Minim57
Problème avec mise à jour du système d’info-divertissement sur Ariya
Par courrier du 13 juin 2025, j’ai été invité par le service relations clients Nissan à prendre rendez-vous en concession pour faire installer une mise à  jour du système d’info-divertissement de mon Ariya. Cette MàJ devait apporter notamment les améliorations suivantes :
  • Android auto sans fil
  • Planificateur d’itinéraires intelligent avec affichage de la capacité estimée delà batterie à l’arrivée
  • Activation du chauffage de la batterie via un bouton sur l’écran central
  • Ajout du contrôle vocal pour le système de chauffage et de climatisation
  • Commande vocale Alexa
  • Prise en charge de multiples comptes Amazon
  • MàJ de la base de données linguistique pour une meilleure compréhension des messages contextuels.
J’ai présenté mon véhicule hier matin à l’atelier de ma concession  et j’ai attendu près  de deux heures la fin de l’intervention. Rentré chez moi,j’ai bien sûr vérifié si les changements annoncés étaient bien effectifs ...Eh bien , Aucune modification, aucune amélioration, aucune modification des logiciels installés (j’avais pris des photos des différents écrans mentionnant la version installée). J’ai bien sûr  repris contact avec le chef d’atelier qui maintient que la MàJ s’est parfaitement  déroulée  et qu’il a bien appliqué la procédure Nissan.
J’ai écrit  au Service clients Nissan ( injoignable  au téléphone...) et j’attends une solution .
Ma question : quelqu’un a t il eu le même problème et, le cas échéant,  lui a t on proposé une solution ?
D’avance, merci de vos réponses
Minim57
Le but premier de la MAJ, de ce que j'ai compris, était un rappel  pour MAJ l'ODB de la voiture pour que celui-ci soit plus robuste à certaines menaces de cyber-sécurité. J'imagine qu'une faille potentielle avait dû être constaté par Nissan ou un organisme régulateur.
Je n'ai pas constaté tes améliorations listées mais je n'ai pas spécialement creusé. Perso, à part le 1) et le 3); l'intérêt des autres ajouts ne m'intéresse pas.
Merci tout d’abord de ton intérêt et de ta réponse. Mais,contrairement à  ton hypothèse, Nissan annonce bel et bien une MàJ du système d’info-divertissement et énumère les améliorations apportées.  Quant à l’utilité de certaines améliorations, c'est à  chacun de voir si c’est important ou non... je joins le courrier que m’a adressé le service clients de Nissan
De ce que je comprends, pêché sur des forums anglophones:
 the recall letter was to firmware update your CAN/IVI to be compatible with the next OTA update (that started rolling out in Feb / March in Japan) so will come our way next. No software changes were made to your device, its just a preperation update to some of the cars that couldn't take this update OTA. Also still eagarly awaiting the update, esp for wireless AA.
C'est donc une mise à jour du firmware pour permettre les prochaines MAJ OTA. Effectivement le courrier est foireux.
Cela fera deux semaines demain que j’ai signalé le problème au service clients, je leur ai même fourni la copie du courrier qui lançait la campagne de service (ils ne semblaient pas être  informés...). A ce jour, on m’a attribué un numéro de dossier,lequel a été transmis aux services compétents ", mais aucune réponse, et surtout, pas de solution proposée.
J’ai relancé l’affaire hier, par téléphone et par mail, j’attends leur réponse.
Avez-vous rencontré le même problème ?
Bonne journée, cordialement,
Minim57
Non pas encore, j'ai essayé l'Ariya et j'hésite à l'acheter.
Mais votre problème m'interpelle, ce qui est intéressant dans ce véhicule c'est aussi la possibilité de continuer à évoluer avec les mise à jour OTA. Mais si il n'y a aucune mise à jour ça change un peu la donne.
Mais vous avez raison, il serait bon de savoir si cette fameuse mise à jour va arriver ou si certains ont déjà pu l'avoir?
Je lance un appel à  tous les propriétaires d’Ariya : serais-je donc le seul à rencontrer le  problème de mise à  jour décrit plus haut ?
Si vous avez été destinataire du même courrier de campagne de service concernant la mise à  jour du système d’infodivertissement, votre atelier a-t-il su procéder à  cette MàJ et si oui, fonctionne-t-elle  ?
Je lance cet appel car le service clients de Nissan me laisse depuis plus de quinze jours sans réponse, malgré de multiples relances.
D’avance, merci de vos contributions,
Minim57
le 4 octobre
j’ai fait une mise à jour
Demandé sur l’ecran
logiciel:283C37LV4D
rien de nouveau !
ils annoncent un bouton central pour le préchauffage de la batterie !!!
rien sur l’écran central
que l’activation par le module ÉV sur l’écran de droite
j’ai du faire aussi la mise à jour de la cartographie 22219-2 vers 22219-10
(lors des révisions mon concessionnaire
me certifiait que les mises à jour étaient faites !!!)
bref
bizarre !!!!
