Alain
PréConditionnement de l’habitacle
après 1 an d’attente, le preconditionnement arrive dans l’application!
je n’ai pas encore pu tester la fonction pour savoir si elle est réellement opérationnelle ou si c’est “juste” un bug de l’application affichant par erreur la fonction
allez on y croit ! Mon concessionnaire me disait que Citroën lui avait parlé d’une grosse mise à jour en Octobre !
bonne journée à tous
Bon ben la fonction a disparu de l’appli
c’était donc bien un bug !
je me suis laissé emporter
Ça m’étonnait aussi que Citroën se mette à développer la fonction après nous avoir expliqué qu’ils ne la mettront pas à disposition (retiré des brochures commerciales, retiré des conditions de vente ,…) bien que promise lors de l’achat en 2024 (et présente dans les brochures de l’époque)
Bonjour, Si on doit faire le deuil du préconditionnement à distance, savez vous si il est possible de mettre en marche la clim lorsque l'auto est encore branchée ?
Donner un tour de clef affiche "démarrage impossible car branché" mais je ne suis pas sur ca utilise le 220V et pas la batterie. En effet le voyant vert n'est pas clignotant montrant une charge.
Je n'ai pas essayé de charger sur une borne rapide en restant dans l'auto avec le contact.
J'espère que le clim fonctionne pour éviter de "mourir de froid" pendant qu'on patiente.
je recharge à 99% à domicile (Box 7 kwh) et je n'ai jamais tenté de voir si la clim/chauffage était activable.
borne rapide ou même prise domestique ne doit rien changer je pense... vous pouvez tenter l'expérience chez vous. (sans tourner la clé à fond car effectivement par sécurité il n'est pas possible de se mettre en READY au risque d'enclencher une vitesse)
ça vous permettra de savoir s'il faut prévoir bonnet et moufles pour charger en déplacement hivernal (hors autoroute où l'on bénéficie des stations services)
A priori c'est loupé.
Lorsque on lance le chauffage "sans tourner la clef", les voyants s'allument mais ca ne soufle pas de chaud.
Pour avoir le chaud, il faut "contacte mis".
Donc chauffage pendant la recharge semble impossible puisque "contact nécessaire".
alors j'ai depuis fin decembre un E-C3 aircross, qui a reçu la toute derniere mise à jour juste avant la livraison (qui amène les consos moyenne et instantanées par exemple) et en navigant dans les menus je suis tombé sur les fonctions de préconditionnement  et je les ai testé:
1) elles fonctionnent, que la voiture soit branché ou pas.
C'est facile de s'en rendre compte, quand je repars la voiture est passé en clim auto et est réglée à 23°C. Et quand la voiture n'est pas branchée, elle a malheureusement perdu quelques % de batterie.
2) c'est très peu paramétrable:
on peut soit la démarrer immédiatement, soit la programmer, et la programmation peut etre pour une seule fois ou etre hebdomadaire.
4 emplacements de programmations sont prévus.
Par contre on ne peut pas régler la température désirée. C'est 23°C et c'est tout...
3) ce n'est pas disponible dans l'appli, l'appli précise d'ailleurs que la fonction de préconditionnement via l'appli n'est pour le moment pas disponible pour les e-c3 et e-c3 AC.
4) la fonction indique "préconditionnement de l'habitacle", je suppose donc qu'il n'y a pas préconditionnement de la batterie.
j'essaierai de vous mettre une photo de ce menu un peu plus tard.
Modifié par AnkhSunTet
Merci pour la photo
 ça m’irait bien d’avoir ça sur ma Max…
la maj qui m’est proposée ne parle que de la caméra de lecture des panneaux (qui ne me pose aucun problème)… j’attendais un peu pour la faire faire que la concession se rode sur le processus
il paraît qu’il y a 2 maj différentes qui sont proposées selon les véhicules
les composants montés seraient ils différents?
à propos votre Aircross est elle une finition Max ?
Non, c'est une finition "PLUS". Pour expliquer un peu mieux, la voiture est arrivée en concession vers le 16 décembre et une mise à jour est arrivé en concession simultanément: la concession a retardé la livraison au 22 décembre pour pouvoir réaliser cette mise à jour, qui de ce que je vois apporte les consos moyenne et instantanée (même si la moyenne me semble complètement incohérente par moment) et la gestion du préconditionnement en plus des probables corrections de bugs.
merci pour ce détail supplémentaire.
j'ai reçu aujourd'hui un courrier de Citroën m'informant de la nécessité d'une Màj (lecture de panneau, etc).
il est effectivement indiqué que "le cas échéant" le préconditionnement serait activé avec cette màj
pas plus de précision sur les critères faisant entrer dans le "cas échéant"... Véhicules récents seulement ?
bon on va se mettre à jour et on verra bien...
Le 19/02/2026 à 19:17, Alain a dit :
"le cas échéant" pour moi ça correspond aux finitions: les finitions YOU n'ayant pas d'écran, je vois mal comment implémenter le préconditionnement, alors que les finitions PLUS et MAX devraient pouvoir en bénéficier sans problèmes.
