servais
Nouveaux membres
    3
Tout ce qui a été posté par servais
  1. servais
    Idée pour plus tard
    La réponse se trouve à Bordeaux. Les chargeurs se trouvent aux arrêts
  2. Il est clair qu'il faut que le matériel soit adapté. C'est pourquoi les enrouleur électriques industriels ne sont pas capotés et d'assez gros diamètres d'enroulement (en général 25/30 cm de diamètre). Pour un câble de 6 m de long, le raccordement prenant au minimum 2 mètres il reste 4 mètres sur l'enrouleur soit 6 tours et donc pas de chevauchement. Avec du câble de 10² les risques d'échauffement sont circonscrits même pour une box 22 kW. A la rigueur il est possible d'utiliser du câble à isolant silicone sous réserve que l'âme du tambour résiste à 80°C. Cela ne dit pas quelle est le descriptif technique du câble : nombre de fil, section minimale...
  3. Bonjour, L'utilisation d'un câble qui traîne sur le sol me paraît inadéquat dans bien des cas. Ne serait-ce que cela oblige à le ranger dés que l'on débranche. Dans ma configuration personnelle, un enrouleur automatique placé sur le mur serait nettement plus pratique. Cette solution ne peut être bricolée pour éviter, notamment les surchauffes du câble et des contacts. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la nature du câble pour une wall box triphasée (nombre de fils, section, degré d'isolation...) et notamment s'il y a des fils de commande ? D'avance merci