à bientôt
Hier, une mise à jour OTA m'a été proposée. Je l'ai faite. Elle s'est bien passée.
La seule modification que j'ai vue pour l'instant, c'est qu'il n'est plus nécessaire d'appuyer sur OK au démarrage pour accepter que la voiture soit connectée.
C'est un gros progrès ! Il était pénible d'avoir à appuyer sur ce bouton OK à chaque démarrage, d'autant plus que, parfois, ça restait bloqué.
Quand même dommage qu'on n'ait pas un "change log" sur l'écran ou via l'appli pour savoir ce qui a été mis à jour !
Modifié par Pixel
Elle m'a été proposée sur l'écran après un trajet d'une trentaine de kilomètres, au moment où j'ai coupé le contact. De mémoire, il y avait une option pour la faire tout de suite ou plus tard.
J'ai cliqué sur tout de suite et je suis sorti de la voiture.
Quelques heures plus tard, au démarrage, j'avais, sur l'écran, la possibilité de cliquer sur "Ne plus afficher" en dessous du message habituel. Ce que j'ai fait, bien sûr !
En fait, il s'affiche quand même au démarrage mais disparaît au bout de quelques secondes sans rien faire.
Je roule depuis samedi avec une Ariya en LOA d’occasion (modèle 2023). J’étais configuré par défaut en mise à jour automatique, mais en lançant une recherche manuelle j’ai eu accès à une MAJ qui intègre toutes les fonctionnalités mentionnées dans le courrier Nissan ci-dessus, sauf l’Android Auto sans fil.
Sur les forums US, il est indiqué que cette fonctionnalité est arrivée dans une seconde vague de mises à jour.
En revanche, depuis cette MAJ je n’ai plus la fonction de volant capacitif en autopilot : je suis obligé de bouger régulièrement le volant pour éviter le déclenchement de l’alarme.
Est-ce que vous constatez la même chose de votre côté ?
NB Pour information mon ariya avait eu le rappel de juin avec changement en concession du Firmware. Prérequis pour recevoir la MAJ avec ajout de fonctionnalités dont le widget bien pratique de chauffe batterie.
Amicalement, Edouard
Merci de livrer ce témoignage concernant la MàJ. Sur mon Ariya,  rien n’a bougé depuis le passage en concession et la fameuse mise à jour "fantôme " du firmware. C’est à se demander si Nissan ne distribue ses MaJ qu’au compte-gouttes,  en fonction de je ne sais quels critères !
Je viens d’apprendre sur le site d’Automobile propre que le constructeur va lancer un face lifting sur l’Ariya 2026, espérons pour les futurs acquéreurs qu’il sera équipé de Google Automotive, à l’instar des Qashqai et autres nouvelles Micra. Mais il ne faudra pas délaisser pour autant les utilisateurs de l’Ariya actuelle, or c’est malheureusement ce que le service clients de Nissan France fait sans vergogne, sans le moindre respect du client qui a déboursé plus de 52 K€ pour son acquisition ! (Je n’ai ,à ce jour, pas obtenu la moindre réponse à ma demande d’explications, c’est absolument nul et scandaleux de la part d’un service client !)
Heureusement qu’il y a Android auto....
Minim57
Salut Eddy,
J’ai acquis mon Ariya en juin 2024, et je confirme que depuis juin 2025, je paye 4,98€/mois pour l’utilisation de Nissan Connect Services, qui permet la gestion de la batterie, l’utilisation du planificateurd’itinéraire intelligent, les cartes et infos trafic en temps  réel, services commandés à distance (verrouillage des portes, commande à distance du klaxon et des feux, localisation du véhicule...)
Mais tout cela n’explique pas pourquoi les MAJ ne sont pas disponibles partout sur le territoire !  Le service que tu m’indiques est bien celui qui m’a laissé sans réponse ,je connais trop bien leurs pratiques... Je vais néanmoins les contacter pour leur demander ce qu’il en est des mises à jour disponibles pour certains utilisateurs, je reviendrai vers le forum dès que j’en saurai plus.
Cordialement,
Minim57
Bonjour, le contenu de la mise à jour  est connu, mais son déploiement sur l’ensemble des véhicules vendus n’est toujours pas réalisé.  Contacté une nouvelle fois à ce sujet par téléphone, on m’a répondu qu’on avait transmis ma demande aux services techniques...
Or, à  ce jour, je n’ai toujours pas la moindre réponse concrète du service clients Nissan et toujours pas de mise à jour pour mon Ariya !
Ce service est tout simplement LAMENTABLE, INDIGNE d’un grand constructeur !
On se moque du client, le laissant sans aucune réponse, Honteux !
Sur site us, on s'aperçoit que la campagne de mise à jour n'est pas terminée alors qu'elle a commencé avant l'Europe.
Je croise les doigts pour toi
Bon après cette mise à jour n'est pas révolutionnaire non plus... Android auto wireless c'est sympa. Le widget aussi mais dans les 2 cas il y a des alternatives...
