Darbon
26 -
Darbon's Achievements
Devis - Borne V2C Trydan 7,4KW avec Installation IRVE
Darbon a répondu à un sujet de Darbon dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Moi je ne suis pas en en HC/HP car ma femme est assistante maternelle et travail toute la journée à la maison. Vu que la maison est son lieu de travail les HP me couteraient une blinde, mes horaires HP pour mon logement c'est 7h26 - 12h56 et 14h26 - 00h56 c'est parfaitement les horaires auxquels elles fait à manger, des activités avec les enfants etc.... Pour moi la "puissance contractée" en PV + puissance minimale c'est pour choisir plus que 1,4 kW suivant le chargeur embarqué de la voiture non ? Toutes les voitures déclenchent à 1400 w (6A) ? Vous pensez que la V2C bascule en PV Exclusif quand la puissance contractée est dépassée ? Merci de ces échanges -
Bonjour, J'ai une petite question sur les profils de charge PV + puissance minimale (Puissance contractée kW = 2) pour recharger sur les périodes de PV à faible production (semaine pour limiter le surplus revendu 13cts à ERDF en soirée 17-19h) (exemple : 1 kW PV + 1 kW réseau) PV Exclusif (Ecart de puissance W = 0) pour recharger sur les périodes de PV à faible production (toute la journée en semaine seulement quand mon surplus dépassera les 1,5 kW et donc quand la voiture ne bouge pas en semaine de 9h-17h) Réseau + PV (Puissance contractée kW = 9) pour recharger au max (le Week-end pour prendre tout le surplus de la journée 9h-17h et maximiser ma recharge) (exemple à 11h00 : 3 kW PV + 4,4 kW réseau) - (exemple à 13h00 : 4 kW PV + 3,4 kW réseau) - (exemple à 17h00 : 2 kW PV + 5,4 kW réseau) etc.... Vous pensez quoi de ce fonctionnement ? Je découvre le paramètrage. Damien -
Bonjour, Le professionnel m'a installé la borne en 2h cet après-midi avec une installation au top. - Shelly EM - Détecteur de fuite - Legrand pour les équipements de protection - Paramétrage de la borne dans l'appli - J'ai fait ma 1ere recharge en 5h pour 25 kWh (3,71€ sur le réseau 19 kWh + 6 kWh sur les PV) Merci pour vos conseils. -
Bonjour Alex et merci pour tes commentaires. Malheureusement le projet est tellement avancé et le fourreau est maintenant derrière le crépi je ne partirais pas sur une communication câblé même avec tous les avantages que cela apporte. Concernant les consommables j'ai l'impression effectivement que les lignes de tous les devis sont un peu avec des prix HT. étranges. on fait croire au client qu'il achète la borne HT pas chère mais je fais x5 sur le différentiel au final le client paye le juste prix du projet global. Bonne journée à tous. Au passage j'ai eu le dernier devis : -
Darbon a commencé à suivre Devis - Borne V2C Trydan 7,4KW avec Installation IRVE
Bonsoir, Voici où j'en suis pour le moment. J'attends le 4ème et dernier devis (le 3ème devis j'attends juste l'ajout du détecteur de fuite V2C donc c'est une modification de devis) . J'ai moi-même retranscris les devis sur Excel pour assurer la confidentialité des entreprises et ne pas les mettre ne porte-à-faux. -
Avis Borne Wellborne 7.4kW AC
Bonsoir, j’ai fait un post sur mon installation de la V2C Trydan et le suivi du projet. Il faut savoir que le APSystems ECU-C est une passerelle très fermée. - Communication avec les borne intelligentes (rare) - Integration en domotique (home assistant) (compliqué) Au final le shelly ca a pour conséquence d’avoir des pinces ampérimétrique en double alors que tu les as déjà sur ta passerelle APSYSTEMS mais que notre systeme solaire est tellement verrouillé qu’il partage pas l’information comparé à une passerelle Enphase Metered -
J'ai demandé une correction au devis avec ajout d'un Shelly EM et de 2 pinces ampèremétrique pour remplacer le controlbox et paramétrage de ce jolie monde. J'ai joint à mon e-mail ton lien pour configurer le shelly. Il ne doit pas connaitre le Shelly puisqu'il m'a proposé un compteur MID pour remplacer le controlbox filaire. Merci de ton aide. -
J'ai regardé avec Airport Utility : RSSI : -30dBm devant la box -45dBm au fond de la maison - 35dBm devant le répéteur Free -48dBm dans la salle à manger -59dBm dans le jardin là ou va être positionné la V2C Apparement un signal 2,4Ghz ou 5Ghz en wifi est consideré comme : - Excellent autour de 40dBm - Moyen autour de 75dBm - Mauvais autour de 90dBm Merci pour cette indication. Le professionnel m'a pas parlé de Shelly mais d'un compteur MID et qu'en ne passant pas par le filaire et la contrôlBox filaire V2C je vais perdre des fonctionnalités : - Facturation en détail impossible car le compteur MID ne remplace pas les pince ampèremétrique de la controlBox V2C - Je ne saurais pas combien de Kwh pris sur le réseau - Je ne saurais pas combien de Kwh pris sur ma production PV Le compteur MID ne servira que de délestage pour pas dépasser mes 9KvA. -
