Matchi
19 -
Matchi's Achievements
CRO connecté
Matchi a répondu à un sujet de clement_e dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Je ne l'ai pas acheté (car je n'ai pas encore le VE ^^) mais j'avais repéré cette vidéo -
Prise renforcée hors Legrand
Matchi a répondu à un sujet de maudavid dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Je n'ai que quelques metres de distance, alors 2.5mm2.! Sur la règle amont/aval ça ne passe pas. Plaque induction 32a, 2 prises 16a >> donc déjà 32a sur les 40ma de mon interrupteur différentiel. Donc je ne peux pas en rajouter 20 sur la même ligne (ou alors je remplace l'ID) Merci -
Il n'y a que les C... qui ne changent pas d'avis non ? Mais ceux qui changent tout le temps, c'est quoi ? Finalement, retour à l'envoyeur pour la borne avec câble attachée, ne pas être aux normes m'a convaincu de laisser tomber. Je vais rester sur une prise renforcée. On verra plus tard si j'ai vraiment besoin d'une borne connectée si je veux jouer avec la production solaire (Feyree de la video ou une autre solution) ou je me contente du CRO que j'ai déjà commandé et que j'avais trouvé sur ce forum (Andaic, payé 77.49€ !) Pour la prise renforcée, je vais partir sur : - mureva styl - cable 6mm² - disjoncteur Legrand 20A - disjoncteur connecté Tongou 64A - Interrupteur différentiel 30ma/40 --> est-ce que je peux me mettre sur une ligne de mon tableau avec la plaque induction ? sur l'interrupteur différentiel existant ? -
Tu parles du modèle à droite c'est bien ça ? "va protect"? Merci encore https://a.aliexpress.com/_EQ8SRqh -
Merci beaucoup pour les explications, je note ! Par rapport à la borne, elle serait Tuya. A voir si dans la pratique je peux bien faire ce que je veux -
Ok, merci beaucoup ! C'est très clair Ma borne sera facilement accessible de la voirie, mais elle sera pilotable via application et je vais avoir des badges RFID. Pouvoir faire ON/OFF n'est donc pas forcement un gros besoin, mais je souhaite également pouvoir suivre la consommation de ma borne. Idéalement, compatible avec ZIGBEE, si je veux faire quelques règles domotique avec SmartHome. La borne que j'ai prise devrait me permettre de faire ce genre de chose via ZIGBEE, y compris en modulant la puissance. https://fr.aliexpress.com/item/1005005256902542.html Effectivement, tu m'avais bien détaillé une solution dans le post, mais vu mes questions... tu te doutes que c'est un peu trop compliqué pour moi xD J'ai des panneaux solaires, j'aimerai faire quelque chose en captant le surplus solaire via un module de ce type : https://fr.aliexpress.com/item/1005005873738695.html (j'ai déjà les pinces ampèremétriques avec emphase, mais pas accessible via zigbee) Je vais donc commander en 63A celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005006046931708.html Et il se logera à côté d'un Legrand 40A Merci ! -
oups, doublon -
Merci. En fait, je ne fais pas "confiance" à un interrupteur aliexpress. Mais, sur de la marque reconnue (Legrand), je ne trouve pas quelque chose d'aussi pilotable via le wifi et zigbee. Ils appellent ça un "disjoncteur wifi", mais ce qu'il me faut c'est plutôt un commutateur je pense le bon terme Pour cela que je veux dans tous les cas mettre mon disjoncteur 40A en Legrand. -
Bonjour, Je me suis basé sur ces videos, mais c'est pas bon... Donc j'ai refais le schéma est-ce correct ? Au pire, je commande un autre disjoncteur wifi en 40A, tant pis pour moi https://fr.aliexpress.com/item/1005005903760507.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.66b15e5bR4pLL4&gatewayAdapt=glo2fra Merci d'avance Edit : conclusion, 2eme schéma correct et il faut le "disjoncteur wifi" au max (63a ou 80a) -
Merci ! J'avais déjà commandé le disjoncteur wifi en 32a que je plaçais avant le "vrai disjoncteur" qui sera donc en 40. Je peux le garder non ? Tableau / 10mm2 / Disjoncteur wifi 32a / disjoncteur legrand c40 / différentiel legrand 30ma 40A type a / borne -
Mince... Alors autant que je mette direct un disjoncteur en 32a pour qu'elle tourne en 7.6... Je compte bien prendre du Legrand pour les protections (interrupteur différentiel + disjoncteur), je ne suis pas fou à ce point là 😂 Il y a juste la borne et le disjoncteur wifi commandé chez aliexpress. Mais ça change pas que maintenant j'ai un cas de conscience : laisser tomber cette borne, trouver un irve ou l'installer quand même. -
À force de chercher la solution idéale et de regarder à droite à gauche, j'espère que je me suis pas loupé et que j'ai bien été conseillé. J'ai opté pour cette wallbox, qui est connectée, de puissance réglable jusqu'à 7.6kwh https://fr.aliexpress.com/item/1005005256902542.html?spm=a2g0o.cart.0.0.464a378drmFIsx&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra A voir a l'usage, mais il y aura sans doute quelques trucs sympa à faire pour optimiser l'utilisation de mon surplus solaire en variant la puissance de recharge. J'y associerai Interrupteur diff 40a, disjoncteur wifi 32a (pour suivre la conso https://a.aliexpress.com/_EJGgFFR), disjoncteur 16a (pour "brider" la borne a 3.7kwh, et rester en légalité). J'espère ne pas mettre loupé pour rester en légalité, sinon je suis bon pour trouver un électricien irve -
Je pensais faire prise renforcée + disjoncteur connecté (type "tongou"), mais cette mureva evlink m'a l'air de faire ce que je veux... Tu confirmes qu'une passerelle Wiser n'est pas obligatoire ? Car j'ai une passerelle zigbee. Et on peut faire ce qu'on veut via Zigbee sur cette prise (application smart home)? L'idée serait de programmer des horaires sur la prise, voire en fonction de ma production solaire (avec minuteur de plusieurs minutes, pour ne pas faire du on/off à tout bout de champ) Merci d'avance pour les renseignements -
Recharge Photolvotaique
Pas faux... Mais sur une prise à l'extérieure, ça ne craint pas de mettre une prise connectée qui n'est pas étanche ? Je n'en trouve pas en 20A -
Je suis tombé sur cette vidéo. C'est assez malin. Mais plutôt que de mettre une prise connectée, j'envisage de mettre disjoncteur connecté pour faire le on/off d'une prise renforcée
