Matchi
19 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Matchi
CRO connecté
Matchi a répondu à un sujet de clement_e dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Je ne l'ai pas acheté (car je n'ai pas encore le VE ^^) mais j'avais repéré cette vidéo -
Prise renforcée hors Legrand
Matchi a répondu à un sujet de maudavid dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Je n'ai que quelques metres de distance, alors 2.5mm2.! Sur la règle amont/aval ça ne passe pas. Plaque induction 32a, 2 prises 16a >> donc déjà 32a sur les 40ma de mon interrupteur différentiel. Donc je ne peux pas en rajouter 20 sur la même ligne (ou alors je remplace l'ID) Merci -
Il n'y a que les C... qui ne changent pas d'avis non ? Mais ceux qui changent tout le temps, c'est quoi ? Finalement, retour à l'envoyeur pour la borne avec câble attachée, ne pas être aux normes m'a convaincu de laisser tomber. Je vais rester sur une prise renforcée. On verra plus tard si j'ai vraiment besoin d'une borne connectée si je veux jouer avec la production solaire (Feyree de la video ou une autre solution) ou je me contente du CRO que j'ai déjà commandé et que j'avais trouvé sur ce forum (Andaic, payé 77.49€ !) Pour la prise renforcée, je vais partir sur : - mureva styl - cable 6mm² - disjoncteur Legrand 20A - disjoncteur connecté Tongou 64A - Interrupteur différentiel 30ma/40 --> est-ce que je peux me mettre sur une ligne de mon tableau avec la plaque induction ? sur l'interrupteur différentiel existant ? -
Tu parles du modèle à droite c'est bien ça ? "va protect"? Merci encore https://a.aliexpress.com/_EQ8SRqh -
Merci beaucoup pour les explications, je note ! Par rapport à la borne, elle serait Tuya. A voir si dans la pratique je peux bien faire ce que je veux -
Ok, merci beaucoup ! C'est très clair Ma borne sera facilement accessible de la voirie, mais elle sera pilotable via application et je vais avoir des badges RFID. Pouvoir faire ON/OFF n'est donc pas forcement un gros besoin, mais je souhaite également pouvoir suivre la consommation de ma borne. Idéalement, compatible avec ZIGBEE, si je veux faire quelques règles domotique avec SmartHome. La borne que j'ai prise devrait me permettre de faire ce genre de chose via ZIGBEE, y compris en modulant la puissance. https://fr.aliexpress.com/item/1005005256902542.html Effectivement, tu m'avais bien détaillé une solution dans le post, mais vu mes questions... tu te doutes que c'est un peu trop compliqué pour moi xD J'ai des panneaux solaires, j'aimerai faire quelque chose en captant le surplus solaire via un module de ce type : https://fr.aliexpress.com/item/1005005873738695.html (j'ai déjà les pinces ampèremétriques avec emphase, mais pas accessible via zigbee) Je vais donc commander en 63A celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005006046931708.html Et il se logera à côté d'un Legrand 40A Merci ! -
oups, doublon -
Merci. En fait, je ne fais pas "confiance" à un interrupteur aliexpress. Mais, sur de la marque reconnue (Legrand), je ne trouve pas quelque chose d'aussi pilotable via le wifi et zigbee. Ils appellent ça un "disjoncteur wifi", mais ce qu'il me faut c'est plutôt un commutateur je pense le bon terme Pour cela que je veux dans tous les cas mettre mon disjoncteur 40A en Legrand. -
Bonjour, Je me suis basé sur ces videos, mais c'est pas bon... Donc j'ai refais le schéma est-ce correct ? Au pire, je commande un autre disjoncteur wifi en 40A, tant pis pour moi https://fr.aliexpress.com/item/1005005903760507.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.66b15e5bR4pLL4&gatewayAdapt=glo2fra Merci d'avance Edit : conclusion, 2eme schéma correct et il faut le "disjoncteur wifi" au max (63a ou 80a) -
Merci ! J'avais déjà commandé le disjoncteur wifi en 32a que je plaçais avant le "vrai disjoncteur" qui sera donc en 40. Je peux le garder non ? Tableau / 10mm2 / Disjoncteur wifi 32a / disjoncteur legrand c40 / différentiel legrand 30ma 40A type a / borne -
Mince... Alors autant que je mette direct un disjoncteur en 32a pour qu'elle tourne en 7.6... Je compte bien prendre du Legrand pour les protections (interrupteur différentiel + disjoncteur), je ne suis pas fou à ce point là 😂 Il y a juste la borne et le disjoncteur wifi commandé chez aliexpress. Mais ça change pas que maintenant j'ai un cas de conscience : laisser tomber cette borne, trouver un irve ou l'installer quand même. -