Bonjour, Je compte faire installer une borne V2C Trydan 7,4KW chez moi. 77660458436__E2719E4C-2D0F-4B4B-BF26-1B367501CC5D.HEIC Câble 3G10mm² UV-R déjà tiré sur 22m dans un fourreau uniquement prévu à cet effet. Je n'ai pas voulu faire passer dans le même fourreau le câble RJ45 nécessaire à une borne car c'est déconseillé. Je me suis dit que je trouverais une solution avec une borne qui communique les informations des pinces ampèremétriques en sans fil (Shelly EM, Passerelle onduleur, Controlbox sans fil, etc...) Ca va finalement être le principal sujet de mon installation j'ai l'impression. J'ai pour le moment 1 seul devis à 1193,30€ d'une entreprise proche de TARASCON (très bon contact) mais jeune. Immatriculation en Avril 2025 mais au téléphone (et je peux comprendre aussi) ils annoncent installer 400 bornes V2C en activité depuis plus de 4ans etc....(moi ca me freine pas car la vie de chef d'entreprise fait que parfois pour avoir des clients faut arrondir les angles sinon personne ferait jamais confiance à une jeune entreprise qui n'a pas de recul)
Bonjour à tous, Devant ces échanges et grâce à vous mais aussi à l'impossibilité de trouver un installateur Français proposant la ZAPPI et la validation à la norme NF C 15-100 j'arrête mon choix sur la : V2C Trydan + Shelly N'ayant qu'un seul fourreau passant du tableau électrique à l'extérieur (22m) je ne voulais pas passer un câble RJ45 + 3G10mm² dans le même fourreau je vais devoir passer par un Shelly EM car la passerelle AP Systems ECU-C qui centralise mes 9 Micro-Onduleurs AP Systems DS3-L ne transmet pas une information complète à la V2C. Il me reste donc à contacter des professionnels qui installe la V2C. Merci pour vos conseil avisés, je ferais surement un poste sur l'installation de la V2C pour faire un retour d'expérience -
Bonsoir, voici a quoi ressemble l’afficheur de la zappi. concernant les fonctions d’origine et intégrées a la borne : Trois modes de charge : Fast (charge rapide peu importe l’origine de l’energie), ECO (mix réseau/solaire), ECO+ (100% solaire si possible en réglant le minimum avant déclenchement). Écran LCD avec suivi en temps réel de la consommation et de la production solaire. Programmation des charges en heures creuses ou selon la disponibilité d’énergie renouvelable. Compatible avec batteries domestiques et onduleurs solaires, sans besoin d’intégration complexe. Gestion dynamique de la charge pour éviter de dépasser la puissance maximale du compteur. Détection de fuite de courant DC intégrée (mais nécessite un différentiel externe Type A) Installation simplifiée avec le module sans fil Harvi, évitant de tirer des câbles pour les capteurs de courant Tout ceci est intégré sans l’ajout d’accessoires -
Super je vous remercie pour cette réponse encore une fois précises, avec beaucoup de courtoisie et dans le detail digne d’un vrai professionnel patient comme jamais. il m’a pas parlé d’IRVE mais c’est un salarié d’une entreprise pas le boss final, il m’a parlé de certif’ « Charge Électrique + » La zappi est certes agée mais elle à des options en natif que personne n’a encore en 2025 ! Faut rajouter pas mal d’accessoires pour avoir ces options, visuellement sur l'écran en plus, d’un coup d’oeil tu vois d’où vient l’elec que tu mets dans ta voiture je pourrais me faire enfumer par des gars au fur et a mesure de mes appels 😂 ca me rappelle quand je me suis penché sur le photovoltaïque 😂 12 entreprises reçues. Le 1er m’a mis des étoiles dans les yeux et aurait pu me vendre pour 33 000€ + ma femme 3kWc fabriqués en Chine….le 6eme m’a vu d’égal à égal, le 12eme il a changé de métier après m’avoir rencontré car je lui ai appris des choses 😂…. bon ma zappi je ne l’aurais pas sans que l’entreprise Myenergi change quelque chose….nativement elle est complète c’est dommage. -
Bonjour, un professionnel IRVE m’a indiqué que la Zappi est conforme malgré la prise T2. Que l’histoire de la T2S c’est dans le cadre public pas dans un jardin privé. Que cela n’empêche pas la norme NF C 15-100 qui parle de section de câble, de 100ohms de terre, de protection différentiel mais pas du type de prise sur l’usage privé et clos. Vous pensez quoi de ceci ? -
Bonjour oui j’ai vu cela. J’ai trouvé ceci dans un autre post : Comme vous pourrez le lire dans le document, le produit est bien conforme à la norme NF EN 62196-2, qui est l'évolution normative de la NF C 61-314, que la NF C 15-100, appelle stipulant la nécessité de présence d'un obturateur type T2S. carplug la commercialise si ils ont le droit c’est qu’il y a une faille quelque part non ? -
Bonjour à vous, Je ne vous ai pas oublié, j'ai simplement profité de 8 mois de recharge gratuite sur le parking de mon boulot avec des Hagger d'ailleurs La loi à changée ce 1er Janvier l'employeur doit la mettre payant, normal c'est un avantage en nature non négligeable. J'ai redémarré et mis à jour mon fichier Excel et les 2 qui sortent du lot sont ZAPPI V2.1 et Easee One, vous avez un avis sur ces 2 dernières ? je ne vois que des retour positif sur la zappi mais ne trouve pas d'installateur. Easee c'est norvégien et ca a l'air carrément avancé comparé aux borne FR China etc....
