’arrière. mais maintenant, que dois-je faire ? Probablement je dois démonter la garniture du coffre, mais ça a l’air difficile… Comment tu t’y es pris ?
Bon, je vais m’y mettre ! effectivement, ça peut valoir le coup de ne pas brancher sur le feu, un simple swipe et on voit l’arrière. Plus simple et, avec le bio de recul, pas besoin de plus ! Je n’ai pas le même modèle que vous, mais celui-ci : https://a.aliexpress.com/_EwWYiLf il ne recouvre pas totalement le rétro d’origine. Pas très grave, mais pensez-vous qu’on puisse retirer le rétroviseur d’origine pour monter celui-ci à sa place ?
Bravo ! Je ne comprends pas ce que tu veux dire par ‘enlever le feu arrière principal’ , n’est-ce pas ce que tu as fait pour brancher au feu de recul ?
Bravo pour t’y être collé en premier ! Ça va me donner de courage de m’y mettre j’ai la Dashcam et tout le toutim (et la voiture !) depuis plusieurs mois… Il t’a fallu combien de temps ? je pense opter pour la caméra arrière à l’extérieur (le B de ton schéma). Sans doute bien plus efficient pour les manœuvres, en effet. Merci et encore bravo !
Quand la caméra n’est pas activée, ça ressemble à un rétro normal, c’est un miroir
Cher non, pas vraiment. Ça m’a coûté à peine 80€. Mais l’installation fait un peut reculer pour l’instant.
C’est bien ce que je craignais, comme ça avait été évoqué par @Chernou25 plus haut. autant dire qu’une caméra de recul qu’on ne peut pas utiliser en marche arrière c’est pour le moins inutile, non ?
Oui, ça j’ai bien compris, mais l’image de ta caméra, c’est bien sur l’écran de la MG4 qu’elle s’affiche, comme on voit sur ta photo ? Or, normalement, quand on passe la marche arrière, l’écran de la MG4 coupe le CarPlay ou le AndroidAuto (ou n’importe quelle page). Donc, l’image de ta caméra se coupe dans ce cas, non ?
Merci pour ta réponse. mais si j’ai bien compris, tu « castes » l’image de ton portable sur l’écran de la MG4, grâce à ta box, c’est bien ça ? Mais quand tu passes la marche arrière, l’écran arrête de caster pour afficher l’image de la MG4 avec les alertes radar de recul, non ?
Merci. Mais, pardon d’insister, que se passe-t-il quand tu passes la marche arrière ? Tu perds l’image, non ?
Mais tu confirmes bien que tu ne peux pas afficher l’image quand tu passes la marche arrière ?
Ça semble logique. C’est vrai que quand on enclenche la marche arrière, ça coupe ce qu’il y a à l’écran pour afficher un visuel et le radar de recul. Dans le towing mode, ça désactive cette fonction, sinon en marche arrière avec remorque ça biperait en permanence. Je ne sais pas quelle autre incidence a le towing mode, peut être une régénération différente ? C’est donc un vrai problème pour cette idée de caméra de recul via AI box. Soit on a le visuel mais plus de bip de recul, avec le towing mode, soit on n’a pas le visuel et seulement le bip. Dommage, ça me semblait une excellente piste.
Merci pour ces précisions. Ça me semble quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre que le système sur le rétro…
Merci. Mais je ne comprends toujours pas le rapport avec le sujet de la caméra de recul…
Je ne comprends pas trop. Avec cette Box, tu peux voir sur l’écran de la voiture l’image d’une caméra sans fil qui serait reliée à ton téléphone, c’est ça ?