À force de chercher la solution idéale et de regarder à droite à gauche, j'espère que je me suis pas loupé et que j'ai bien été conseillé. J'ai opté pour cette wallbox, qui est connectée, de puissance réglable jusqu'à 7.6kwh https://fr.aliexpress.com/item/1005005256902542.html?spm=a2g0o.cart.0.0.464a378drmFIsx&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra A voir a l'usage, mais il y aura sans doute quelques trucs sympa à faire pour optimiser l'utilisation de mon surplus solaire en variant la puissance de recharge. J'y associerai Interrupteur diff 40a, disjoncteur wifi 32a (pour suivre la conso https://a.aliexpress.com/_EJGgFFR), disjoncteur 16a (pour "brider" la borne a 3.7kwh, et rester en légalité). J'espère ne pas mettre loupé pour rester en légalité, sinon je suis bon pour trouver un électricien irve -
Je pensais faire prise renforcée + disjoncteur connecté (type "tongou"), mais cette mureva evlink m'a l'air de faire ce que je veux... Tu confirmes qu'une passerelle Wiser n'est pas obligatoire ? Car j'ai une passerelle zigbee. Et on peut faire ce qu'on veut via Zigbee sur cette prise (application smart home)? L'idée serait de programmer des horaires sur la prise, voire en fonction de ma production solaire (avec minuteur de plusieurs minutes, pour ne pas faire du on/off à tout bout de champ) Merci d'avance pour les renseignements -
Recharge Photolvotaique
Pas faux... Mais sur une prise à l'extérieure, ça ne craint pas de mettre une prise connectée qui n'est pas étanche ? Je n'en trouve pas en 20A -
Je suis tombé sur cette vidéo. C'est assez malin. Mais plutôt que de mettre une prise connectée, j'envisage de mettre disjoncteur connecté pour faire le on/off d'une prise renforcée -
Pourrais je avoir la référence de votre contacteur ? Il mesure également la consommation ? -
Merci, c'est super complet comme explication En remontant une nouvelle fois le post, tu avais suggéré cette wallbox : EVBox Elvi (câble attaché, RFID & Wi-Fi, specs) à 299 € Elle pourrait répondre à mon besoin de sécurité et contrôle à distance, non ? Je ne pense pas avoir le niveau pour faire ce que tu suggères, mais c'était instructif A coupler avec un support de ce type sur amazon et on serait pas mal je pense. + l'interrupteur connecté pour me permettre de suivre la conso de la recharge -
Bonjour, J'ai parcouru les réponses sur ce post, très intéressant J'aimerai avoir confirmation sur les possibilités pour moi. Mon environnement : maison individuelle, avec garage (dans lequel se situe mon tableau électrique, proche de la porte de garage) et un accès via un portail coulissant manuel. Le portail n'est pas très haut, parfois il se ferme mal… donc je veux limiter tout risque de vol ou recharge clandestine sur mon installation, car la prise sera à l'extérieur. Il y a déjà une prise extérieure à l'emplacement, avec un 2.5mm2 sur disjoncteur 16a et un interrupteur différentiel 40a/30ma sur la ligne (plaque induction). Au quotidien je ne fais que de la ville, 20-30km je dirais. Je compte ajouter un interrupteur Connecté, 25A : je veux avoir la main à distance pour couper ou non l'alimentation de la prise, programmer les horaires… Marque Tongou qu'on trouve sur Amazon (25€). Je vais avoir un câble de recharge basique SKODA, payé 210€, je me suis fait avoir en signant le bon de commande… Je vois plusieurs options : 1. Prise simple existante (1.8kw) - changer le disjoncteur par un 20A Avantages : quasi rien à faire, le plus économique Inconvénients : plus faible puissance de charge et câble à sortir du coffre à chaque fois 2. Prise renforcée en remplacement (3.7kw) ou supplémentaire - disjoncteur 20a - prise renforcée (50€) - câble recharge (100€) si nouvelle prise, ajouter un câble 2.5mm2 Avantages : meilleure puissance Inconvénients : sortir le câble 3. Wallbox en ajout (3.7kw) - wallbox ABL eMH1 1W1108 (200€) - Disjoncteur 20a Avantages : ne plus sortir le câble Bonus : j'ai vu sur le site qu'ils vendent un "toit de protection pour borne de recharge" pour la wallbox à 73€, est-ce utile ou superflu ? Installation faîte avec de l'aide évidemment Livraison prévue fin octobre, donc j'ai le temps Merci d'avance -
Bonjour, J'ai 37 ans et j'habite en région centre. Je viens de commander mon premier VE : Skoda Enyaq coupé 85. Je ne fais que de la ville pendant l'année, les 2-3 départs en vacances et puis maxi 5-6 moyens/gros trajets : le VE semblait tout indiqué, après tout de même un long moment de réflexion car c'est la voiture familiale qui doit donc tout faire : aller au boulot, déposer les enfants aux activités, charger les granulés... et bien entendu partir en vacances Je connais le site bien entendu grâce aux essais des VE, et le forum car je recherche des informations pour la recharge à domicile (et j'ai repéré un post bien intéressant sur lequel j'aimerai rebondir, afin d'avoir des conseils pour faire ma propre installation).
