Daillou
    178
Daillou's Achievements
  1. Merci. Oui, j’ai essayé à la Dremell. Mais ça n’a as suffi. Bon, j’avoue que je ne suis pas allée beaucoup plus loin, j’ai manqué de temps. Tu peux partager le lien vers ceux que tu as achetés ?
  2. C’est sans doute celui que j’ai commandé aussi… mais qui semble ne pas s’adapter. Impossible de le faire rentrer dans un emplacement de la boîte à fusibles, comme je le disais un peu plus haut.
  3. Auriez-vous un lien vers des porte fusibles qui soient compatibles ? Car j’ai enfin essayé de connecter mon Système, mais les porte fusibles achetés sur Ali ne rentrent pas../
  4. @slyroq: voilà qui est rassurant, merci. on est d’accord qu’il faut que je remplace le fusible deux broches de mon système par ce qui m’a été conseillé par @Fredhouille: le porte fusibles que je mets dans la boîte, aux emplacements indiqués, dans lesquels j’insère le fusible, c’est ça ?
  5. Merci. si j’ai bien compris, je coupe le fil de mon adaptateur, je mets le premier lien à sa place, j’insère dans la boîte à fusibles, puis j’insère le fusible du deuxième lien, c’est ça ? Pardon, je n’y connais rien…
  6. Merci, c’est super ! Le kit d’alimentation fourni avec mon système ne s’adapte pas, ce sont de ‘gros’ fusibles. est-ce qu’il y a des adaptateurs ou il vaut que je coupe les fils pour y mettre des modèles adaptés ? C’est quoi exactement l’appellation de ce format de fusibles ?
  7. Ça y est, j’ai enfin réussi à déclipser cette satanée garniture ! Pas simple, j’ai fini par y arriver en commençant par un angle. Une fois que le premier cède, après ça suit un peu plus facilement. J’ai retiré mon câble vers une sortie basse. En effet, il y a un petit passage protégé par un film plastique pour passer. je n’ai pas eu besoin de percer la partie plastique de la voiture, le câble passe entre la tôle et la partie plastique. J’ai collé ma caméra avec un double face fourni. je n’ai pas alimenté par le feu de recul, mais je vais laisser le fil en attente, peut-être plus tard ? Reste à alimenter par la boîte à fusibles, maintenant. J’aurai sans doute encore besoin de 2/3 conseils, pas sûr d’avoir compris cette histoire d’adaptateur 3 broches, @piemdp en tout cas, merci pour les conseils, je n’aurais jamais osé m’y coller sans votre aide !
  8. @piemdp : j’ai relu ton post. Tu dis qu’il fait tirer comme un âne sur la garniture de coffre. J’ai eu beau essayer, pas moyen. Mais peut-être j’ai été encore trop timoré. quand tu dis qu’il faut commencer par le haut, tu veux dire la partie haute quand le coffre est fermé ou quand il est ouvert ? C’est à dire la partie vers la vitre ou vers la ‘serrure’ ?
  9. Je suis au trou… Mais je coince maintenant
  10. Merci. rejoindre le trou ne M’inquiète pas trop. Mais c’est après, pour passer derrière le haillon, il faut sans doute démonter le cache en plastique, non ? J’ai essayé de tirer, de faire levier avec des outils plastique, mais ça n’a pas l’air de vouloir se déclipser
  11. J’ai attaqué le chantier. Aucun souci pour aller via les joints de porte jusqu’à l’arrière. mais maintenant, que dois-je faire ? Probablement je dois démonter la garniture du coffre, mais ça a l’air difficile… Comment tu t’y es pris ?
  12. Bon, je vais m’y mettre ! effectivement, ça peut valoir le coup de ne pas brancher sur le feu, un simple swipe et on voit l’arrière. Plus simple et, avec le bio de recul, pas besoin de plus ! Je n’ai pas le même modèle que vous, mais celui-ci : https://a.aliexpress.com/_EwWYiLf il ne recouvre pas totalement le rétro d’origine. Pas très grave, mais pensez-vous qu’on puisse retirer le rétroviseur d’origine pour monter celui-ci à sa place ?
  13. Bravo ! Je ne comprends pas ce que tu veux dire par ‘enlever le feu arrière principal’ , n’est-ce pas ce que tu as fait pour brancher au feu de recul ?
  14. Bravo pour t’y être collé en premier ! Ça va me donner de courage de m’y mettre j’ai la Dashcam et tout le toutim (et la voiture !) depuis plusieurs mois… Il t’a fallu combien de temps ? je pense opter pour la caméra arrière à l’extérieur (le B de ton schéma). Sans doute bien plus efficient pour les manœuvres, en effet. Merci et encore bravo !
  15. Quand la caméra n’est pas activée, ça ressemble à un rétro normal, c’est un miroir
